  4. Node und/oder ioB Experte gesucht
    5.1k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 617 Aufrufe
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Ich suche einen Experten der sich in node und/oder ioB auskennt.
    Konkret geht es um ein Phänomen, was im Grunde nur ein Schönheitsfehler ist, was mich aber echt stört.
    Ich habe ioB unter Win10 installiert. Immer wenn ich einen neuen Adapter hinzufüge oder einen alten Adapter lösche, werden ALLE Dateien die standartmäßig in den Ordner c:\ioBroker\node_modules.bin\ gehören, in c:\ioBroker\ abgelegt.
    Den Ordner c:\ioBroker\node_modules.bin\ gibt es ebenfalls und hier befinden sich die gleichen Dateien drin. Diese Dateien haben allerdings das Datum der Erstinstallation von ioB.
    Wie gesagt IMMER wenn ich einen Adapter installiere, oder lösche, werden diese *.bin Dateien ins Hauptverzeichnis von ioB kopiert. Ich kann sie da ohne jegliche Konsequenzen heraus löschen, aber bei der nächsten Bearbeitung eines Adapters sind sie wieder da.
    Ich weiß leider überhaupt nicht was bei der Installationsroutine eines Adapters so im Hintergrund passiert. Irgendwo in nodes muss es ja die Aufforderung geben diese Dateien genau dort hin abzulegen.
    Weiß jemand wo das ist, wie man da ran kommt und was man ggf. eingeben muss um dieses Zustand zu ändern? Wie gesagt, eigentlich ist es nur "kosmetischer" Natur, aber es "nervt" mich halt.
    Wäre schön jemand eine Idee dazu hätte.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      welche node und npm-Version nutzt Du (Kommandozeile)? Bitte auch die npm-Version angeben, die im Admin in der Übersicht steht.
      Und was sagt uns die Hilfe?
      **Executables
      When in global mode, executables are linked into {prefix}/bin on Unix, or directly into {prefix} on Windows.
      When in local mode, executables are linked into ./node_modules/.bin so that they can be made available to scripts run through npm.
      When installing locally, npm first tries to find an appropriate prefix folder. This is so that npm install foo@1.2.3 will install to the sensible root of your package, even if you happen to have cd-ed into some other folder.
      Starting at the $PWD, npm will walk up the folder tree checking for a folder that contains either a package.json file, or a node_modules folder. If such a thing is found, then that is treated as the effective “current directory” for the purpose of running npm commands.
      If no package root is found, then the current folder is used.
      When you run npm install foo@1.2.3, then the package is loaded into the cache, and then unpacked into ./node_modules/foo. Then, any of foo’s dependencies are similarly unpacked into ./node_modules/foo/node_modules/….
      Any bin files are symlinked to ./node_modules/.bin/, so that they may be found by npm scripts when necessary.
      ** Global Installation
      If the global configuration is set to true, then npm will install packages “globally”.
      For global installation, packages are installed roughly the same way, but using the folders described above.
      Nun, {prefix} ist bei iobroker-Adapterinstallationen der ioBroker-Ordnerpfad. Bleibt die Frage, warum er denkt, dass das was Du da installierst, global ist...
      Hast Du in der Vergangenheit irgendwann mal irgendeine Komponente vom ioBroker mit der npm-Option -g oder -global installiert?
      Was sagt
      npm config ls -g
        JB_Sullivan
        System uptime: 29 T. 22:42:42
        Node.js: v8.13.0
        NPM: 6.4.1
        adapters count: 211
        ` > Und was sagt die Hilfe?
        **Executables
        When in local mode, executables are linked into ./node_modules/.bin so that they can be made available to scripts run through npm. `
        Sorry, das verstehe ich nicht - wo muss ich da nachgucken?
        nicht bewusst
        Kann man das "pauschal" wieder auf den Ursprungspfad einstellen / rückgängig machen?
        Das kommt dabei raus:
        C:\WINDOWS\system32>npm config ls -g
        ; cli configs
        global = true
        metrics-registry = "https://registry.npmjs.org/"
        scope = ""
        user-agent = "npm/6.4.1 node/v8.13.0 win32 ia32"
        ; userconfig C:\Users\SmartHome\.npmrc
        msvs_version = "2017"
        python = "python2.7"
        ; builtin config undefined
        prefix = "C:\\Users\\SmartHome\\AppData\\Roaming\\npm"
        ; node bin location = C:\Program Files\nodejs\node.exe
        ; cwd = C:\WINDOWS\system32
        ; HOME = C:\Users\SmartHome
        ; "npm config ls -l" to show all defaults.
          Stabilostick
          Führe den folgenden Befehl aus:
           npm config set global false
          Dann noch mal mit dem Befehl von vorhin kontrollieren.
          Und jetzt einen Adapter installieren und das .bin suchen. ;-)
            JB_Sullivan
            OK - habe ich gemacht - sieht jetzt so aus.
            C:\WINDOWS\system32>npm config set global false
            ; cli configs
            global = true
            scope = ""
            Nach der Installation ist im Hauptverzeichnis nur diese Datei neu erzeugt worden - .npmrc - aber vielleicht gehört die ja sowieso da hin. Habe ich vielleicht immer zuviel gelöscht.
            Im regulären *.bin Ordner hat sich an den Dateien nichts geändert (Zeitstempel ist immer noch vom Tag der ersten Installation)
            …. aber es sind auch keine neuen Dateien im Hauptverzeichnis abgelegt worden. Der Adapter ist auch regulär im node_modules Ordner angelegt worden.
            ..... allerdings wurden beim LÖSCHEN des Adapters die *.bin Dateien wieder im Hauptverzeichnis erzeugt.
              Stabilostick
              Das global in Deiner Config ist immer noch true. Schau mal, wie du das auf false (ist default so) bringst.
                JB_Sullivan
                ich habe nochmal ins Log geschaut - da bekomme ich diesen Einträge während des löschens.
                host.iobroker	2018-12-29 12:28:23.253	error	Cannot write files: C:/ioBroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/mqtt.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\iobroker-da
                iobroker	2018-12-29 12:28:23.034	info	npm uninstall iobroker.mqtt --silent --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                iobroker	2018-12-29 12:28:22.238	info	host.iobroker Deleting 1 state(s).
                iobroker	2018-12-29 12:28:22.238	info	host.iobroker Deleting 2 object(s).
                iobroker	2018-12-29 12:28:22.238	info	host.iobroker Counted 1 states (system.adapter.mqtt.*) from states
                iobroker	2018-12-29 12:28:22.222	info	host.iobroker Counted 1 states of mqtt
                iobroker	2018-12-29 12:28:21.988	info	host.iobroker Counted 1 adapters for mqtt
                iobroker	2018-12-29 12:28:21.972	info	host.iobroker no instances of adapter mqtt found
                iobroker	2018-12-29 12:28:21.956	info	Delete adapter "mqtt"
                iobroker	2018-12-29 12:28:21.550	info	del mqtt
                  Stabilostick
                  @Stabilostick:
                  Das global in Deiner Config ist immer noch true. Schau mal, wie du das auf false (ist default so) bringst. `
                  Könnte in irgendeiner .npmrc-Datei stehen…
                    JB_Sullivan
                    Habe beim googeln das hier gefunden - beschreibt ziehmlich genau auch mein Problem
                    Kann ich den Befehl auch verwenden oder zerschieße ich mir dann ggf. etwas?
                    > I was having a weird issue where things that would usually end up in node_modules/bin were ending up in my project root directory. A simple ****npm config delete prefix**** fixed this for me, thanks! (no idea where the prefix came from)
                    Ich habe nur diese eine npmrc Datei gefunden und da steht lediglich drin:
                    package-lock=false
                      Stabilostick
                      So, habe mich an den Rechner gesetzt und geschaut.
                      npm config ls -l
                      müsste unter anderem die folgenden Zeilen ausgeben, oder?
                      global = false
                      global-style = false
                      globalconfig = "C:\\Users\\<username>\\AppData\\Roaming\\npm\\etc\\npmrc"
                      globalignorefile = "C:\\Users\\<username>\\AppData\\Roaming\\npm\\etc\\npmignore"</username></username>
                      Bei der Installation von iobroker-Adaptern steht doch bei Dir auch in etwa das Folgende?
                      npm install ...... --prefix "C:/ioBroker"
                        JB_Sullivan
                        ! C:\WINDOWS\system32>npm config ls -l
                        ! ; cli configs
                        ! long = true
                        ! metrics-registry = "https://registry.npmjs.org/"
                        ! scope = ""
                        ! user-agent = "npm/6.4.1 node/v8.13.0 win32 ia32"
                        ! ; userconfig C:\Users\SmartHome.npmrc
                        ! global = false
                        ! msvs_version = "2017"
                        ! python = "python2.7"
                        ! ; builtin config undefined
                        ! prefix = "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm"
                        ! ; default values
                        ! access = null
                        ! allow-same-version = false
                        ! also = null
                        ! always-auth = false
                        ! audit = true
                        ! audit-level = "low"
                        ! auth-type = "legacy"
                        ! bin-links = true
                        ! browser = null
                        ! ca = null
                        ! cache = "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache"
                        ! cache-lock-retries = 10
                        ! cache-lock-stale = 60000
                        ! cache-lock-wait = 10000
                        ! cache-max = null
                        ! cache-min = 10
                        ! cafile = undefined
                        ! cert = null
                        ! cidr = null
                        ! color = true
                        ! commit-hooks = true
                        ! depth = null
                        ! description = true
                        ! dev = false
                        ! dry-run = false
                        ! editor = "notepad.exe"
                        ! engine-strict = false
                        ! fetch-retries = 2
                        ! fetch-retry-factor = 10
                        ! fetch-retry-maxtimeout = 60000
                        ! fetch-retry-mintimeout = 10000
                        ! force = false
                        ! git = "git"
                        ! git-tag-version = true
                        ! <size size="150">global = false
                        ! global-style = false
                        ! globalconfig = "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc"
                        ! globalignorefile = "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\etc\npmignore"</size>
                        ! group = 0
                        ! ham-it-up = false
                        ! heading = "npm"
                        ! https-proxy = null
                        ! if-present = false
                        ! ignore-prepublish = false
                        ! ignore-scripts = false
                        ! init-author-email = ""
                        ! init-author-name = ""
                        ! init-author-url = ""
                        ! init-license = "ISC"
                        ! init-module = "C:\Users\SmartHome\.npm-init.js"
                        ! init-version = "1.0.0"
                        ! json = false
                        ! key = null
                        ! legacy-bundling = false
                        ! link = false
                        ! local-address = undefined
                        ! loglevel = "notice"
                        ! logs-max = 10
                        ! ; long = false (overridden)
                        ! maxsockets = 50
                        ! message = "%s"
                        ! ; metrics-registry = null (overridden)
                        ! node-options = null
                        ! node-version = "8.13.0"
                        ! noproxy = null
                        ! offline = false
                        ! onload-script = null
                        ! only = null
                        ! optional = true
                        ! otp = null
                        ! package-lock = true
                        ! package-lock-only = false
                        ! parseable = false
                        ! prefer-offline = false
                        ! prefer-online = false
                        ! ; prefix = "C:\Program Files\nodejs" (overridden)
                        ! preid = ""
                        ! production = false
                        ! progress = true
                        ! proxy = null
                        ! read-only = false
                        ! rebuild-bundle = true
                        ! registry = "https://registry.npmjs.org/"
                        ! rollback = true
                        ! save = true
                        ! save-bundle = false
                        ! save-dev = false
                        ! save-exact = false
                        ! save-optional = false
                        ! save-prefix = "^"
                        ! save-prod = false
                        ! scope = ""
                        ! script-shell = null
                        ! scripts-prepend-node-path = "warn-only"
                        ! searchexclude = null
                        ! searchlimit = 20
                        ! searchopts = ""
                        ! searchstaleness = 900
                        ! send-metrics = false
                        ! shell = "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe"
                        ! shrinkwrap = true
                        ! sign-git-commit = false
                        ! sign-git-tag = false
                        ! sso-poll-frequency = 500
                        ! sso-type = "oauth"
                        ! strict-ssl = true
                        ! tag = "latest"
                        ! tag-version-prefix = "v"
                        ! timing = false
                        ! tmp = "C:\Users\SMARTH~1\AppData\Local\Temp"
                        ! umask = 0
                        ! unicode = false
                        ! unsafe-perm = true
                        ! update-notifier = true
                        ! usage = false
                        ! user = 0
                        ! ; user-agent = "npm/{npm-version} node/{node-version} {platform} {arch}" (overridden)
                        ! userconfig = "C:\Users\SmartHome\.npmrc"
                        ! version = false
                        ! versions = false
                        ! viewer = "browser"
                        ….. und das kommt bei npm install..... --prefix raus
                        C:\WINDOWS\system32>npm install ...... --prefix
                        npm WARN invalid config prefix=true
                        npm WARN invalid config Must be a valid filesystem path
                        npm ERR! code ENOLOCAL
                        npm ERR! Could not install from "......" as it does not contain a package.json file.
                        npm ERR!     C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm-cache\_logs\2018-12-29T13_00_44_292Z-debug.log
                          Stabilostick
                          Klar, dass bei dem Befehl ein Fehler kommt. Der prefix-Parameter erwartet einen Pfad. Und der wird, was ich Dir zeigen wollte, bei einer Adapterinstallation auf c:\iobroker bei Dir gesetzt. Was auch in Ordnung ist.
                          Wen global aktiv ist, dann wird auch dort der .bin-Ordner abgelegt. Wenn nicht, dann im node_modules. Bei Dir ist default-global aus. Was auch richtig ist.
                          Mehr weiß ich leider nicht.
                            JB_Sullivan
                            Schade - trotzdem Danke das du dir die Zeit genommen hast.
                            32.7k
                            82.5k
