  4. Node-red Flow zum Steuern von tuya
    5.8k
20 Beiträge 2 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • R Offline
    rewenode
    Klar doch. Vorausgesetzt du hast einen power state deiner Steckdose im tuya-Adapter.
    Dann geht das wie folgt:
    ioBroker-in (tuya.0.xxxxx.power) -> change-node payload bei bedarf in deine Anzeige-einheit konvertieren -> dashboard-text-node zum anzeigen
    • Z Offline
      Z Offline
      Zerpmaster
      Schade da bekomme ich keine Ausgabe angezeigt :-/
      das habe ich schon mehrmals versucht aber irgendwie habe ich es bis heute nicht verstanden :-(
      • R Offline
        rewenode
        Häng doch mal einen Debug-node an den iobroker-in-Node und poste mal wie das Objekt aussieht was das ausgeben wird.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zerpmaster
          wie mache ich das?
          http://prntscr.com/lwph5r
          • R Offline
            rewenode
            Oh weh ;-) Wenn du dir da mal nicht zuviel zumutest. Na, wer A sagt…
            Also, wenn dein power-state Daten produziert, sollten die über den debug-node (1) im debug-panel (2) auflaufen (3). natürlich nur, wenn sich Daten ändern.
            Falls da Daten einlaufen, kann man sie auch darstellen.
            • Z Offline
              Z Offline
              Zerpmaster
              Ok,
              er Zeigt mir im Debug fenstern an was an Watt verbraucht wird, nun muss ich das nur noch im Node-Red Dashboard angezeigt bekommen :D
              • R Offline
                rewenode
                Poste mal wie die debug Ausgabe aussieht.
                • Z Offline
                  Z Offline
                  Zerpmaster
                  So ich habe nun die Anzeige hinbekommen das er mir sagt wie der aktuelle Watt Verbrauch ist falls ich mich nicht irre aber nun muss ich das noch in kw/h ausgeben lassen :-(
                  http://prntscr.com/lwq5d7
                  • R Offline
                    rewenode
                    Na also, geht doch[emoji3]
                    @Zerpmaster:
                    So ich habe nun die Anzeige hinbekommen das er mir sagt wie der aktuelle Watt Verbrauch ist falls ich mich nicht irre aber nun muss ich das noch in kw/h ausgeben lassen :-( `
                    Da solltest du hier im Forum mal schauen. Ich glaube, das hat grad jemand mit einem Script gebastelt. Vlt kannst du das mit einen Funktion-Node einbinden.
                    • Z Offline
                      Z Offline
                      Zerpmaster
                      Ich habe da doch noch eine frage oder ein Problem.
                      Wenn ich das Terrarium per Kalender Ein schalten lassen Zeigt mir mein Dashboard nicht an das es Eingeschaltet ist.
                      Bild 1:
                      In diesen Bild ist der Schalter vom Terrarium aus aber das Terrarium ist an.
                      http://prntscr.com/lwxova
                      Hier ist das Node-Red Script.
                      ! "id": "550e3807.3d7688",
                      ! "type": "comment",
                      ! "z": "8bd0bbda.d50458",
                      ! "name": "Tuya SP 22 Steckdosen Wohnzimmer ",
                      ! "info": "",
                      ! "x": 337.01734924316406,
                      ! "y": 55.010414123535156,
                      ! "wires": []
                      • R Offline
                        rewenode
                        Da hast du nur ein Kommentar-node gepostete. Das passiert leicht, wenn man beim Export aus "Selected Nodes" stehen hat und nur ein Node markiert ist. Ist mir auch schon öfter passiert.
                        Entweder noch mal vergewissern, dass man ALLE gewünschten Nodes markiert hat, bevor man exportiert, oder den ganzen flow exportieren,
                        Exportiere noch mal ganzen flow.
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          Zerpmaster
                          ! "id": "8bd0bbda.d50458",
                          ! "type": "tab",
                          ! "label": "Tuya Steckdosen",
                          ! "disabled": false,
                          ! "info": ""
                          ! "id": "743fe240.fd441c",
                          ! "type": "ioBroker in",
                          ! "name": "Terrarium",
                          ! "topic": "tuya.0.18122702600194bfdf46.1",
                          ! "payloadType": "value",
                          ! "onlyack": "",
                          ! "func": "all",
                          ! "gap": "",
                          ! "x": 140,
                          ! "y": 120,
                          ! "wires": [
                          ! "b514ae96.41fd1"
                          ! "id": "b514ae96.41fd1",
                          ! "type": "ui_switch",
                          ! "label": "Terrarium",
                          ! "tooltip": "",
                          ! "group": "432076dd.0d7eb8",
                          ! "order": 0,
                          ! "width": 0,
                          ! "height": 0,
                          ! "passthru": false,
                          ! "decouple": "true",
                          ! "topic": "",
                          ! "style": "",
                          ! "onvalue": "true",
                          ! "onvalueType": "str",
                          ! "onicon": "",
                          ! "oncolor": "",
                          ! "offvalue": "false",
                          ! "offvalueType": "str",
                          ! "officon": "",
                          ! "offcolor": "",
                          ! "x": 480,
                          ! "y": 100,
                          ! "wires": [
                          ! "c7d6e80e.33b1d8"
                          ! "id": "c7d6e80e.33b1d8",
                          ! "type": "ioBroker out",
                          ! "ack": "false",
                          ! "autoCreate": "false",
                          ! "x": 680,
                          ! "y": 120,
                          ! "wires": []
                          ! "info": "",
                          ! "wires": []
                          ! "id": "40b7a40.9b9135c",
                          ! "name": "Weihnachtsbaum",
                          ! "topic": "tuya.0.18122702600194bff221.1",
                          ! "onlyack": "",
                          ! "func": "all",
                          ! "gap": "",
                          ! "x": 140,
                          ! "y": 220,
                          ! "wires": [
                          ! "40fc8285.63b15c"
                          ! "id": "40fc8285.63b15c",
                          ! "label": "Weihnachtsbaum",
                          ! "tooltip": "",
                          ! "order": 0,
                          ! "width": 0,
                          ! "height": 0,
                          ! "topic": "",
                          ! "style": "",
                          ! "onicon": "",
                          ! "oncolor": "",
                          ! "officon": "",
                          ! "offcolor": "",
                          ! "x": 510,
                          ! "y": 220,
                          ! "wires": [
                          ! "4f766617.b40318"
                          ! "id": "4f766617.b40318",
                          ! "ack": "false",
                          ! "x": 730,
                          ! "y": 220,
                          ! "wires": []
                          ! "id": "432076dd.0d7eb8",
                          ! "type": "ui_group",
                          ! "z": "",
                          ! "name": "Wohnzimmer",
                          ! "tab": "8885684e.b04d58",
                          ! "disp": true,
                          ! "width": "6",
                          ! "collapse": false
                          ! "id": "8885684e.b04d58",
                          ! "type": "ui_tab",
                          ! "z": "",
                          ! "name": "Steckdosen Haus",
                          ! "icon": "dashboard",
                          ! "order": 3
                          so sorry
                          • R Offline
                            rewenode
                            Sieht eigentlich alles richtig aus.
                            Welcher Kalender? Wie schaltet denn der Kalender die Steckdose? Kann mir eigentlich nur denken, dass der state nicht gesetzt wird.
                            Häng doch mal den debug-node an den iobroker-in-node und lass per Kalender schalten. Dann kannst du sehen, on und wenn ja welches Signal am state anliegt.
