  4. WansView W2 Visualisierung welches Widget
    6.8k
11 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • R Offline
    Ragnar-Lodbrok
    ich versuche die Cam auf der Visualisierung mit eine Tablett zum laufen zu bekommen, was nicht klappt. Die Cam Widgets habe ich auch schon ausprobiert, jedoch ohne Erfolg mit diesen Daten:
    http://IP-Adresse/mjpeg/snap.cgi?chn=0
    http://benutzer:passwort@IP-Adresse/mjp … .cgi?chn=0
    Nehme ich das Image Widget klappt es nicht auf dem Tablett, jedoch wird das Bild von der Cam ohne Probleme auf dem PC dargestellt, wenn ich die Seite aufrufe. Also fehlt doch da irgendetwas auf dem Tablett, oder ?
    Auf dem Tablett nutze ich den Fully Kiosk Browser bzw. ioBroker.vis was beides nicht das Bild anzeigt.
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 64GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem:Debian
    Nodejs-Version:3.1.6|
    ioBroker 4.2.1
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      Ich habe die gleiche Kamera und den gleichen Browser auf dem Tablett und bis heute ebenfalls keine Möglichkeit gefunden das Kamerabild der WansView W2 darzustellen.
      Die einzige Kamera die ich bislang auf das Tablett bekomme, ist die PiCam vom Raspberry, die ich über den Octoprint Server von meinem 3D Drucker empfange.
      Ich bin schon am überlegen ob ich nicht einfach alle Webcam`s die ich auf dem Tablett haben möchte durch Raspberrys ersetze. Dieses ganze China Zeug ist echt Glücksache was läuft und was nicht läuft. Außerdem weiß man da nie was die alles nach Hause funken.
      https://www.dropbox.com/s/z3g2bzugipwbf … s.png?dl=0
      • R Offline
        Ragnar-Lodbrok
        Eine andere Cam läuft unter motioneye auf dem Raspberry, was super klappt. Werde noch ein wenig experimentieren und dann wohl auch umstellen.
        Hardwaresystem: NUC
        Festplattenart: SSD
        ioBroker 4.2.1
        • H Offline
          hobbycamper
          Die W2 läuft bei mir auch unter motioneye auf dem Raspberry und dann hab ich sie in meiner synology eingebunden und da da über ein Skript(hier aus dem Forum) im vis eingeplegt. Hab beide Bilder (Aktualisierung eine Sekunde) übereinander gelegt, da das Bild von der Syno ab und zu verschwindet
          • R Offline
            Ragnar-Lodbrok
            @hobbycamper:
            Die W2 läuft bei mir auch unter motioneye auf dem Raspberry und dann hab ich sie in meiner synology eingebunden und da da über ein Skript(hier aus dem Forum) im vis eingeplegt. Hab beide Bilder (Aktualisierung eine Sekunde) übereinander gelegt, da das Bild von der Syno ab und zu verschwindet `
            Wie hast Du die den unter motioneye eingebunden ?
            Hardwaresystem: NUC
            Festplattenart: SSD
            ioBroker 4.2.1
              JB_Sullivan
              Das würde mich auch interessieren, denn bei mir wird die wansview unter Netzwerkkameras immer als nicht unterstütze Kamera angezeigt. Mit anderen Worten ich bekomme sie nicht mal in motioneye angelegt.
                JB_Sullivan
                So Kommando zurück - <size size="200">HAMMER !!!</size>
                Also hobbycamper VIELEN DANK für den Tip mit Motioneye. Ich habe bei mir mal motioneyeos auf einem Raspi installiert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich aber rausgefunden wie der Hase läuft.
                Also der Trick ist der, das man sich erst einmal die Software ONVIF Device Manager herunter laden muss um damit alle seine Kameras im Netzwerk zu detektieren. Bei den ganzen Parametern die ONVIF zu den Kameras liefert, ist auch die IP Adresse mit dem rtsp Stream ( rtsp://10.xxx.xxx.xxx:554/11) dabei.
                Neben Benutzername, Passwort und Network Camera, tragt ihr genau diese rtsp URL bei Camera Device ein - und schon wird von motioneye die Kamera erkannt und kann dann als Standbild, Stream oder was auch immer via URL, welche sich auf den Motioneye Server bezieht ( http://10.xxx.xxx.xxx/picture/4/current/ ), im VIS mit dem basic-image8 Widget eingebunden werden.
                Jetzt muss ich nur noch heraus finden, wie ich motioneye in einer Linux VM auf meinem Windoof Server zum laufen bekomme. Bei Fünf Kameras ist der Raspi offensichtlich schon an seiner Leistungrenze, denn die Bilder liefern immer wieder Artefrakte. Dabei lasse ich mir im VIS noch nicht mal die Live Streams anzeigen, sondern Snaptshots die ich alle 30 Sekunden aktualisiere.
                https://www.dropbox.com/s/5edt8p5932swd … s.png?dl=0
                • R Offline
                  Ragnar-Lodbrok
                  @JB_Sullivan:
                  https://www.dropbox.com/s/5edt8p5932swd … s.png?dl=0 `
                  klappt bei mir leider nicht, erhalte immer einen Fehler. Hattest du den auch ? Nutze doch zwei Raspi, das sollte klappen.
                  Ansonsten kann ich Dir den hier empfehlen, läuft mit iobroker, PI-hole und demnächst noch motioneye mit 5 Cams :D
                  https://www.gearbest.com/mini-pc/pp_676 … id=1433363
                  Habe da aber Debian drauf gebügelt ;)
                  Hardwaresystem: NUC
                  Festplattenart: SSD
                  ioBroker 4.2.1
                    JB_Sullivan
                    Nein hatte ich nicht - bei mir sieht es so aus. Hast du keine Benutzernamen, Passwort oder unterscheidliche Portadressen vergeben?
                    https://www.dropbox.com/s/zt2xbihk773yd … 0.png?dl=0
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @JB_Sullivan:
                      Schön beschrieben. Funktioniert so bei meiner FDT 720p Cam. Die hat genau die URL wie die W2, also rtsp://10.xxx.xxx.xxx:554/11
                      Ich habe es nur noch nicht hinbekommen mit der wansview w2. Die wird nicht von ONVIF device manager gefunden. Muss ich bestiimte Einstellungen in der wansview haben? habe RTSP an auf port 554 und ONVIV an:
                      Edit: Ich habe es hinbekommen. Ich habe manuell hinzugefügt und zwar mit der Adresse: http://192.168.178.32/onvif/device_service
                      Vorher hatte ich noch "ONVIF Prüfung" wieder ausgeschaltet (keine Ahnung ob das einen Einfluss hatte).
                      RTSP streams sind: rtsp://192.168.178.32:554/live/ch0 und ch1 und ch2. :-)
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                        Snakebite
                        Moin Hallo,
                        soweit alles gut. Aber hast du im basic-image8 Widget noch weitere Einstellungen gemacht, wenn ja bitte welche.
                        Bilder habe ich nur Onvif.
