  4. [gelöst] Editor und Vis laden nicht mehr - nur noch weiße Seiten
    6.7k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    rastal
    ich kann ohne Probleme die Adminoberfläche laden. Auch diese Seite IP:8082 wo ich VIS Runtime, Admin etc. auswählen kann, erscheint ohne Probleme.
    Möchte ich jedoch den Editor laden, so erscheint:
    • Connecting to Server…
    • Loading values...
    • Loading Data...
    danach kam da dann eigentlich immer die Seite zum editieren. Jetzt wird nur noch der obere graue Balken geladen, sonst nichts mehr:
    Auch die eigentliche VIS Seite ist weiß.
    Hat jemand eine Idee, was das Problems ein könnte? Den Cache etc. habe ich schon geleert. Habe auch GoogleChrome und IE probiert. Leider alles ohne Erfolg.
    Matthias
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Das kommt auch wenn du den link aus dem VIS Runtime nimmst und das „index“ gegen ein „edit“ ersetzt?
      Was kommt im log?
      • R Offline
        rastal
        Wenn ich "edit" einsetze, lädt die Seite ebenfalls mit dem Ladebalken, danach gleiches Bild wie oben.
        Die Seite wird also nicht richtig geladen.
        Im Log sind keine Fehlermeldungen o.ä. Lediglich Infos und Debug Meldungen.
          wendy2702W Offline
          VIS.0 mal neu gestartet oder ioBroker ?
          Log Level für VIS mal auf Debug gestellt?
          • R Offline
            rastal
            Habe schon mehrfach alles Neugestartet, leider auch ohne Erfolg.
            Wie kann ich denn den Debug Modus aktivieren?
            Kann ich irgendetwas neu installieren, damit es wieder funktioniert?
            Danke für die Hilfe!
            • ? Offline
              Servus rastal,
              das System auf welches Du dich verbinden möchtest hat Verbindung zum Internet?
              Wir haben derzeit das Problem, wenn wir uns auf ein vom Internet isoliertes System verbinden wollen, ebenfalls die Browser nur weiße Seiten zeigen.
              Herzliche Grüße
              Equilora aka Harald
                wendy2702W Offline
                Debug level geht im Expertenmodus.
                Könntest mal versuchen VIS neu zu installieren… ABER vorher ein Backup der SD Karte oder was immer du benutzt machen.
                Logfile der Browser Konsole (F12) könnte auch einen hinweis darauf geben warum nichts geladen wird.
                  mameier1234
                  Ich hänge mich mal als Betroffener mit rein…
                  Seit heute: Vis Editor geht, meine Seite selbst kommt noch Connecting to Server und Loading Values und dann ist alles Weiss... Egal welchen View ich direkt aufrufe..
                  Wenn ich ein anderes Projekt öffne, dann geht dieses... Aber meine Haupt-VIS geht nicht mehr...
                  Vis Adapter auf Debug:
                  vis.0 2018-12-27 17:37:51.378 info vis license is OK.
                  vis.0 2018-12-27 17:37:51.253 info starting. Version 1.1.8 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.12.0
                  vis.0 2018-12-27 17:37:51.206 debug statesDB connected
                  vis.0 2018-12-27 17:37:51.191 debug objectDB connected
                  Grüße,
                  Martin
                    wendy2702W Offline
                    Hat dein ioBroker noch Internet Verbindung wie Harald gefragt hat?
                    Versuchst du dich Lokal oder per Cloud zu verbinden?
                      mameier1234
                      Also ich versuche es lokal….
                      Grüße,
                      Martin
                        wendy2702W Offline
                        Browser konsole/ log ?
                          mameier1234
                          Viele "normal" aussehende Creates.. dann:
                          Create inner vis object botvac.0.VR200.commands.cleanSpot
                          vis.js:2970 Create inner vis object vr200.0.Robby.commands.spotHeight
                          vis.js:2970 Create inner vis object vr200.0.Robby.commands.spotWidth
                          vis.js:2970 Create inner vis object vr200.0.Robby.commands.spotRepeat
                          vis.js:510 Uncaught TypeError: Cannot read property 'alwaysRender' of undefined
                              at Object.initNext (vis.js:510)
                              at Object. <anonymous>(vis.js:407)
                              at Object.loadWidgetSets (vis.js:374)
                              at Object.init (vis.js:406)
                              at vis.js:3031
                              at n. <anonymous>(conn.js:1231)
                              at n.onack (socket.io.js:3)
                              at n.onpacket (socket.io.js:3)
                              at n. <anonymous>(socket.io.js:3)
                              at n.emit (socket.io.js:2)</anonymous></anonymous></anonymous>
                          Grüße,
                          Martin
                          • R Offline
                            rastal
                            Also ich habe gerade mal das WLAN Modul deaktiviert und per Kabel den Raspberry PI eingebunden. Ich dachte, vielleicht klappt es damit - leider jedoch nicht.
                            Das Gerät ist mit dem Internet verbunden. Alle anderen Module laufen auch einwandfrei.
                            Wenn ich auf die Webseite gehe wird folgender Fehler in der Konsole bei Google Chrome angezeigt:
                            Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #view_tab_@Test
                                at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
                                at Object.editBuildSelectView (visEdit.js:2510)
                                at Object.editInitSelectView (visEdit.js:2626)
                                at Object.editInitNext (visEdit.js:2847)
                            conn.js:141 Trying connect...
                            socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVmzuSa net::ERR_CONNECTION_REFUSED
                            i.create @ socket.io.js:2
                            i @ socket.io.js:2
                            o.request @ socket.io.js:2
                            o.doPoll @ socket.io.js:2
                            n.poll @ socket.io.js:2
                            n.doOpen @ socket.io.js:2
                            n.open @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            n.open.n.connect @ socket.io.js:1
                            n.open.n.connect @ socket.io.js:3
                            (anonymous) @ conn.js:142
                            setInterval (async)
                            reconnect @ conn.js:140
                            (anonymous) @ conn.js:349
                            n.emit @ socket.io.js:2
                            n.emit @ socket.io.js:3
                            n.onclose @ socket.io.js:3
                            (anonymous) @ socket.io.js:3
                            n.onclose @ socket.io.js:1
                            n.onClose @ socket.io.js:2
                            (anonymous) @ socket.io.js:2
                            n.onClose @ socket.io.js:3
                            ws.onclose @ socket.io.js:3
                            socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVmzwun net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-2Da net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-9YI net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2 GET http://172.20.x.xx:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-Gt2 net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2 GET http://172.20.x.x:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=MVm-OBq net::ERR_CONNECTION_TIMED_OUT
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            socket.io.js:2
                            i @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:2
                            n @ socket.io.js:1
                            setInterval (async)
                            Hast du eine Idee?
                              mameier1234
                              .. ich habe meinen Fehler gefunden…
                              Habe gestern mit einer Wetterview herumexperimentiert...
                              Wenn ich die im Editor aufgerufen habe, kam auch der "canot Render..."
                              Einzelne View gelöscht, jetzt geht wieder alles
                              Grüße,
                              Martin
                              • R Offline
                                rastal
                                Heute ist der Abend der "Fehlerfinderer" :lol:
                                Ich habe meinen Fehler auch gefunden. Danke für die Anleitung. Es war das "@" Zeichen bei einem Test-View.
                                In der Konsole konnte man ja den Fehler ja sehen.
                                Ich hab dann die Datei mit den Views über Putty direkt editiert und nun klappt es wieder - herrlich :D
                                Danke euch!!
                                • ? Offline
                                  Na dann…. bitte den Fehler kurz beschreiben wo sich der Klammeraffe versteckt hatte, und dann bitte via umbenennen ein
                                  [gelöst] in die Betreffzeile…. das hilft dann auch anderen - Danke!
                                  Herzliche Grüße
                                  Equilora aka Harald
                                  • R Offline
                                    rastal
                                    Gerne doch :)
                                    In der Konsole bei GoogleChrome war folgender Fehler zu sehen:
                                    Hierzu bin ich dann mit Putty in folgenden Pfad:
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
                                    Dort habe ich die Datei vis-views.json bearbeitet und den fehlerhaften View bzw. das störende "@" Zeichen entfernt.
                                    Danach die Datei gespeichert und den Raspberry neugestartet.
                                    Viele Grüße
                                    Matthias
                                    • ? Offline
                                      Danke Matthias!
                                      • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                                      • HomoranH Homoran sperrte dieses Thema am
