  4. CAN-Interface - Warning beim Senden
6 Beiträge 3 Kommentatoren 552 Aufrufe
    andre1000
    Moin,
    ich nutze NodeRed um CAN-Telegramme aus ioBroker zu versenden. Funktionieren tut alles bis jetzt gut. Jedoche wird bei jedem Senden eines Telegrammes eine Warning Meldung ausgegeben. Inhalt dieses Warning ist eigentlich nur das Telegramm.
    Habe ich einen Fehler in der Programmierung, oder ist dies als reine Diagnose gedacht. Falls als Diagnose, lässt sich dies Deaktivieren? Der log File ist aktuell überfüllt von diesen Warnings.
    Vielen Dank für die Unterstützung,
    André
    • R Offline
      rewenode
      Woher soll man das wissen, wenn du weder Flow noch log zeigst.
      • G Offline
        Garf
        @rewenode:
        Woher soll man das wissen, wenn du weder Flow noch log zeigst. `
        Ich lasse mir zu Weihnachten eine Glaskugel schenken. Wenn ich zwei bekomme, dann gebe ich dir eine ab. :lol:
        • R Offline
          rewenode
          Wär manchmal ne coole Sache :D
            andre1000
            Moin zusammen,
            entschuldigt bitte meine Unfähigkeit, aber jetzt ;)
            hier der log-Eintrag von zwei nodered Warnungen.
            node-red.0 2018-12-25 11:48:17.115 warn 25 Dec 11:48:17 - [warn] [cansend:6a6b8abb.ea745c] canid:281,data:J�,dlc:2
            node-red.0 2018-12-25 11:48:16.511 warn 25 Dec 11:48:16 - [warn] [cansend:6a6b8abb.ea745c] canid:280,data:,dlc:1
            und hier der Code. (Nicht wundern, habe für jedes PDO eine eigene Konvertierung durchgeführt)
                    "id": "f8bc69fb.a914f8",
                    "type": "tab",
                    "label": "Flow 4",
                    "disabled": false,
                    "info": ""
                    "id": "f209bdbd.27d0c8",
                    "type": "ioBroker in",
                    "z": "f8bc69fb.a914f8",
                    "name": "CAN-OUT_0x159",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x159",
                    "payloadType": "object",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "8ab0f1c1.482438"
                    "id": "8ab0f1c1.482438",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x159",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"0x\"+Integer1.toString(16),\"0x\"+Integer2.toString(16)],\n        canid:0x159};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 320,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "3dc24162.e468de",
                    "type": "debug",
                    "name": "",
                    "active": false,
                    "tosidebar": false,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "x": 622,
                    "y": 260,
                    "wires": []
                    "id": "6fc8d954.a9e88",
                    "name": "CAN-OUT_0x000",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x000",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 182,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "43783877.d65f28"
                    "id": "43783877.d65f28",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x000",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"0x\"+Integer1.toString(16),\"0x\"+Integer2.toString(16)],\n        canid:0x001};\nreturn [msg1]; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 402,
                    "y": 200,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "a37c78c2.64cbd8",
                    "name": "CAN-OUT_0x119",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x119",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "60733b27.4cea3c"
                    "id": "60733b27.4cea3c",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x119",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"0x\"+Integer1.toString(16),\"0x\"+Integer2.toString(16)],\n        canid:0x119};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 360,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "e78b0578.f1b68",
                    "type": "debug",
                    "name": "CAN->ioBroker",
                    "active": false,
                    "tosidebar": false,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "x": 640,
                    "y": 40,
                    "wires": []
                    "id": "47d993de.88f114",
                    "type": "candump",
                    "name": "candump",
                    "vconfig": "c92f7cae.3042d8",
                    "x": 140,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "edaa72e8.7c2c98",
                            "bd87995.cb5b068"
                    "id": "26b1e38b.cc2b94",
                    "type": "ioBroker out",
                    "name": "CAN_IN",
                    "topic": "CAN_IN",
                    "ack": "true",
                    "autoCreate": "true",
                    "x": 620,
                    "y": 100,
                    "wires": []
                    "id": "edaa72e8.7c2c98",
                    "type": "function",
                    "name": "toArray",
                    "func": "let myarray = [];\nmyarray.push(\"0x\"+msg.canid.toString(16));\n//myarray.push(msg.canid);\n//myarray.push(\"0x\"+msg.canid.toString(16));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]%256) / 128)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]%128) /  64)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]% 64) /  32)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]% 32) /  16)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]% 16) /   8)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]%  8) /   4)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]%  4) /   2)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[0]%  2) /   1)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]%256) / 128)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]%128) /  64)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]% 64) /  32)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]% 32) /  16)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]% 16) /   8)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]%  8) /   4)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]%  4) /   2)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[1]%  2) /   1)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]%256) / 128)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]%128) /  64)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]% 64) /  32)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]% 32) /  16)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]% 16) /   8)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]%  8) /   4)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]%  4) /   2)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[2]%  2) /   1)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]%256) / 128)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]%128) /  64)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]% 64) /  32)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]% 32) /  16)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]% 16) /   8)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]%  8) /   4)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]%  4) /   2)-0.499 ));\nmyarray.push(Math.round( ((msg.data[3]%  2) /   1)-0.499 ));\n\n\nreturn [{payload: myarray}];\n",
                    "outputs": 1,
                    "noerr": 0,
                    "x": 380,
                    "y": 100,
                    "wires": [
                            "26b1e38b.cc2b94",
                            "e78b0578.f1b68"
                    "id": "bd87995.cb5b068",
                    "type": "debug",
                    "name": "CAN_IN",
                    "active": false,
                    "tosidebar": false,
                    "console": false,
                    "tostatus": false,
                    "complete": "true",
                    "x": 320,
                    "y": 20,
                    "wires": []
                    "id": "e497f7db.3b9d78",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x118",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"\"],\n        canid:0x118};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "3dc24162.e468de",
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "33c05131.65f8ce",
                    "name": "CAN-OUT_0x118",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x118",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 400,
                    "wires": [
                            "e497f7db.3b9d78",
                            "3dc24162.e468de"
                    "id": "49290423.6095b4",
                    "name": "CAN-OUT_0x129",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x129",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "37780185.926a7e"
                    "id": "37780185.926a7e",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x129",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"0x\"+Integer1.toString(16),\"0x\"+Integer2.toString(16)],\n        canid:0x129};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 440,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "e0749421.2fee5",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x128",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"\"],\n        canid:0x128};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 480,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "e37bdf0e.3dc92",
                    "name": "CAN-OUT_0x128",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x128",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 480,
                    "wires": [
                            "e0749421.2fee5"
                    "id": "c0994196.2d6088",
                    "name": "CAN-OUT_0x139",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x139",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 520,
                    "wires": [
                            "9d79b047.f797b8"
                    "id": "9d79b047.f797b8",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x139",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"0x\"+Integer1.toString(16),\"0x\"+Integer2.toString(16)],\n        canid:0x139};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 520,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "113fb0f1.11fc0f",
                    "type": "function",
                    "name": "ID0x138",
                    "func": "var Integer1=msg.payload.val%256;\nvar Integer2=(msg.payload.val-Integer1)/256;\n\n\nvar msg1;\nmsg1={  payload : [\"\"],\n        canid:0x138};\nreturn msg1; \n\n/*\nString Hex=Integer.toHexString(Val);\n*/",
                    "outputs": "1",
                    "noerr": 0,
                    "x": 400,
                    "y": 560,
                    "wires": [
                            "6a6b8abb.ea745c"
                    "id": "9891d73c.120ac8",
                    "name": "CAN-OUT_0x138",
                    "topic": "javascript.0.CAN_OUT.NodeRed.0x138",
                    "onlyack": "",
                    "func": "all",
                    "gap": "",
                    "x": 180,
                    "y": 560,
                    "wires": [
                            "113fb0f1.11fc0f"
                    "id": "6a6b8abb.ea745c",
                    "type": "cansend",
                    "config": "c92f7cae.3042d8",
                    "canid": "",
                    "payload": "",
                    "x": 620,
                    "y": 320,
                    "wires": []
                    "id": "c92f7cae.3042d8",
                    "type": "canconfig",
                    "z": "",
                    "channel": "can0",
                    "bitrate": "100000"
            André
              andre1000
              Moin zusammen,
              jemand eine Idee?
              André
              82.7k
