  4. Problem mit Backup
    6.5k
Problem mit Backup
6 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe
    Markus Faltermeier
    ich habe für meinen IOBroker ein automatisiertes Backup eingerichtet.
    Nach der Anleitung: https://homematic-guru.de/automatisiert … -usb-stick
    Das Backup wird täglich in der Nacht durchgeführt. Das hat auch soweit ganz gut funktioniert. Dachte ich. Es war zumindest für jeden Tag eine Datei auf dem Stick vorhanden. z.B. 2018_12_30-22_00_02_backupiobroker.tar.gz mit der Größe von ca. 10MB.
    Jetzt habe ich einen neuen Raspberry PI 3 eingerichtet. Mit dem ich nicht mehr von SD - Karte sondern von einer SSD booten möchte.
    Ich habe eine 120GB SSD von Corsair angeschlossen. Eine SD ist gar nicht mehr im PI.
    Die SSD ist über einen Adapter mit separatem Netzteil an den PI angeschlossen.
    Nach einigen versuchen hat das jetzt auch funktioniert. Der PI startet von der SSD. IOBroker läuft auch soweit.
    Ich habe das aktuelle Image für die IOBroker installation aufgespielt mit Etcher.
    Jetzt gehen aber meine Probleme los. Ich habe jetzt versucht das Backup wieder einzuspielen.
    Also die Backup datei von meinem alten PI in das Verzeichnis: "\opt\IOBROKER\backups" kopiert
    dann die Befehle:
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker restore 0
    sudo iobroker start all
    sudo iobroker start
    sudo iobroker upload all
    Bei dem Befehl: sudo iobroker restore 0 kommt dann aber bereits folgende Fehlermeldung:
    Und der IOBroker sieht immer noch aus wie vorher. Also backup hat nicht funktioniert
    Ich finde jetzt nicht heraus, was diese Meldung bedeuten soll. Bzw. was ich jetzt machen kann, dass das Backup eingespielt wird.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
    Danke schonmal
    Markus
      @Markus Faltermeier:
      Nach der Anleitung: https://homematic-guru.de/automatisiert … -usb-stick `
      Kenne ich nicht!
      Wie alt ist die?
      Jetzt habe ich einen neuen Raspberry PI 3 eingerichtet. `
      Wie genau?
        Markus Faltermeier
        ` > Kenne ich nicht!
        Wie alt ist die? `
        die Anleitung ist laut der Seite vom 9.1.2018.
        ` > Markus Faltermeier hat geschrieben: ↑
        31.12.2018, 11:53
        Wie genau? `
        Ich bin nach der folgenden Anleitung vorgegangen:
        https://raspberry.tips/raspberrypi-tuto … te-booten/
        Als Image habe ich das aktuellste IOBroker image von der Seite "http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2563&lang=de" auf der SSD installiert.
        Markus
          Ooops!
          Jetzt kommen langsam die Details:
          auf der SSD installiert. `
          https://raspberry.tips/raspberrypi-tuto … te-booten/ `
          das aktuellste IOBroker image von der Seite `
          Ich kenne diese Fremdanleitungen nicht und habe das Image für die Nutzung auf SD-Karte produziert.
          Bei dir sind so viele Faktoren geändert, da kann ich dir leider keinen Support zu geben, da die Ursachen für dein Phänomen überall liegen könnten.
            Markus Faltermeier
            danke für die Antwort.
            Ich habe jetzt nochmal von vorne angefangen.
            Also nur das besagte Image mit Etcher auf eine neue SD - Karte geschrieben.
            In den IOBroker geschoben und gestartet. (Ohne SSD).
            IOBROKER funktioniert soweit. Ich kann über den Browser und Putty darauf zugreifen.
            Danach die Backup Datei in den Ordner "OPT\IOBROKER\Backups" kopiert (mit filezilla).
            Danach gestartet und versucht das backup einzuspielen:
            sudo iobroker stop
            Aber wieder die gleiche Fehlermeldung
            Ich habe dann versucht die einzelnen Module von meiner aktuellen Installation zu exportieren und separat im neuen PI zu importieren:
            Also VIS, Skripte und Objekte einzeln.
            Das hat funktioniert.
            Es geht nur das IOBROKER Backup nicht.
            Markus
              Markus Faltermeier
              ich habe jetzt ein anderes IOBroker Image verwendet:
              Damit hat das Update jetzt funktioniert. Alle Instanzen, VIS und Objekte sind wieder da.
              Funktioniert jetzt auch mit der SSD.
              Ich hab aber keine Ahnung, warum das mit dem anderen Image von IOBroker nicht funktioniert hat.
              LG Markus
