  4. NUT Installation (USV)
    6.5k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    miwe1974
    Moin,
    ich habe mir den NUT-Server installiert - bekomme es aber nicht hin, dass das Teil automatisch startet.
    Zusammenfassend möchte ich den NUT auf den RASPI nutzen in Verbindung mit dem Adapter.
    Was will ich machen:
    sudo upsdrvctl start
    sudo upsd
    sudo upsc ups@localhost
    beim Systemstart ausführen.
    Ich habe laut einer Anleitung eine Datei "etc/default/nut " mit folgendem Inhalt erstellt:
    START_UPSD=yes
    UPSD_OPTIONS/
    START_UPSMON=yes
    UPSMON_OPTIONS/
    was offenbar nicht funktioniert.
    Quelle: https://haus-automatisierung.com/projek … erver.html
    Weiterhin habe ich beim manuellen Start von "sudo upsd" folgenden Fehlermeldung: fopen /var/run/nut/upsd.pid: No such file or directory
    Die Datei existiert wenn ich manuell dannach suche. Diese Fehlermeldung tut offenbar der Sache keinen Abbruch - wüsste aber eben gern wie ich diese eliminieren kann.
    Installiert ist: Raspbian GNU/Linux 9 \n \l + IOBROKER
    Vielen Dank
    • OstfrieseUnterwegsO Offline
      OstfrieseUnterwegs
      Ich habe
      http://abakalidis.blogspot.com/2013/04/ … -with.html
      benutzt. Das funktioniert prima.
        miwe1974
        ich bin zu doof….
        server steht, aber da wo es darum geht den Systemstart einzurichten - da mangelts. Ich kapiere das Prinzip nicht.
        Wenn ich eingebe:
        "update-rc.d"
        passiert folgendes:
        update-rc.d: error: not enough arguments
        usage: update-rc.d [-n] [-f] <basename>remove
        update-rc.d [-n] [-f] <basename>defaults
        update-rc.d [-n] <basename>disable|enable [S|2|3|4|5]
        -n: not really
        -f: force
        Ich habe keine Ahnung welche Argumente da fehlen. Mir erscheint es aber logisch das ich Eingaben machen muss was ich überhaupt zum Systemstart hinzufügen will.
        Ich bin leider kein Englischass und habe womöglich was überlesen.
        Die Befehle service nut-server start und service nut-client start laufen fehlerfrei durch.
        Der NUT Server als solches funktioniert.
        Besten Dank</basename></basename></basename>
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Schau mal hier:
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201812 ... 48ccee.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181222/cba107a33cc8d557dd76419f3948ccee.jpg</link_text>" />
          Von unterwegs getippert~~
            miwe1974
            er nimmt den Befehl an, aber das gleiche.
            Ich möchte aber den Server starten - hab statdessen ganze für nut-server angewendet - jedoch ohne erfolg.
            Der NUT Server wird nich gestartet.
            Wenn ich "service nut-server start" eingebe passiert folgendes:
            pi@iobroker:~ $ service nut-server start
            ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
            Legitimierung ist zum Starten von »nut-server.service« notwendig.
            Multiple identities can be used for authentication:
            1. ,,, (pi)
            2. root
            Choose identity to authenticate as (1-2):
            Hier drücke ich die 1 - gebe das PW ein - die Sache läuft.
            Liegt es möglicherweise daran dass dann beim Systemstart ähnlich wie hier ein PW angefordert wird und der Server daher nicht startet?
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Als User Pi wirst Du die Rechte nicht haben.
              Setze mal ein sudo davor.
              Gruß,
              Eric
                miwe1974
                hi,
                der Synthax unter /etc/init.d/usv sieht wie folgt aus:
                #! /bin/sh
                BEGIN INIT INFO
                Provides: usv
                Required-Start: $start
                Required-Stop: $shutdown
                Default-Start: 2 3 4 5
                Default-Stop: 0 1 6
                Short-Description: Kurze Beschreibung
                Description: Lange Bechreibung
                END INIT INFO
                Author: Name
                sudo service nut-server start
                sudo service nut-client start
                Händisches starten funktioniert einwandfrei, nur eben der Systemstart nicht.
