  4. [gelöst]rock64 & pivccu laufen nicht
    1.9k
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 1 Beobachtet
    miku06
    nach einigem Lesen und stöbern bin ich froh, dieses Forum zu haben :-)
    Es hat mir bei meiner Installation auf dem Rock schon super weitergeholfen.
    Alles läuft super! Allein ich bekomme pivccu nicht zum laufen :-(
    Habe mein System nach der Anleitung von radioman aufgesetzt
    viewtopic.php?f=34&t=7019&p=210367&hilit=rock64#p210367
    und danch habe ich mich an die Anweisungen auf guthub gehalten zur Installation der pivccu unter Armbian.
    Bei der Auswahl, welchen Hamatik-Adapter ich benutzen will, sagt er mir immer, dass er keinen Zugriff auf den "raw uart" hat.
    Wenn ich jetzt einen reboot mache, ist der Rock im Netzwerk nicht mehr erreichbar.
    Was mache ich falsch?
    Welche Informationen benötigt ihr noch?
    Kann mir geholfen werden?
    aktuelles Image: ARMBIAN 5.60 stable Debian GNU/Linux 9 (stretch) 4.4.156-rockchip64
    Danke vorab!
    Gruß Micha
      deimos
      piVCCU braucht mind. Kernel 4.14 (genauer die CCU Binaries, aber die Kernel Module brauchen auch schon mind. Kernel 4.9). Dazu kommt, das beim Rock64 Kernel 4.4 irgendein Bug drin ist, so das Netzwerk Bridges nicht laufen.
      Mein Vorschlag: Nimm dir das fertige piVCCU Image, da ist der passende Kernel drauf, die richtigen Kernel Header und die Netzwerk Bridge ist ebenfalls schon eingerichtet.
      Viele Grüße
      Alex
        miku06
        Moin Alex,
        Danke für deine schnelle Rückinfo!
        Wie gern würde ich ein fertiges Image für den Rock64 mit pivccu nehmen, nur hab ich keins gefunden..
        Und ich habe wirklich lang danach gesucht :-)
        Kannst du mir da helfen?
        Danke Dir!!
        Gruß Micha
        • ? Offline
          15 Sekunden gegoogelt…
          https://www.pivccu.de/images/
            Ich denke er meint ein ioBroker All-In-One Image.
            Das gibt es noch nicht.
            @alex:
            wird Zeit, dass ich mal wieder deine Seite besuche ;-)
            dem Thread entnehme ich, dass du es doch hinbekommen hast, trotz fixer Frequenz.
              miku06
              Pocky, vielen Dank! Dann habe ich doch nicht richtig geschaut :-D
              Eine Frage sei mir noch erlaubt: Welches Image nehme ich jetzt für meinen Rock64?
              Hab mein Funkmodul aktuell auf einen RaspberryPi3 laufen mit der piVCCU2.
              Kann ich das Image mit piVCCU3 nehmen für meinen Rock?
              Gruß Micha
                Habe gerade mal für dich gesucht.
                für den Rock64 musst du natürlich ein Image für den Rock64 nehmen, alles andere funktioniert nicht.
                Das einzige, das ich gefunden habe ist:
                https://www.pivccu.de/images/piVCCU3/Ar … -11-18.zip
                Dieses enthält eine piVCCU3!!
                • ? Offline
                  Keine Ahnung… :-)
                  Ich benutze hier einen Raspi 3 als Master mit pivccu
                  und einen RockPro64 als Slave im Multihostbetrieb.
                  Da ich den RockPro64 zusätzlich als Plexserver laufen habe, habe ich mich für diese Konstellation entschieden.
                    miku06
                    Danke Jungs, ihr seid klasse!
                    Ich teste mal das Image mit piVCCU3 und gebe Bescheid.
                    @Alex, Danke für die tolle Arbeit an piVCCU!
                    Gruß Micha
                      miku06
                      So, ich nochmal..
                      Tja, was soll ich sagen: installiert, Updates gemacht, iobroker manuell installiert, Adapter nachinstalliert -> funktioniert alles tipi topi!! mit piVCCU3!
                      Machnmal hängt der Rock, wenn ich einen Reboot über die Konsole ausführe. Kann aber noch nicht sagen warum..
                      Ansonsten, vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                      Gruß Micha
                      • paul53P Offline
                        @miku06:
                        funktioniert alles tipi topi!! mit piVCCU3! `
                        Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln:
                          Ich habe piVCCU, IObroker auf der SD-Karte installiert, SD-Karte entnommen und die kpl SD suf der NAS als Image gesichert.
                          Wie kann ich die SD-Karte ohne SD2emmc Adapter auf die emmc umziehen lassen?
                          Laßt Euch Zeit mit der Antwort. Ich bekomme das Teil erst Ende Januar
                          Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                          IObroker auf dem NUC als VM.
                          • paul53P Offline
                            @MathiasJ:
                            Wie kann ich die SD-Karte ohne SD2emmc Adapter auf die emmc umziehen lassen? `
                            Wenn Armbian als OS, dann https://docs.armbian.com/User-Guide_Getting-Started/#how-to-install-to-emmc-nand-sata-usb.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Danke!
                                kukoratsch
                                Läuft ROCK64 mit HM-MOD-RPI-PCB Modul ?
                                • paul53P Offline
                                  @kukoratsch:
                                  Läuft ROCK64 mit HM-MOD-RPI-PCB Modul ? `
                                  https://github.com/alexreinert/piVCCU.
                                    kukoratsch
                                    Danke paul53
                                    gibt es irgendwo eine Anleitung wie ich pivccu images Rock64 installiere ?
                                      Wie meinst du das?
                                      Glaskugel:
                                      • bei Alex auf der Github seite Image herunterladen
                                      • Mit Etcher auf µSD schreiben
                                      • µSD in Rock64 stecken
                                      • Dann nach der Doku ioBroker in zwei schritten installieren.
                                      • Glücklich sein.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Ich wollte die SD auf die eMMc portieren.
                                        Es kamen viele Fehlermeldungen, daß ich keine Berechtigung dazu habe.
                                        Nun habe ich mich als root angemeldet.
                                        Nun wurde wegen Platzprobleme der eMMc abgebrochen.
                                        Wie bekomme ih die eMMc wieder clean, damit es doch noch klappt?
                                        Ich habe Alex's piVCCU geflasht und IObroker manuell nachinstalliert.
                                        Gruß,
                                        Mathias
