  4. IP Check Script ??
    5.2k
IP Check Script ??
6 Beiträge 4 Kommentatoren 977 Aufrufe
  • ymurawskiY Offline
    ymurawskiY Offline
    ymurawski
    Hi Leute ,
    und zwar möchte einfach nur gerne von der Homepage NordVPN.com die statusleiste ganz oben mit der IP und den rest daneben im VIS darstellen.
    Leider geht das über iframe nicht da es wohl blockiert wird. gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
    Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen :(
    • P Offline
      pix
      Gleiche Frage im anderen Thread: viewtopic.php?f=21&t=6449&start=20#p206577
      Wenn es nur um die IP geht, dann vielleicht so als Javascript über whatismyipaddress.com:
      /* IP Adresse einlesen
      Quelle: whatismyipaddress.com
      erstellt: 27.08.2015 von pix
      03.01.2016 ID erstellt
      16.01.2018 Code optimiert
      const fC = false;
      const logging = true; // (true;false) Logausgabe zentral schalten, ob stündlich geloggt werden soll
      const idIP_Adresse = "javascript." + instance + ".IP.public";
      const idIP_aktualisieren = "javascript." + instance + ".IP.aktualisieren";
      var url = 'http://bot.whatismyipaddress.com/';
      // Objekte erstellen
      createState(idIP_Adresse, " ", fC, {
          name: "Öffentliche IP-Adresse",
          desc: "WAN Internet Protokoll Adresse",
          type: "string"
      createState(idIP_aktualisieren, false, fC, {
          name: "Taster zum Aktualisieren der IP Adresse",
          desc: "IP wird neu eingelesen",
          type: "boolean",
          role: "switch"
      // Daten einlesen
      var request = require("request");
      function ip_einlesen() {
          request(url, function (error, response, body) {
              if (!error && response.statusCode == 200) {
                  try{
                      if (logging) log("IP Adresse: " + body);
                      setState(idIP_Adresse, body);
                  } catch (e) {
                      log("IP-Adresse einlesen - Parse Fehler: " + e, "warn");
              } else log("IP-Adresse einlesen - Fehler/" + error);
          });   // Ende request
      // Manuelles Einlesen der IP (über VIS Taster)
      on(idIP_aktualisieren, function (obj) {
          if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
              ip_einlesen(); // Daten sofort einlesen
              log("IP-Adresse einlesen - manuell gestartet");
              setState(idIP_aktualisieren, false, false); // zurücksetzen des Tasters
      // Ausführung
      ip_einlesen();
      schedule("16 * * * *", ip_einlesen); // jede Stunde um 16min nach
      Pix
        ymurawskiY Offline
        ymurawski
        Na es wäre sehr schön wenn man das von der NordVPN irgendwie nehmen kann, da ich darüber mein VPN laufen habe und somit gleich sehe ob ich verbunden bin.
        Da sich meine VPN adresse jede Stunde ändert weiß ich nicht, wenn ich nur die IP sehe, ob ich mit NordVPN verbunden oder nicht. :?
        Hast du da vllt eine Idee ?
        • MikeEchoM Offline
          MikeEchoM Offline
          MikeEcho
          @ymurawski:
          (…) gibt es da trotzdem möglichkeiten es darzustellen?
          Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen :( `
          Du kannst sie seite "parsen" https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
          Ich mache das bei mir mit einem Script, dass prüft, ob Routewn angelegt wurden (VPN). Wenn ja, dann meldet das script das per MQTT.
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            Beim Parsen hättest Du direkt die Daten zum weiterverarbeitet, reagieren…. Z.B. Telegram...
            Screenshot müsste hiermit gehen:
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.phantomjs
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
              ymurawskiY Offline
              ymurawski
              Hi Leute, also ich glaube ich bin einfach zu blöd dafür.
              Ich probiere jetzt seit stunden das Phantom.js aber er will einfach kein Bild machen.
              Das Parsen verstehe ich leider nicht. Habe leider kein Plan von Programmieren oder Scripten :roll:
              Ist es denn möglich das eine Website die Iframe benutzung sperren kann ?
              32.7k
              82.5k
