  4. Servicemeldungen per Mail?
    6.3k
    1.6k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • C Offline
    CyberMicha
    hat zufällig jemand von euch ein Script mit dem ich die Servicemeldungen der CCU auslesen und z.B. per Mail verschicken kann?
    Ich finde es immer recht mühsam mich extra auf der CUU einzuloggen um zu schauen ob welche da sind.
    Einen Ansatz zum Auslesen nehme ich auch gern entgegen :)
    LG Micha
    • paul53P Offline
      Ich logge die Servicemeldungen in einer Datei und versende anschließend die Log-Datei als Mail-Anhang.
      // Servicemeldungen in Datei loggen, Anzahl in einem Datenpunkt erfassen
      // und zu quittierenden Alarmzustand erzeugen
      var cntid = getIdByName("Service.Fehleranzahl");
      var alarmid = getIdByName("Service.Sammelalarm");
      var quitid = getIdByName("Service.Quittierung");
      // Script start
      var count = getState(cntid).val;
      if(count) setState(alarmid, true, true);
      else setState(alarmid, false, true);
      var timer = null;
      on(/\.UNREACH|LOWBAT|CONFIG_PENDING|FAULT_REPORTING$/, function(dp) {
         var val = dp.state.val;
         var old = dp.oldState.val;
         if (val != old) {
             if(dp.common.name) flog(dp.common.name + ": " + val);
             else flog(dp.id + ": " + val);
         if(val && !old) count++;
         else if (!val && old) count--;
         setState(cntid, count, true);
         if(count) setState(alarmid, true);
         if(timer) clearTimeout(timer);
         timer = setTimeout(logMail, 300000);  // nach 5 Minuten senden
      on({id: quitid, val: true}, function() {
      	if(!count) setState(alarmid, false, true);
      	setState(quitid, false, true);
      Die Funktionen flog() und logMail() befinden sich in einem globalen Skript
      // Logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log
      var fs = require('fs');                     // enable write fuer externes log
      var fn = "/opt/iobroker/iobroker-data/scripts.log";
      function timestamp() {
          var ts = new Date();
          return formatDate(ts, "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss") + " \t";
      function flog(txt) {
          var ts = timestamp();
          fs.appendFileSync(fn, ts + txt + "\n");
      function logMail() {
          sendTo("email", {
              attachments: [
              // use file on disk as attachment
              {path: fn}
      • C Offline
        CyberMicha
        ich muss das hier nochmal hoch holen.
        Wann verschickst du die Mail und wie? Ich brauche die Log ja an sich nur wenn Servicemeldungen da sind.
        Oder gibt es mittlerweile eine bessere Lösung?
        LG Michael
        • paul53P Offline
          @CyberMicha:
          Wann verschickst du die Mail und wie? `
          Ich logge jede Veränderung der Servicemeldungen in eine Datei (wird drangehängt) und verschicke 5 Minuten später die Datei als Anhang per Mail.
          • C Offline
            CyberMicha
            Magst du das auch noch mal posten? so in etwa hatte ich mir das gedacht.
            Also wenn Änderungen -> Mail
            LG Michael
            • paul53P Offline
              @CyberMicha:
              Magst du das auch noch mal posten? `
              Weshalb? An den Skripten (eins unter common, eins unter global) ändert sich nichts.
              • C Offline
                CyberMicha
                Ich meine wegen dem Versand bei Änderung. Das muss ich doch auch irgendwie prüfen oder nicht?
                LG Michael
                • paul53P Offline
                  Der Mailversand wird innerhalb der Callback-Funktion von
                  aufgerufen. Der Trigger reagiert auf jede Änderung einer Service-Meldung.
                  • paul53P Offline
                    Wenn Du ausschließlich eine Mail versenden willst, kann das Script stark vereinfacht werden,
                    function sendMail(txt) {
                        sendTo("email", {
                           subject: "Servicemeldung",
                           text: formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD hh:mm:ss.sss ") + txt + "\n"
                       if (val != old) {
                           if(dp.common.name) sendMail(dp.common.name + ": " + val);
                           else sendMail(dp.id + ": " + val);
                    82.7k
