  4. [gelöst]Web Adapter
    5.0k
[gelöst]Web Adapter
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    torti0111
    Hey Leute,
    Ich glaube ich habe irgendwas geschrottet :D
    Also ich habe den ZigBee Stick gemäß Anleitung von Schimmermedia (Youtube) geflasht und intergriert.
    Das ganze läuft jetzt auch ohne Probleme.
    Doch seitdem ist mein Web Adapter nur noch rot…
    host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 16:10:50.763 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
    Caught 2018-12-29 16:10:50.763 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.763 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.763 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.763 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.763 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.763 error by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/application.js:17:14)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.762 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.762 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.762 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.762 error by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    Caught 2018-12-29 16:10:50.762 error by controller[0]: Error: Cannot find module './router'
    Caught 2018-12-29 16:10:50.762 error by controller[0]: ^
    Caught 2018-12-29 16:10:50.761 error by controller[0]: throw err;
    Caught 2018-12-29 16:10:50.761 error by controller[0]: module.js:550</anonymous>
    Da ich echter Neuling bin, bin ich etwas überfragt mit dem log.
    Den Broker habe ich vor 2 Tagen erst neu aufgesetzt und alles aktalisiert ( npm, js-controller etc)
    Ich hoffe jemand kann mir helfen.
    Lg Torti
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welche Node- und npm-Version hast Du?
      Welchen js-controller hast Du nun?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        torti0111
        npm 6.4.1.
        node und nodejs 8.15.0
          torti0111
          so habe den Zigbee adapter gestoppt, den Stick entfernt und den broker neugestartet. der Web Adapter bleibt rot.
          Ich kann auch kein Vis nutzen etc. irgendwas ist da im Eimer xD
            @torti0111:
            Ich kann auch kein Vis nutzen `
            Das ist klar. vis braucht den Web-Adapter.
            Der Fehler liegt hier:
            @torti0111:
            Error: Cannot find module './router' `
            Warum auch immer.
            Ich kenne die Anleitung von Schimmermedia nicht, kann dir also nicht sagen ob die korrekt ist oder etwas zerstört.
            Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton im Header. Danke!
              torti0111
              Also im Endeffekt habe ich einen USB Stick geflasht, den in den Raspberry gesteckt. Comport des USB Sticks ausgelesen und in dem Zigbee adapter eingestellt.
              Mehr hab ich nicht gemacht.
                torti0111
                So ich habe jetzt mal den Web adapter komplett neu installiert und bekomme nach der Installation folgendes im Log:
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:35.760 info instance system.adapter.web.0 started with pid 987
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.764 info Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.763 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.762 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.762 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.761 error Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.760 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.759 error Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.758 error Caught by controller[0]: at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/application.js:17:14)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.757 error Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.756 error Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.755 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.754 error Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.753 error Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './router'
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.752 error Caught by controller[0]: ^
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.752 error Caught by controller[0]: throw err;
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.750 error Caught by controller[0]: module.js:550
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:08:05.224 info instance system.adapter.web.0 started with pid 981
                iobroker 2018-12-29 17:07:41.622 info npm install iobroker.vis --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                iobroker 2018-12-29 17:07:40.723 info NPM version: 6.4.1
                iobroker 2018-12-29 17:07:37.196 info install vis
                host.ioBroker-RasPi 2018-12-29 17:07:37.195 warn startInstance cannot find adapter "vis". Try to install it... 3 attempt
                iobroker 2018-12-29 17:07:36.192 info exit 0
                iobroker 2018-12-29 17:07:36.179 error Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:36.110 error host.ioBroker-RasPi Adapter directory "null" does not exists
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.966 info npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2018-12-29T16_07_35_904Z-debug.log
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.965 info
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.862 info ERR! Cannot read property '0' of undefined
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.862 info npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.856 info
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.854 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/sorted-array-functions/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.853 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safer-buffer/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.853 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/safe-buffer/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.852 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/qs/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.851 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/psl/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobrok
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.850 info npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.849 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/object-keys/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.849 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ms/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.848 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/moment-timezone/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.847 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/moment/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.846 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/minimist/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.845 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/mime-types/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.845 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/long-timeout/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/io
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.844 info npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.844 info ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema-traverse/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/i
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.843 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/json-schema/package.json'npm WARN enoent
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.842 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/jsbn/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.841 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/isstream/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.841 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-typedarray/package.json'npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.840 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/is-nan/package.json'npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.840 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/har-schema/package.json'npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.839 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/getpass/package.json'npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.838 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/form-data/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.838 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/forever-agent/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.837 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-json-stable-stringify/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.837 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/fast-deep-equal/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.836 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extsprintf/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.835 info enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/extend/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.835 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/ecc-jsbn/package.json'npm WARN
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.834 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/define-properties/package.json'npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.834 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/debug/package.json'npm
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.833 info npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/cron-parser/package.json'
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.832 info WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/asn1/package.json'npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobro
                iobroker 2018-12-29 17:07:35.831 info npm</anonymous>
                  Da ist massiv was faul!
                  Die Installationsroutine findet einige Pfade nicht.
                  Auch kann er das von dir gewählte Repository nicht auslesen:
                  @torti0111:
                  host.ioBroker-RasPi Adapter directory "null" does not exists `
                  Ich habe die Vermutung, dass deine gesamte Installation hin ist - ggf. wegen einer sterbenden SD-Karte.
                    torti0111
                    mh…
                    Ich versuche grad mal ein komplettes Backup drüber laufen zu lassen.
                    Die Sd Karte ist seit 2 Tagen im Einsatz xD
                    Leider hat das nix zu bedeuten^^
                      torti0111
                      Hab alles mit neuer sd card neu aufgesetzt, an der Zigbee Installation lag es nicht.
                      • apollon77A Offline
                        Irgendwas ist mit der installation komisch und zwar mit der express Library. Da kommt der Fehler her.
                        Gibt es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express/lib/ ein Verzeichnis "router"? Was ist da drin bei Dir?
                          torti0111
                          Ich hab alles neu aufgesetzt. Da ich zu keinem Ergebnis gekommen bin. Vermute das wirklich die SD-Karte gestorben ist.
                          Jetzt läuft wieder alles.
                          Danke für die hilfe
                          32.7k
                          82.5k
