  4. Gosund SP111 mit Tuya - Problem
    6.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @Georgius:
    hast Du auch am Handy den Proxy eingerichtet? `
    hatte ich versucht.
    Wie oben schon geschrieben, funktioniert es nicht.
    Über den Adapter bekomm ich keinen QR zum scannen angezeigt.
    tuya.0 2018-12-24 21:56:51.593 info Anyproxy ready to receive requests
    tuya.0 2018-12-24 21:56:49.832 info The proxy certificate is generated at/root/.anyproxy/certificates
    Geh ich auf IP:8889
    dann bin ich zwar auf die Seite mit dem QR gekommen, aber konnte mit dem Handy, nachdem ich den QR gescannt hatte, nicht auf die zu öffnende Seite zugreifen.
    Jetzt am PC geht IP:8889 auch nicht mehr!
    Die Website ist nicht erreichbar 10.0.1.22 hat die Verbindung abgelehnt.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @dondaik:
      ja, 1 könnte der DP zum schalten sein - wenn dort true auf false geändert wird sollte was passieren … wenn nicht ..? `
      Ja, "1" habe ich verwendet.
      Schaltet leider nicht.
      Ändert zwar den Wert in true oder false, aber schaltet nicht.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77:
        Schau mal auf Die Adapter readme und in den allgemeinen tuya Adapter Thread (suchen). Da Five es Infos zu der Proxy Nummer. Nur das Zertifikat reicht nicht. Du musst auch kurzzeitig den Proxy eintragen. `
        Hab ich gemacht. Nur funktioniert dies nicht.
        Ich bekomm über den Adapter keinen QR.
        Über IP:8889 hatte ich einen QR, aber bei Aufruf der Seite vom QR ging nichts.
        • G Offline
          Georgius
          Den Proxy mußt Du händisch im Handy eintragen.
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @Georgius:
            Den Proxy mußt Du händisch im Handy eintragen. `
            Aber so wie ich es verstanden habe, muss ich doch auch das Zertifikat haben?!
            Und genau da geht nichts weiter.
            In der Read me steht folgendes:
            To do this first of all you need to add a custom Root-Certificate on your mobile device. When you click "Start Proxy" in the adapter instance configuration the certificate is created for your system and shows a QR-Code to the download location. Ideally scan the QR Code with your mobile device and follow the process to add and trust this Root-Certificate. If the QR code location is not reachable (may happen when use Docker or such) then open the "Proxy Web Info Port" in your browser and click on "Root-CA" in the navigation and you can download the CA File too.
            Und genau das funktioniert nicht.
            Weder über den Adapter, noch über IP:8889
            • G Offline
              Georgius
              Also die oben erwähnte IP 10.0.1.22 ist auf jedenfalls eine lokale Adresse. Verwendest Du irgendwo den Adressraum?
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @Georgius:
                Also die oben erwähnte IP 10.0.1.22 ist auf jedenfalls eine lokale Adresse. Verwendest Du irgendwo den Adressraum? `
                Ja, dies ist die Adresse der Synology, auf der IOB läuft.
                  dondaik
                  das schon gesehen ? .. ggf hilft es
                  https://www.youtube.com/watch?v=bHaL9ftU2zc
                  wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                  Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                  • G Offline
                    Georgius
                    Da wirst Du dafür sorgen müssen dass der Port an den Kontainer weitergeleitet wird. Wie kann ich Dir nicht sagen.
                    • apollon77A Offline
                      Schau mal in den tuya Thread da wurde Nutzung im Docker mehrfach diskutiert.
                      Gesendet vom Handy …
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Danke für eure Tipps!
                        Die Teile gehen jetzt wieder retour.
                        Ich habe alle Threads dazu mehrfach gelesen, mehrfach Videos dazu geschaut und alles mögliche getestet, versucht, usw.!
                        Nichts geht!
                        Da kauf ich mir lieber wieder die HS110. Die funktionieren auf Anhieb!
                        Danke euch.
