  4. Wiedekehrende Probleme Alexa Adapter
8 Beiträge 3 Kommentatoren 806 Aufrufe
    Mitch
    ich habe alle paar Tage, das Problem das der Alexa-Adapter nicht mehr funktioniert, obwohl er grün ist. Nach einem Neustart wird er dann nur noch gelb:
    alexa2.0	2018-12-26 12:03:52.244	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.15.5:48049/ with your browser.
    alexa2.0	2018-12-26 12:03:52.243	error	Error: Login unsuccessfull. Please check credentials.
    Ich habe hier im Forum eine Anleitung gesehen, wie man das dauerhaft lösen kann. Allerdings passiert es bei mir trotzdem, dass er nicht mehr funktioniert. Könnte dies daran liegen, dass ich die 2-Faktor Autentifizierung auf Amazon.de aktiviert habe?
    Dann würde ich sie nämlich dauerhaft ausschalten. Oder kann das nichts damit zu tun haben?
    • apollon77A Offline
      Gibt es log Meldungen? An sich sollte wenn er grün ist alles tun. Wenn es alle 14 Tage passiert dann Ist es der Cookie.
      Gesendet vom Handy …
        Mitch
        Ja, es passiert alle 14 Tage. Es. Ist bestimmt der Cookie, da gab es hier ja die Super Anleitung.
        Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich damit leben. Das hat nichts mit 2 Faktor Authentifizierung zu tun, oder?
        Habt ihr Euch dafür einen Merker angelegt, weil bei mir war zuerst der Adapter grün, obwohl es nicht ging.
        Kann man vielleicht Log-Einträge an den Telegram Adapter senden. Vielleicht kriege ich es ja mit wenn es nicht mehr geht.
        • TomTT Offline
          TomTT Offline
          TomT
          Schau mal in den Datenpunkten des ALEXA2 Adapters unter INFO.
          Dort findest du einen Datenpunkt connection, der steht normalerweise auf TRUE, wenn der Adapter mit Amazon verbunden ist, also der Cookie noch läuft.
          Auf den kannst du bei FALSE triggern und dir ne Warnung ausgeben lassen.
          Ich lasse mir darüber ne PUSHOVER schicken und kann dann schauen und den Cookie ggf. erneuern.
          Tom
          PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
          if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
            Oder ihr riskiert die 2.0.0 Alpha … siehe eigener Thread.
            Gesendet vom Handy ...
            • TomTT Offline
              TomTT Offline
              TomT
              @apollon77:
              Oder ihr riskiert die 2.0.0 Alpha … siehe eigener Thread. `
              Hab ich gerade die Tage gemacht…. Bin noch in der 14 Tage Testphase :-)
                Ob es geht kannst du schon nach >24h testen. Adapter Neu starten dann sollte der Cookie Datenpunkt geändert werden mit neuem Cookie.
                  Mitch
                  Mit der Erinnerung ist es gut denke ich. Ansonsten lasse ich die 2.0.0 erstmal Beta werden.
