  4. Tankerkönig funktioniert nicht
89 Beiträge 15 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Grafschi
    ich habe jetzt auch schon alles durchprobiert aber bei mir zeigt es immer kurz die Werte an und anschließend werden die Felder mit null gefüllt. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Das Log sieht folgendermaßen aus:
    host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 01:06:36.961 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
    tankerkoenig.0 2019-01-02 01:06:36.646 info objects written
      Thaibodo
      Hallo Grafschi,
      sei zufrieden, dass bei dir überhaupt mal etwas angezeigt wird. ;-)
      Hast du im Adapter mal den Haken bei "Werte nullen" rausgenommen?
      ioBroker auf Raspi 4
        Stell die Instanz mal auf logstufe debug und starte sie dann neu.
        Was steht dann im log?
          dondaik
          und erst mal wieder alle 5 minuten abfragen…
          json sollte der letzte DP in der liste: objekte - tankerkönig.0 sein
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            NIcht zu oft abfragen, dann kann der Account bei Tankerkoenig gesperrt werden!
            • G Offline
              Grafschi
              Haken setzen, Zeitwert krumm wählen, neu installieren habe ich alles ausprobiert, funktioniert aber leider nicht.
              Aus Debug sieht das Log folgendermaßen aus:
              ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 11:00:16.958 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.662 debug objects written
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.661 debug Billigster Diesel: 0. Tankstelle esso, Preis: 1.309
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.659 debug Billigster E10: 0. Tankstelle esso, Preis: 1.349
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.658 debug Billigster E5: 0. Tankstelle esso, Preis: 1.369
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.657 debug Diesel: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.657 debug Diesel-Preis-Feld 0 gefüllt
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.656 debug E10: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.656 debug E10-Preis-Feld 0 gefüllt
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.654 debug E5: Station 0 teurer als bisher billigste Station 0
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.654 debug E5-Preis-Feld 0 gefüllt
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.652 debug Station K E Y entfernt esso wird bearbeitet …
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 1 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 2 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 3 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 4 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.651 debug Einstellung/Eintrag Nr. 5 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.650 debug Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.648 debug JSON ok
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.647 debug Typ Body: string >>> Body Inhalt: {"ok":true,"license":"CC BY 4.0 - https://creativecommons.tankerkoenig.de","data":"MTS-K","prices":{"K E Y entfernt":{"status":"open","e5":1
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.424 debug API Key Länge: 36 Zeichen
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.424 debug Option <reset values="">is false
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.423 debug initializing objects
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.416 info starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v8.11.1
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:15.837 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:15.831 debug statesDB connected
              ! tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:15.796 debug objectDB connected
              ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 11:00:14.041 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 7273</reset>
                Habe deinen Key aus dem Log entfernt - gibt sonst Ärger mit dem Tankerkoenig!
                tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.661 debug Billigster Diesel: 0\. Tankstelle esso, Preis: 1.309
                tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.659 debug Billigster E10: 0\. Tankstelle esso, Preis: 1.349
                tankerkoenig.0 2019-01-02 11:00:16.658 debug Billigster E5: 0\. Tankstelle esso, Preis: 1.369
                Diese würde er anzeigen, allerdings:
                Mach mal die Instanz neu (löschen, neu anlegen! - vorher die IDs in einen EDITOR kopieren)
                EDIT:
                stimmen denn die Tankstellen IDs??
                ich habe leider keinen Gruber, München gefunden, nur einen in Ottobrunn.
                Der hat die ID 64cc4dd1-1473-4404-83e8-bb816df582c9
                  dondaik
                  vergessen :-( … (Thailand) - nicht das die daten da gar nicht ankommen.
                  • G Offline
                    Grafschi
                    Als ich jetzt die ID von dir verwendet habe kam folgendes Problem:
                    tankerkoenig.0 2019-01-02 11:48:49.556 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Parse Fehler: TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                      Ist noch irgendein Leerzeichen o.ä. in den IDs?
                      oder die anderen auch Falsch
                      War das denn deine Gruber-TS?
                      Die Abfrage nach Ottobrunn ergab:
                      "ok": true,
                      "license": "CC BY 4.0 - https://creativecommons.tankerkoenig.de",
                      "data": "MTS-K",
                      "status": "ok",
                      "stations": [
                      "id": "64cc4dd1-1473-4404-83e8-bb816df582c9",
                      "name": "Gruber Ottobrunn",
                      "brand": "Gruber Freie Tankstelle",
                      "street": "Rosenheimer Landstra\u00dfe",
                      "place": "Ottobrunn",
                      "lat": 48.063716,
                      "lng": 11.661821,
                      "dist": 0.2,
                      "diesel": 1.009,
                      "e5": 1.009,
                      "e10": 1.009,
                      "isOpen": true,
                      "houseNumber": "50",
                      "postCode": 85521
                      "id": "45f66c00-3e82-44ed-81ab-6ebd98887eab",
                      "name": "Sprint Ottobrunn Rosenheimer Landstr.",
                      "brand": "Sprint",
                      "street": "Rosenheimer Landstr.",
                      "lat": 48.0686,
                      "lng": 11.658,
                      "dist": 0.4,
                      "diesel": 1.009,
                      "e5": 1.009,
                      "e10": 1.009,
                      "isOpen": true,
                      "houseNumber": "26",
                      "postCode": 85521
                      "id": "8a2cc672-2c7f-4322-a74f-c80336e49c9e",
                      "name": "Esso Tankstelle",
                      "brand": "ESSO",
                      "street": "ROSENHEIMER LANDSTR. 73",
                      "place": "OTTOBRUNN",
                      "lat": 48.06125447,
                      "lng": 11.66379537,
                      "dist": 0.5,
                      "diesel": 1.009,
                      "e5": 1.009,
                      "e10": 1.009,
                      "isOpen": true,
                      "houseNumber": "",
                      "postCode": 85521
                      "id": "1d46fba4-4886-4708-ae32-0ffad8d8a71f",
                      "name": "OTTOBRUNN, ROSENHEIMER LANDSTR.",
                      "brand": "Shell",
                      "street": "ROSENHEIMER LANDSTR. 81",
                      "lat": 48.06027,
                      "lng": 11.664917,
                      "dist": 0.6,
                      "diesel": 1.009,
                      "e5": 1.009,
                      "e10": 1.009,
                      "isOpen": true,
                      "houseNumber": "",
                      "postCode": 85521
                      "id": "1cf17a0c-0091-4ea4-a12d-3ccf944c1947",
                      "name": "Bavaria Petrol",
                      "brand": "Bavaria Petrol",
                      "street": "Unterhachinger Stra\u00dfe",
                      "lat": 48.0631447,
                      "lng": 11.6520119,
                      "dist": 0.7,
                      "diesel": 1.009,
                      "e5": 1.009,
                      "e10": 1.009,
                      "isOpen": true,
                      "houseNumber": "28",
                      "postCode": 85521
                      "id": "e32e8039-1552-4028-afc9-fd3c9376e44c",
                      "name": "Aral Tankstelle",
                      "brand": "ARAL",
                      "street": "An der Westumgehung",
                      "lat": 48.0720329,
                      "lng": 11.6522636,
                      "dist": 1,
                      "diesel": 1.009,
                      "e5": 1.009,
                      "e10": 1.009,
                      "isOpen": true,
                      "houseNumber": "1",
                      "postCode": 85521
                      wenn das alles nicht klappt, dann bitte gesamten Adapter löschen und komplett neu installieren.
                        Thaibodo
                        Bei mir sieht es so aus:
                        Gruß Bodo
                        • G Offline
                          Grafschi
                          Ich habe jetzt alles neu installiert, leider ohne Erfolg.
                          Kurz werden die Daten Angezeigt und dann auf null geändert.
                          ! host.ioBroker-RasPi 2019-01-02 13:56:11.741 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.470 info objects written
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.467 debug Billigster Diesel: 1. Tankstelle Shell, Preis: 1.299
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.465 debug Billigster E10: 1. Tankstelle Shell, Preis: 1.349
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.462 debug Billigster E5: 1. Tankstelle Shell, Preis: 1.389
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.461 debug Diesel: Station 1 teurer als bisher billigste Station 1
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.461 debug Diesel-Preis-Feld 1 gefüllt
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.457 debug E10: Station 1 teurer als bisher billigste Station 1
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.457 debug E10-Preis-Feld 1 gefüllt
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.454 debug E5: Station 1 teurer als bisher billigste Station 1
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.453 debug E5-Preis-Feld 1 gefüllt
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.449 debug Station 463acead-93a0-4792-a894-7b9fc205b836 Shell wird bearbeitet …
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.449 debug Einstellung/Eintrag Nr. 0 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.448 debug Einstellung/Eintrag Nr. 2 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.448 debug Einstellung/Eintrag Nr. 3 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.448 debug Einstellung/Eintrag Nr. 4 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.448 debug Einstellung/Eintrag Nr. 5 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.448 debug Einstellung/Eintrag Nr. 6 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.448 debug Einstellung/Eintrag Nr. 7 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.447 debug Einstellung/Eintrag Nr. 8 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.447 debug Einstellung/Eintrag Nr. 9 ist leer
                          ! tankerkoenig.0 2019-01-02 13:56:11.445 debug JSON ok
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Gerade mal deine ID in meinen Adapter eingefügt und die Abfrage funktioniert und auch der Wert bleibt.
                            Bei mir ist der Haken mit dem "Nullen" gesetzt.
                            Hast du mal iobroker neu gestartet?
                            Wie voll ist deine SD_karte ?
                              dondaik
                              #66
                              hätte hier nicht lesen sollen :-)
                              es kommen keine daten mehr von tankerkönig …. nur bei einem neustart des adapters....einmalig.
                              crone :15 minuten
                              host.ioBroker-Tinker 2019-01-02 18:15:02.409 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                #67
                                Einspruch:
                                @dondaik:
                                crone :15 minuten
                                host.ioBroker-Tinker 2019-01-02 18:15:02.409 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK) `
                                das ist ja ok, der Adapter beendet sich nach dem Einlesen sofort wieder. Der nächste Eintrag müsste dann um 18:30 kommen.
                                Jetzt suchen wir mal den Unterschied:
                                node-version
                                npm-Version
                                Adapter-Version
                                Linux(?)-Version
                                ich denke da wird der Unterschied liegen
                                  dondaik
                                  #68
                                  ich versuche mal die verionen zu ermitteln :-)
                                  nun das aber: ich bin sicher das es in den letzten tagen OK war und es gab keine basisänderung, installiert wurden am morgen MQTT und sonoff.
                                  image: deines / tinker
                                  linux - ARMBIAN 5.60
                                  node - 8.14
                                  npm - 6.1.4 ( ja das mit dem update auf 6.5.0 hatte ich gelesen - doch da war alles ok )
                                  adapter - 1.0.4
                                  doch vor dem installieren von MQTT und co hatte ich die ahnung das da was nicht ok ist…..
                                    #69
                                    hat der Adapter um 18:30 nochmal gestartet?
                                    Hier mein Tinker:
                                    ich weiss, dass bei dem neuen Image Node 8.14.0 (nicht 8.1.4 ;-) ) läuft
                                      dondaik
                                      #70
                                      sorry schreibfehle 8.14 / node dito
                                      achso : gesamte RAM-Nutzung: 890 MB / Frei: 58% = 1.166 MB [Host: ioBroker-Tinker - 21 Prozesse]
                                      da hätten daten kommen müssen:
                                      host.ioBroker-Tinker 2019-01-02 19:00:02.417 info instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                                      es ist definitiv so das der adapter über crone keine daten mehr holt .. gerade neu gestartet ( 19:45 ) und dann ändern sich die daten!
                                      • G Offline
                                        Grafschi
                                        #71
                                        Ich habe jetz bei jeder Aktualisierung folgenden Fehler erhalten vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen.
                                        tankerkoenig.0 2019-01-02 18:56:22.581 error Spritpreise einlesen (gezielte Stationen via ID) - Fehler: null
                                        Danke schonmal.
                                          dondaik
                                          #72
                                          ups,
                                          habe mir mal das log vom tankerkönig geholt ….. viele daten stehen da wenig drin ...... da könnte sich was geändert haben oder da ist auf deren seite was defekt
                                          TK neu gestartet mir crone 16Minuten ..
                                          daten wurden einmal geliefert und mit OK bestätigt .. der nächste eintrag im log war ohne das OK und zeitlich keine 16 minuten ...
