  4. [iot-Aktion] Andere Probleme mit dem iot-Adapter bzw der Nutzung
    6.3k
243 Beiträge 71 Kommentatoren 50.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • F Offline
    Fab_Home_aut
    #94
    Das read ECONNRESET ist mir jedoch geblieben….
    • P Offline
      pxstd
      #95
      EDIT: Kommando zurück. Das scheint normal zu sein.
      Rechts auf das Benutzer-Icon Klicken und dann im Menü die IOT Lizenz kaufen.
      Hallo!
      Alles nach Anleitung gemacht. Jetzt stehe ich an folgendem Punkt:
      iot Skill hinzugefügt, Gerätesuche lief, Geräte da.
      Gerät geschaltet, funktioniert.
      Login auf iobroker.pro um Weihnachtsaktion zu nutzen liefert:
      ` > IOBROKER IST NOCH NICHT VERBUNDEN.
      DRÜCKEN SIE HIER, UM DIE VERBINDUNG HERZUSTELLEN. `
      Help! :)
      • apollon77A Offline
        #96
        Diese Meldung bezieht sich nur auf die Fernzugriff Verbindung. Für iot zu ignorieren.
        Schau unter „Remote Access“ im Menü und du solltest kaufen können.
        Gesendet vom Handy …
        • Dirk69D Offline
          Dirk69D Offline
          Dirk69
          #97
          @Fab_Home_aut:
          Das read ECONNRESET ist mir jedoch geblieben…. `
          Hallo das selbe Problem habe ich auch, alle paar Minunten bekomme ich diese read Econnreset Meldung. Ich habe Nodejs 8.14.0 installiert.
          • H Offline
            hukio
            #98
            iot instanz ist grün (connected) aber ich kann den iot skill nicht aktivieren, da ich keine e-mail mit dem initialen password bekommen habe.
              #99
              Hast du das Passwort nochmal über den iot adapter neu angefordert?
              • H Offline
                hukio
                #100
                Danke für den Hinweis auf die neue Anforderungsmöglichkeit. Hab ich inzwischen 2 mal gemacht, aber es ist nichts (keine e-mail) gekommen. Adresse im Adapter stimmt. Was nun?
                • ? Offline
                  #101
                  Im Spam nachschauen
                  • H Offline
                    hukio
                    #102
                    Habe ich natürlich gemacht, allerdings benutze ich ein business account, wo eine Vorprüfung stattfindet.
                    • H Offline
                      hukio
                      #103
                      Habe e-mails (2 weil ich es zweimal versucht habe über den Adapter) gerade jetzt bekommen. Werde morgen weitermachen.
                      Danke!
                      • H Offline
                        hukio
                        #104
                        transfer to iobroker.iot skill successfully finished, all devices available
                        Thanks again
                        • F Offline
                          Fab_Home_aut
                          #105
                          Hi zusammen,
                          Da hier die Themen doch recht vielfältig sind die Frage an den Admin, ob ich für mein Problem mit dem IoT Adapter ein eigenen Thread aufmachen soll?
                          Der IoT Adapter läuft an sich ja, aber alle 3 - 5 Minuten bekomme ich den Erroe Log und der Adapter ist ca. 15 Sekunden Down… Leider habe ich überhaupt keinen Plan an was es liegen kann 😢
                          Falls sich hiermit irgendjemand auskennt, wäre ich um jede Hilfe dankbar :)
                          Hier noch ein paar Randdaten:
                          • Error ECONRESET alle paar Minuten passiert bei mir nur beinm IoT Controller (Log s.u.)
                          • Mit Cloud Adapter habe/hatte ich das Problem nicht
                          • node Version: v6.12.0 (Dirk69 hat dasselbe Problem mit 8.14.0)
                          • IoT v.0.2.2
                          • Admin Adapter v.3.5.10
                          ! iot.0 2018-12-30 20:26:21.548 info Connection changed: connect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:26:15.780 info Connection lost.
                          ! iot.0 2018-12-30 20:26:15.779 info Connection changed: disconnect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:26:15.778 error read ECONNRESET
                          ! iot.0 2018-12-30 20:22:43.125 info Connection changed: connect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:22:37.791 info Connection lost
                          ! iot.0 2018-12-30 20:22:37.790 info Connection changed: disconnect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:22:37.790 error read ECONNRESET
                          ! alexa2.0 2018-12-30 20:21:23.036 info Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
                          ! alexa2.0 2018-12-30 20:21:17.070 info Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 5s
                          ! iot.0 2018-12-30 20:18:50.650 info Connection changed: connect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:18:45.174 info Connection lost
                          ! iot.0 2018-12-30 20:18:45.173 info Connection changed: disconnect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:18:45.173 error read ECONNRESET
                          ! iot.0 2018-12-30 20:14:52.897 info Connection changed: connect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:14:47.538 info Connection lost
                          ! iot.0 2018-12-30 20:14:47.538 info Connection changed: disconnect
                          ! iot.0 2018-12-30 20:14:47.537 error read ECONNRESET
                          Wäre super, wenn mich irgendjemand auf den richtigen Pfad führen könnte…
                          Viele Grüße,
                          Fabian
                            #106
                            Da suchen wir noch. :-(
                            • F Offline
                              Fab_Home_aut
                              #107
                              Daaaaaanke Euch :-)
                              • QuarksackQ Offline
                                QuarksackQ Offline
                                Quarksack
                                #108
                                Hallo Leute,
                                evtl. könnt Ihr mir weiterhelfen. Bei mir läuft alles soweit. Allerdings funktioniert die Sache mit IFTTT nicht so ganz.
                                Wenn ich auf "Neuen Service-URL-Schlüsse Abrufen" klicke passiert nichts.
                                Das Log sieht dann wie folgt aus.
                                iot.0	2019-01-01 21:01:04.898	info	Connection changed: connect
                                iot.0	2019-01-01 21:01:02.481	error	Cannot read URL key: Not exists
                                iot.0	2019-01-01 21:01:02.261	info	Connecting with xxxxxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                iot.0	2019-01-01 21:01:02.206	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.13.1
                                Quarksack
                                  #109
                                  Neue Schlüssel abholen versucht?
                                    TanteHorst
                                    #110
                                    ich wollte ganz gern im Zuge des "Weihnachts-Specal-Knaller-Deals" auf den IoT-Adapter umsteigen. Im grunde hat auch alles ganz super funktioniert.
                                    Es gibt nur noch einen kleinen Haken. Ich kann auf der pro Website die Lizenz nicht erwerben.
                                    Zumindest finde ich keinen speziellen Punkt, welcher das ermöglicht.
                                    Ich habe mich schon mehrfach neu angemeldet. Cache im Browser gelöscht. Andere Browser und Rechner genutzt, Fehlanzeige.
                                    Es gibt bei mir auch nach dem Login keinen "Avatar" Button.
                                    Bitte habt Nachsicht mit mir, falls ich mich zu blöd anstelle. Aber vielleicht bin ich ja nicht der einzige mit diesem Mysterium und mir kann geholfen werden.
                                    Tausen Dank
                                    PS: Allen ein frohes neues Jahr!
                                    RE: Kommando zurück….Ich war anscheinend einfach zu ungeduldig. Ich habe einfach noch einmal mehrer Schaltungen über Alexa vorgenommen und dann die Website via STRG+F5 aktualisiert. Danach konnte ich die Lizenz auch erwerben.
                                    Sorry für die Verwirrung!
                                      dav71701
                                      #111
                                      @Quarksack:
                                      Hallo Leute,
                                      Quarksack `
                                      habe heute auch auf den IoT umgestellt und es lief auch alles, bis ich meinen IFTTT-Key eingetragen habe, seid dem ist die Instance iot.o gelb.
                                      Habe jetzt schon mehrfach "neuen Service-URL-Schüssel abrufen" gemacht, aber es ändert sich leider nichts, was mache ich falsch?
                                      2019-01-02 16:50:59.030 - error: iot.0 Cannot read URL key: Not exists
                                      2019-01-02 16:51:01.159 - error: iot.0 Cannot fetch URL key: "Internal server error"
                                      2019-01-02 16:51:01.161 - error: iot.0 {"error":"Internal server error","time":"2019-01-02T15:51:01.130Z"}
                                      Falls jemand eine Lösung hat, würde mich das natürlich sehr freuen :D
                                        QuarksackQ Offline
                                        Quarksack
                                        #112
                                        Lösung für IFTTT, :mrgreen:
                                        mein IOBroker läuft bei mir auf einem Synology im Docker. Heute Nacht hat mein Synology sich geupdatet. Dadurch wird Docker immer mit neu gestartet.
                                        Anscheinend brachte das die Lösung. Dadurch dass die Instanz von IOBroker neu gestartet wurde hat sich alles bei mir Sauber verbunden und die API Key wurden auch sauber erstellt. :roll:
                                        Quarksack
                                          dav71701
                                          #113
                                          @Quarksack:
                                          Quarksack `
                                          Ich habe den iobroker gerade auch kpl. beendet und wieder gestartet, hat aber leider nichts gebracht.
                                          ` > iot.0 2019-01-02 17:31:23.581 error {"error":"Internal server error","time":"2019-01-02T16:31:23.491Z"}
                                          iot.0 2019-01-02 17:31:23.578 error Cannot fetch URL key: "Internal server error"
                                          iot.0 2019-01-02 17:31:20.640 error Cannot read URL key: Not exists `
