  4. ERLEDIGT - Datenpunkte speichern
    6.5k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Am Ende hast du die Wahl zwischen
    History: json files auf Platte
    Sql: ein sql Server der irgendwo laufen muss
    Influxdb: ein influxdb Server der laufen muss.
    Gesendet vom Handy …
      DerOstfriese
      SQL finde ich klingt interessanter, aber ich denke History sollte klappen. Nun nur die nächste Frage: Welcher Speicherverzeichnis muss man angeben da ich ja nicht per Monitor auf den Beelink schauen kann (oder ich müsste erst wieder den Fernseher einmal durchs Haus tragen und anschließen). Kann ich das auch per Putty machen ein Speicherverzeichnis anlegen?
      • paul53P Offline
        @DerOstfriese:
        Oder kann ich die auch auf der eingebauten SSD speichern (IoBroker läuft auf einem Beelink)? `
        Ja, wenn die SSD ist mounted.
        @DerOstfriese:
        Kann ich das auch per Putty machen ein Speicherverzeichnis anlegen? `
        Ja. In ein Verzeichnis auf der SSD wechseln und mit https://wiki.ubuntuusers.de/mkdir/ ein Unterverzeichnis erstellen.
          DerOstfriese
          @paul53:
          @DerOstfriese:
          Oder kann ich die auch auf der eingebauten SSD speichern (IoBroker läuft auf einem Beelink)? Ja, wenn die SSD ist mounted.
          Ähm, ich glaube das ist mir zu hoch im Moment, da habe ich echt Muffen vor da was kaputt zu machen zum Jahresende :oops:
          @DerOstfriese:
          Da versuche ich mich mal dran.
            DerOstfriese
            Verzeichnis "mkdir Iobroker" wurde angelegt, ebenso das Verzeichnis "mkdir Datenpunkt". Muss ich nun diesen Pfad bei History angeben? Denn dann startet der Adapter nicht mehr …
            stefan@Beelink:~/IoBroker/Datenpunkt$
            • paul53P Offline
              @DerOstfriese:
              stefan@Beelink:~/IoBroker/Datenpunkt$ `
              Das ist ein Unterverzeichnis in einem Home-Verzeichnis. Befindet sich das Verzeichnis auf der SSD ?
              Im History-Adaper muss der <u>komplette</u> Pfad angegeben sein. Außerdem Groß-/Kleinschreibung beachten !
              Was ergibt ?
              pwd
              Und was ?
              df -h
              • paul53P Offline
                @DerOstfriese:
                Aber wo speichert der die Daten? Irgendwo im IoBroker? Oder kann ich die auch auf der eingebauten SSD speichern (IoBroker läuft auf einem Beelink)? `
                Ist ioBroker nicht auf der SSD installiert ?
                  DerOstfriese
                  @paul53:
                  @DerOstfriese:
                  Aber wo speichert der die Daten? Irgendwo im IoBroker? Oder kann ich die auch auf der eingebauten SSD speichern (IoBroker läuft auf einem Beelink)? Ist ioBroker nicht auf der SSD installiert ?
                  Doch, eigentlich schon. Stimmt, jetzt macht meine Frage keinen Sinn mehr :oops: .
                    DerOstfriese
                    @paul53:
                    @DerOstfriese:
                    Was ergibt ?
                    pwd
                    Und was ?
                    df -h
                    root@Beelink:~# pwd
                    /root
                    root@Beelink:~# df -h
                    Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                    udev 2,9G 0 2,9G 0% /dev
                    tmpfs 580M 45M 536M 8% /run
                    /dev/sda2 111G 5,8G 100G 6% /
                    tmpfs 2,9G 0 2,9G 0% /dev/shm
                    tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
                    tmpfs 2,9G 0 2,9G 0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/sda1 511M 132K 511M 1% /boot/efi
                    tmpfs 580M 0 580M 0% /run/user/0
                    root@Beelink:~# root@Beelink:~# pwd
                    root@Beelink:~#
                    • paul53P Offline
                      Mit dem
                      pwd
                      kann man nichts anfangen, denn jetzt bist Du als root eingeloggt, vorher (als Du das Verzeichnis erstellt hast) warst Du als stefan eingeloggt.
                      df -h
                      zeigt, dass das Root-FS auf der SSD (111 GB) ist. Dann befindet sich ioBroker auch auf der SSD und Du brauchst in der History-Konfiguration keine Verzeichnisangabe machen. In dem Fall ist das Speicherverzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/history.
                        DerOstfriese
                        Das heißt alle Datenpunkte die geloggt werden, kommen in dieses Verzeichnis … Das wäre ja schön. Super, vielen Dank an euch.
                        • paul53P Offline
                          Markiere bitte noch das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [geklärt].
