  4. Installation iobroker auf Raspi
    5.3k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
    akamia
    CubieTruck: Legacy startet schon einmal wieder. Vielen Dank dafür. Muss jetzt noch die Views einbinden.
    NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
    piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
    • J Offline
      John92648
      Hallo Bluefox,
      hm-rpc und hm-rega laufen problemlos auch in History.
      Einschränkung: hm-rega variablen werden nicht gespeichert im (only changes) Modus.
      Nachdem jetzt in der Object ID Auswahl auch Programme erscheinen, können die
      auch schon über Widget (jqui ctrl icon program execute) aus Dashui gestartet werden? :?:
      Bekomme das leider noch nicht hin.
      Gruß John…..
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @John92648:
        Hallo Bluefox,
        Gruß John….. `
        Eigentlich soll es über ganz normal "state" Widget gehen. hqWidget "On/Off" oder "basic boolean val"
        Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was?
        • J Offline
          John92648
          @Bluefox:
          @John92648:
          Hallo Bluefox,
          Gruß John….. `
          Wenn du in "admin" die Variable Execute auf true setzts, passiert was? `
          Hi Bluefox,
          das im admin mit true setzten funktioniert.
          John..
          • J Offline
            John92648
            Hi Bluefox again,
            ich denke es liegt daran, das im Dashui zwar die States Variable ausgewählt ist, aber nicht im Fenster darunter übernommen wird.
            Deshalb erschein hier die default Variable 65535, die auch im Log File erscheint. Ich hoffe du verstehst was ich meine. :roll:
            Gruß John.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @John92648:
              Hi Bluefox again,
              Gruß John. `
              Soll jetzt gehen. Habe bei mir getestet.
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @John92648:
                Hallo Bluefox,
                Soll jetzt auch behoben sein.
                • J Offline
                  John92648
                  Hallo Bluefox
                  Jetzt funktioniert es. Super! Vielen Dank.
                  Gruß John.
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @John92648:
                    Hallo ioBroker Team,
                    habe heute auch nochmals neu aufgesetzt und den Legacy Adapter installiert. :o
                    Da wurde eine Menge Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Entwickler HQ und BF.
                    Möchte auch ein wenig mit Tests beitragen.
                    Der Phillips Hue Adapter hatte vorher funktioniert und bringt jetzt diese Fehlermeldung.
                    Ansonsten habe ich schon einen kleinen View zum Test aufgebaut der bestens funktioniert.
                    Gruß John. `
                    Kannst du schauen, ob es besser geworden ist?
                    • J Offline
                      John92648
                      mal wieder neuerster Stand mit der letzten Version (siehe Anhang).
                      Datenpunkte werden in Legacy angezeigt und aktualisiert.
                      Hue Adapter läuft. Lampen lassen sich jedoch nur über Admin durch setzen auf true/false steuern.
                      Über verschiedene Widgets wird jedoch 1 oder 0 gesetzt, dass dann nicht funktioniert.
                      Log Datei aus Tab heraus läuft auch einwandfrei.
                      Gruß John
