  4. TinkerBoard Daten nach CCU
    5.8k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 737 Aufrufe
  • hananH Offline
    hananH Offline
    hanan
    Hallo zusammen
    Ich habe in ioBroker in der Übersicht meine Daten vom TinkerBoard.
    Wie bekomme ich dieses zB das Systemuptime in eine Systemvariable in der CCU?
    Hat mir hier jemand bitte einen Tipp.
    Liebe Grüsse aus der Schweiz
    Andy
    ioBroker auf NUC unter Proxmox, Raspberrymatic-CCU auf NUC unter Proxmox mit RPI-RF-MOD Funkmodul und Omnidiraktional Antenne
      Ich weiß zwar nicht wozu du diese in der CCU haben willst.
      Aber ich nehme an, dass du diese Daten meinst:
      Um sie in die CCU zu bringen musst du dort erst mal einen Systemvariable anlegen mit dem geeigneten Format (hier wohl Number mit ausreichend Stellen, da die uptime in Sekunden angegeben wird)
      Nach Synchronisation der Systemvariablen mit ioBroker musst du dir ein Skript (oder Blocky) basteln, dass alle x Minuten/Stunden/x-mal am Tag) den Wert des Datenpunktes:
      system.host.TINKERBOARD.uptime (Hostname anpassen!) in diese Systemvariable schreibt.
      Dieser Datenpunkt ist nur im Expertenmodus sichtbar!
      • hananH Offline
        hananH Offline
        hanan
        Hallo Homoran
        Besten Dank, habe dieses gefunden.
        Bin leider nicht so der "Skripter" und wollte jetzt die Speicherbelegung mal zur CCU schreiben.
        Funzt leider nicht so wie mit der Temperatur.
        // DP in SV schreiben
        const idDP = "system.host.tinkerboard.mem";
        const idSV = "hm-rega.0.3998";
        // Skriptstart
        setState(idSV, getState(idDP).val);
         // Wertänderung
        on(idDP, idSV);
        Bin da sehr am Anfang mit den Skripten und mache vieles mit copie/paste und versuchen…
        Andy
          @hanan:
          Bin da sehr am Anfang mit den Skripten und mache vieles mit copie/paste und versuchen… `
          Dan versuch es mal mit Blockly wie in https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=11943&p=126388&hilit=wert+in+systemvariable+schreiben#p126388
          Hier ist alles incl. der Pitfalls beschrieben.
          • hananH Offline
            hananH Offline
            hanan
            Hallo Homoran
            Besten Dank, Du hast mir super geholfen.
            Das mit dem Blockly ist ja gar nicht soooo kompliziert, man muss sich halt etwas einarbeiten.
            Habe nur noch ein kleines Problem, erhalte im Log eine Warnung bei diesem Blockly-Skript:
            javascript.0	2018-12-24 06:56:45.333	warn	at Object. <anonymous>(script.js.common.TinkerTemperatur_ioBroker:4:3)
            javascript.0	2018-12-24 06:56:45.331	warn	Wrong type of hm-rega.0.3706: "string". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.</anonymous>
            Wünsche noch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
            Andy
              Hast du die sysvar auf der ccu als Text angelegt?
              • hananH Offline
                hananH Offline
                hanan
                nein,als Zahl.
                Komischerweise habe ich auch den Arbeitsspeicher genau so im Blockly erstellt und an die CCU-SV mit Typ Zahl übergeben.
                Da motzt er nicht.
                Andy
                  Dann bleibt noch die soc temp.
                  Ist das vielleicht text?
