  4. Installation iobroker auf Raspi
    5.3k
64 Beiträge 7 Kommentatoren 20.1k Aufrufe
    Trident
    habe gerade ioBroker auf meinen neuen Cubietruck installiert. Ich weiß hier geht es um den Raspi - aber ich bekomme im Log die gleichen Effekte wie John92648.
    scheint also ein durchgehendes Problem zu sein ;)
    Ich bin mir leider auch nicht sicher, was Bluefox mit "nach dem Kopieren sollte man install.sh bzw. install.bat ausführen" meint… Bezog sich das auf die Fehlercodes im Log?
    Viele Grüße
    Trident
    • J Offline
      John92648
      Hallo Trident,
      das mit install.sh hab ich dem Befehl über ssh console " sh install.sh" hinbekommen,
      hat aber auch nichts bewirkt.
      Gruß John92648
        Ich habe gerade einen BananaPi fertig gemacht -der hat zwar mit dem RasPi weniger gemeinsam, als mit dem Cubie- aber hier ist jetzt auch der code 8:
        root@bananapi /opt/iobroker (git)-[master] # tail -f log/iobroker.log
        2014-08-20 19:11:53.867  - info: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 143
        2014-08-20 19:11:53.978  - info: controller terminated
        2014-08-20 19:12:24.774  - info: ioBroker.nodejs version 0.0.15
        2014-08-20 19:12:24.802  - info: copyright 2014 hobbyquaker, bluefox
        2014-08-20 19:12:24.805  - info: io.controller starting
        2014-08-20 19:12:24.806  - info: controller ip: 192.168.xxx.yyy a::b:c:d:e
        2014-08-20 19:12:29.464  - info: controller 1 instance found
        2014-08-20 19:12:29.468  - info: controller starting 1 instance
        2014-08-20 19:12:29.554  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2022
        2014-08-20 19:12:30.571  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
        2014-08-20 19:13:00.603  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2027
        2014-08-20 19:13:01.537  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 8
          @John92648:
          Hallo an die interessierte iobroker "Raspi" Runde.
          Hat schon jemand eine lauffähige Installation auf dem Raspi.
          Mir ist bis jetzt der letzte Schritt noch nicht geglückt, das ich die Werte der Variablen,
          die im Tab Events ständig aktualisiert werden, auch im Tab States angezeigt bekomme.
          Freue mich auf eine positive Nachricht.
          Gruß John92648 `
          Hallo John,
          Hatte eben genau dasselbe Phänomen, als ich vom Tablet auf ioBroker zugreifen wollte. Mit dem Standardbrowser von Android zeigte er mir nur wenige objects und gar keine Staates an[emoji25]
          Mit chrome lief alles einwandfrei.
          Versuch es mal mit einem anderen Browser. Am PC benutze ich auch chrome
          Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
          • J Offline
            John92648
            Hallo Rainer,
            das war der Supertip.
            Jetzt funktioniert es !!!!!!!!!!!!!
            Vielen Dank für den Hinweis
            • J Offline
              John92648
              Hallo Raspi iobroker Fangemeinde,
              mal wieder ein kurzer update.
              Mittlerweile läuft alles sehr gut. Ich habe aktuell 9 Adapter installiert und der Raspi geht noch nicht in die Knie. :D
              Die ausgewählten States werden mittlerweile mit dem Adapter History abgelegt, was auch perfekt funktioniert.
              Ein herzliches Dankeschön an das Entwickler Team HQ und BF.
              Da darf man sich auf die nächsten Schritte freuen.
              Gruß John92648
              • J Offline
                John92648
                hab mittlerweile auch den neuesten stand laufen. Letzter Update admin und history perfect: :)
                Hat jemand die Antwort, wie man die gespeicherten Datenreihen in der couchdb abrufen kann.
                Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen.
                Super Arbeit von HQ und BF. Danke!!!
                Gruß John.
                • J Offline
                  John92648
                  habe jetzt seit einigen Tagen die Software im Test.
                  Beim History Adapter ist mir aufgefallen, dass bei der Option "log changes only" nichts weggeschrieben wird.
                  Hallo Rainer, hast Du diesen Effekt auch oder zeigt sich dieser Effekt nur bei mir.
                  Danke schon mal für Deine Antwort.
                  Gruß John
                    Hallo John,
                    hat etwas länger gedauert, diese Option hatte ich bisher nicht genutzt.
                    Habe extra für dich 8-) einen solchen Datenpunkt angelegt:
                    bei mir ist alles, wie es soll.
                    Habe aber einen Datenpunkt genommen, von dem ich sicher bin, dass er sich auch mal ändert.
                    • J Offline
                      John92648
                      Hallo Rainer nochmal,
                      es schein ein Problem mit Daten aus hm-rega zu sein. Hier werden die changes nicht geloggt.
                      Hab dann eine Variable aus hm-rpc genommen, hier werden die changes geloggt.
                      Gruß John.
                        ok, jetzt sehe ich was du meinst.
                        Es wird trotzdem ALLES geloggt! Nicht nur geänderte Werte.
                        Ich hatte gedacht, dann würde gar nichts geloggt. muss mal bei mir sehen.
                        • J Offline
                          John92648
                          nein, das Beispiel zeigt die ersten wiederholten Daten sind without "log changes only", dann gewechselt auf "nur changes" und dann wird nichts mehr geloggt.
                          Hoffe es ist verstanden…..
                          Gruß John
                            Stimmt…
                            ist bei mir jetzt auch so.
                            "log changes only" brachte keine Einträge - habe dann den Haken da wieder weg gemacht, dann kamen 2 Einträge, Haken wieder hingemacht - Liste blieb wie sie war.
                            • J Offline
                              John92648
                              seit ein paar Tagen erscheint diese Fehlermeldung,
                              wenn man neu aufsetzt. :?:
                              Gruß John…
                              305_iobroker.log.2015-12-12.txt
                              • J Offline
                                John92648
                                seit pull request 92 merged alles wieder bestens. :D
                                Gruß John
                                • J Offline
                                  John92648
                                  Hallo ioBroker Team,
                                  habe heute auch nochmals neu aufgesetzt und den Legacy Adapter installiert. :o
                                  Da wurde eine Menge Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Entwickler HQ und BF.
                                  Möchte auch ein wenig mit Tests beitragen.
                                  Der Phillips Hue Adapter hatte vorher funktioniert und bringt jetzt diese Fehlermeldung.
                                  Ansonsten habe ich schon einen kleinen View zum Test aufgebaut der bestens funktioniert.
                                  Gruß John.
                                  • J Offline
                                    John92648
                                    Letzter Stand auf RasPi,
                                    Hi, hab jetzt mal meine Main_View aus CCU.IO in ioBrooker kopiert. Ca. 70% der Widgets laufen schon fehlerlos.
                                    Lediglich der Hue Adapter zeigt noch die gleichen Effekt wie bereits weiter oben beschrieben.
                                    Als Anhang mein View in ioBroker.
                                    Gruß John.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      @John92648:
                                      Gruß John. `
                                      Woher ist Benzinpreise? Es gibt doch kein Adpater unter ioBroker dafür.
                                      • J Offline
                                        John92648
                                        Hallo Bluefox.
                                        Läuft auf tcl Script auf der CCU2 und versorgt eine Variable..
                                        Das gleiche passiert mit dem Heizölpreis.
                                        Gruß John.
                                        Gesendet von iPad mit Tapatalk
                                        • J Offline
                                          John92648
                                          Hallo Bluefox,
                                          danke für die Info.
                                          Hab auf RasPi neu aufgesetzt. ioBroker Web admin läuft mit hm-rpc und hm-rega.
                                          Hab den History Adapter installiert. Hier wird nichts mehr gespeichert und beim Start von Legacy bleibt es
                                          bei "Connecting to Server" hängen. Soweit Status nach Neuinstallation.
                                          Gruß John.
                                          (siehe Anhang)
