  4. Welche Hardware als Basis für ioBroker?
    5.4k
175 Beiträge 41 Kommentatoren 43.5k Aufrufe 11 Beobachtet
    smarti2015
    Ich hab die pivCCU (CCU2+iobroker) auf einem Asus Tinkerboard am laufen und bin mehr als zufrieden damit. Der RAM und die CPU reichen völlig aus und das Teil hat grad mal 65 Euro gekostet. Da hab ich noch eine 16 GB SD Karte drin, fertig.
    Link: https://www.reichelt.de/asus-tinker-1-8 … D_BwE&&r=1
    GEEKOM AS 6
    • R Offline
      Rogni
      Hallo Gemeinde, bin grade dabei Proxmox aufzusetzen und VM mit IOBroker, geht soweit ganz gut, was ich jetzt schon gemerkt habe das wenn man so ein Ding hat sofort andere Begehrlichkeiten geweckt sind. hab dem IOBroker nun erstmal 32 GB Plattenplatz und 4 GB Ram gegönt. Hab mich allerdings auch entschieden nochmal einen 8 GB Riegel zu verbauen, denn wenn man so ein Teil hat kommt noch mehr drauf. geplant sind momentan PFsense, HABridge, IOBroker, PiHole und evtl Fhem drauf laufen zu lassen. Da machen 16 GB Ram schon was her denke ich. So bin ich erstmal zufrieden. Logisch sollte jeder das kaufen was er für seine Ansprüche braucht und auch zum Geldbeutel passt, für mich passts. Wenn ich fertig bin gibts noch nen Kurzbericht.
      Erik
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
      • L Offline
        ltsalvatore
        @Rogni:
        Erik `
        TOP!
        weiter so.. :)
        • G Offline
          Greg-nrw
          Ein HP Thin Client (520 , 530 , 610 ,… )mit 4 GB Ram ist auch sehr praktisch.
          • I Offline
            I Offline
            IoBreaker
            Habe nun den NUC6CAYH mit 16 GB RAM und Samsung 860 Pro mit 512 GB SSD.
            Ich bin gerade dabei Proxmox 5.3 VE zu installieren.
            Leider erkennt Promox meine Platte nur mit 476 GB. Mehr kann ich somit auch gar nicht zuordnen.
            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder hatte auch schon jemand das Problem?
            Danke im Voraus.
            • R Offline
              Rogni
              Moin, Moin,
              Das ist ganz normal, siehe:
              http://forum.crucial.com/t5/Solid-State … a-p/129368
              Gruss Erik
              • I Offline
                I Offline
                IoBreaker
                Danke Dir Erik,
                ich habe vergessen, dass es sich bei Windows ja auch so verhält. :(
                • R Offline
                  Rogni
                  #66
                  Moin, Moin,
                  also IOBroker ist auf dem Nuc drauf unter ProxMox, hab mich für ne VM entschieden da hier die USB Integration einfacher sein soll. Wer echt easy to Use. VM angewählt, Debian Image unter ISO eingebunden , dann über VM installiert. Sudo, Curl und Node installiert und dann weiter nach Anleitung.
                  Was ich schonmal sagen kann nachdem ich nun auch ein paar Adapter laufen habe, das der IOBroker an Geschwindigkeit gewonnen hat, im Gegensatz zum RPi3+. Kann ich echt nur jedem empfehlen. Proxmox ist, wenn man ein bischen Plan hat, eigentlich logisch aufgebaut, asonsten ne gute Doku, gute Wiki Seiten und Youtube gibts auch ne Menge. Ich werde denke ich nicht mehr dieses Jahr dazu kommen den RPI mit dem NUC zu ersetzen, da fehlt mir einfach die Zeit, werde aber berichten wenns soweit is. Achso hab dem IOBroker 64 GB Plattenplatz als auch 4 GB Ram gegeben, reicht erstmal vollkommen aus.
                  Erik
                    aleks-83
                    #67
                    Das klingt super.
                    Kann man denn nach Erstellung der VM, den RAM noch anpassen.
                    Wenn man merkt dass es evtl nicht reicht?
                    Oder muss die VM dann erst initianilisert werden oder so?
                    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                    = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                    Glasfaser 400
                      darqzero
                      #68
                      Ich hab ioBroker sogar auf einem Raspberry Zero laufen. Mit 2-3 Adaptern bisher kein Problem. Dient bei mir lediglich um das ganze Hause mit Bluetooth zu versorgen um diverse Sensoren abzufragen. Ergänzt durch die Hauptinstallation auf einem 3 B+ reicht mir das völlig. Ich bin zwar noch (ioBroker) Anfänger, aber ich habe bereits 80% des vorherigen Systems übernommen, was m.E. recht komplex ist. Ich komme von OpenHab 2. Dagegen ist der ioBroker ein Rakete :D
                      Bei der Auswahl der Hardware würde ich persönlich auch immer auf den Stromverbrauch achten. Ein effizientes System aufzubauen kann ja auch ein schönes Ziel eines Smarthomes sein. Bei mir war es erst Bequemlichkeit und Spieltrieb, inzwischen spare ich ca. 30% Energiekosten.
                      • R Offline
                        Rogni
                        #69
                        Hi Leute,
                        den Ram zu vergrößern in der VM sollte kein Problem sein, einfach mehr zuweisen.
                        Was die Wirtschaftlichkeit angeht, nuja da ich Sonos, Alexa und andere Dinge am "Dauersaft" habe, macht der NUC nu auch nix mehr ;), allerdings löst er auch einige Raspis ab wenn ich fertig bin. Ist ein Wahnsinns Spielzeug das Teil. Installation lief soweit problemlos, bis auf das starten von IOBroker mit USB Sticks, man sollte dann wenn USB Stick´s durchgereicht werden auf das starten mit Sudo achten. Siehe: viewtopic.php?f=17&t=19710
                        Erik
                        • R Offline
                          Rogni
                          #70
                          So nun läuft auf der Kiste IObroker, Motioneye und PiHole und das verdammt schnell, bin echt happy. Mit Motioneye als Cam Software bekomme ich auch ein schönes Bild mit den Jqi Widget auch unter Android hin ;)
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #71
                            @Rogni:
                            BOXNUC7I3BNK
                            Gruss
                            Erik `
                            was war bei dir der grund, wieso du dich für den BOXNUC7I3BNK und nicht den BOXNUC7I3BNH entschieden hast?
                            preislich ist da ja kein wirkklicher unterschied und bei dem H hättest du ja noch die möglichkeit ein weiteres 2,5" laufwerk anzuschließen..
                            oder war allein die größe des nucs der grund dafür gewesen?
                            • R Offline
                              Rogni
                              #72
                              Die Größe war ausschlaggebend u d bei ner 240 GB SSD brauch ich sonst nix mehr.
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #73
                                @Rogni:
                                Die Größe war ausschlaggebend u d bei ner 240 GB SSD brauch ich sonst nix mehr. `
                                ja, das dachte ich mir. :)
                                ich habe überlegt mir direkt die NUC8I5BEH bzw. NUC8I5BEK zu holen :P
                                ich bin mir selbst da noch garnicht so sicher, ob mir die kleine büchse auch reicht oder doch die etwas größere mit nem extra sata anschluss.
                                wobei man ja notfalls immer noch per usb3.0 eine zusätzliche hdd anschließen könnte..
                                naja. .ich bestell einfach mal beide und entscheide dann spontan :lol: 8-)
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #74
                                  @Rogni:
                                  So nun läuft auf der Kiste IObroker, Motioneye und PiHole und das verdammt schnell, bin echt happy. Mit Motioneye als Cam Software bekomme ich auch ein schönes Bild mit den Jqi Widget auch unter Android hin ;) `
                                  hi Rogni,
                                  ich wollte mich nun auch mal dran setzen und den NUC soweit einrichten.
                                  Ubuntu v18.04.1 LTS Desktop habe ich bereits installiert.
                                  jetzt würde ich mich gerne der installation von proxmox und iobroker widmen.
                                  hast du da eine anleitung / guide, der du gefolgt bist? oder ist das alles selbst erklärend?
                                  EDIT:
                                  kann es sein, dass ich eins deiner ersten posts s.u. etwas missverstanden habe, und ich proxmox nicht auf ein ubuntu system installieren muss sondern erst proxmox und anschließend alle VMs, welche ich benötige? :( :D :lol:
                                  @Rogni:
                                  Also NUC heute gekommen Ubuntu LTS Desktop erstmal draufgemacht, alles da das Ding geht ab wie Hulle hätt ich nicht gedacht. Schön leise , sollte echt für alles genug Power haben ;) Bin grad voller Euphorie … mach mich dann mal die Tage dran für Proxmox Betrieb und kuck mir das mal an. `
                                    knx
                                    #75
                                    ja, das hast du falsch verstanden.
                                    Schau dir mal dieses Video an.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #76
                                      @knx:
                                      https://www.youtube.com/watch?v=492AQDA89GU `
                                      cool danke.
                                      genau das video hatte ich dann gestern auch noch gefunden gehabt.
                                      dann werde ich gleich mal los legen :-D
                                      • ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #77
                                        Ich habe ja auch einen NUC im Einsatz mit Proxmox.
                                        Was ich aber nicht zustandegebracht habe ist die Installation vom PiHole.
                                        Gibt es da einen Trick?
                                        Auf einem Pi konnte ich das ohne Probleme zum Laufen bringen, aber in einem Container kriege ich das nicht hin.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #78
                                          @Chaot:
                                          Auf einem Pi konnte ich das ohne Probleme zum Laufen bringen, aber in einem Container kriege ich das nicht hin. `
                                          ich habe jetzt sehr oft PiHole in diesem thread gelesen..
                                          was genau ist das..
                                          so ne art proxy server?
