  4. Netatmo Adapter Live camera picture URL per Telegram senden
    6.4k
36 Beiträge 5 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Kaiman55
    Hi Thomas,
    ich habe mir den Link von Deinem Beispiel mit dem wegschreiben mal angeschaut.
    Aber ich verstehe nur Bahnhof und kann es leider nicht auf die Presence umsetzen.
    LG Frank
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      Hi Frank,
      ich habe mal dein Blockly importiert und das im Javascript nachgebildet. Dies kannst du einfach importieren und müsttest nur noch die ersten Angaben (Zeile 3 bis 5) auf deine Installation anpassen. Ich denke es ist soweit selbsterklärend.
      Kannst ja mal versuchen ob es nun funktioniert. Hier im Script wird jetzt das Bild geholt, im Image-Verzeichnis (muss du vorher anlegen) zwischengespeichert, an Telegram gesendet und anschließend wieder gelöscht. Schau mal ob es bei dir funktioniert. Bei mir läuft es :-)
      Hab mich dabei an dem Script von @HoffmannOs unter viewtopic.php?f=21&t=18739&hilit=kamera … am#p195677 orientiert.
      Thomas
      var fs = require('fs');
      camerapicture = 'netatmo.0.Home.Presence.live.picture' ;    // Objekt der Live camera picture URL
      imagepath = '/Image/'                                       // Pfand zum Zwischenspeicher des Bildes - muss vorher angelegt sein
      message = 'Es hat an der Haustür geklingelt'                // Nachrichtentext für Telegram
      on({id: "hm-rpc.1.PEQ0653529.1.PRESS_SHORT", val: true}, function (obj) {
        var value = obj.state.val;
        setState("mihome.0.devices.gateway_7c49ebb17ef2.mid", 10);
        setState("mihome.0.devices.gateway_7c49ebb17ef2.dimmer", 100);
        setState("mihome.0.devices.gateway_7c49ebb17ef2.rgb", '#002BFF');
        setState("alexa2.0.Echo-Devices.G090LF0964330VQ6.Commands.speak", 'Es hat an der Haustüre geklingelt');
        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV037066068T.Commands.speak", 'Es hat an der Haustüre geklingelt', 3000, false);
        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0QU06837206K8.Commands.speak", 'Es hat an der Haustüre geklingelt', 6000, false);
        setStateDelayed("alexa2.0.Echo-Devices.G090LV03733600SK.Commands.speak", 'Es hat an der Haustüre geklingelt', 9000, false);
        setStateDelayed("mihome.0.devices.gateway_7c49ebb17ef2.mid", 10, 5000, false);
        setStateDelayed("mihome.0.devices.gateway_7c49ebb17ef2.dimmer", 0, 30000, false);
        getImage( obj );
      // Bild aus Objekt camerapicture holen
      function getImage() {
          var fname = imagepath + Date.now() + '.jpg';
          request.get({url: getState(camerapicture).val, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
              fs.writeFile(fname, body, 'binary', function(err) {
                  if (err) {
                      log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                  } else {
                      setTimeout(function() { sendImage(fname); }, 2000);
      // Bild über Telegram senden
      function sendImage (fname) {
          try {
              sendTo('telegram.0', {
                  text:                   fname,
                  caption:                message,
                  disable_notification:   true
          catch(err) { if (err.code != "ENOENT") log(err); }
          setTimeout(function() { deleteImage(fname); }, 3000);
      // Bild löschen
      function deleteImage(fname) {
          try {
      //        var stats = fs.statSync(path);
              try { fs.unlinkSync(fname); }
        ThomasLPZT Offline
        ThomasLPZ
        @Kaiman55:
        Hi Thomas,
        LG Frank `
        Hi Frank,
        konntest schon mal testen? Würde mich nur interessieren ob es bei dir funktioniert. Bei mir läufts und ich find die Idee cool 8-)
        Danke nochmal dafür und schönes Wochenende
        Gruß Thomas
          Kaiman55
          Guten Morgen Thomas,
          ich lag am Wochenende flach.
          Wo muss ich das Verzeichnis anlegen?
          Direkt im iobroker Verzeichnis?
          Gruß Frank
            ThomasLPZT Offline
            ThomasLPZ
            Hi Frank,
            ich hab das direkt in der root angelegt. Du kannst aber auch das vorhandene tmp Verzeichnis nutzen. Dann einfach imagepath = 'tmp' verwenden.
            Thomas
              Kaiman55
              Hi Thomas,
              es funktioniert :D
              Habe TMP genommen.
              Leeren muss ich das jetzt nicht noch, oder? Die alten Bilder werden überschrieben!?
              Vielen Dank für die Hilfe! ;)
              LG Frank
                ThomasLPZT Offline
                ThomasLPZ
                Hi Frank,
                das ist prima. Jetzt weißt du immer wer klingelt :-)
                Leeren musst du nicht. Die Datei wird nach dem senden wieder gelöscht.
                Ich nutze es auch, allerdings nur wenn die Presence eine Person erkennt. Coole Idee!
                Thomas
                  Kaiman55
                  Hi Thomas,
                  wo ist der Datenpunkt? Erkennung Person oder Auto?
                  LG Frank
                  • thexbrainT Offline
                    thexbrainT Offline
                    thexbrain
                    Was muss ich hier eintragen?
                    Vom Raspberry oder NAS das Image Verzeichnis?
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZ
                      @Kaiman55:
                      Hi Thomas,
                      LG Frank `
                      Hi Frank,
                      den gibts in dieser Form leider nicht. Hab hierzu den Adapter bisschen angepasst. Hatte auch schon den Entwickler angeschrieben ob er daran interessiert ist und nochmal als Profi drüber schauen will. Leider hat er bis heute nicht reagiert.
                      Ich selber nutze die Erkennung einer Person um in der Nacht richtig Krach zu machen damit ich es im Schlaf auch mitbekomme wenn sich jemand rumtreiben sollte.
                      Thomas
                        ThomasLPZT Offline
                        ThomasLPZ
                        @thexbrain:
                        Vom Raspberry oder NAS das Image Verzeichnis? `
                        Wenn ioBroker auf dem Raspberry läuft dann irgendein Verzeichnis auf dem Raspi anlegen oder das vorhandene tmp-Verzeichnis eintragen.
                          thexbrainT Offline
                          thexbrain
                          Bekomme irgendwie immer eine Fehlermeldung
                            ThomasLPZT Offline
                            ThomasLPZ
                            Du hast eine Netatmo Presence im Einsatz?
                            Im Script, Zeile 3, muss das Objekt angegeben werden, welches den Link auf das Livebild (als jpg) enthält. In meinem Fall ist das 'netatmo.0.Home.Presence.live.picture'
                              Kaiman55
                              @ThomasLPZ:
                              @Kaiman55:
                              Hi Thomas,
                              LG Frank `
                              Hi Frank,
                              den gibts in dieser Form leider nicht. Hab hierzu den Adapter bisschen angepasst. Hatte auch schon den Entwickler angeschrieben ob er daran interessiert ist und nochmal als Profi drüber schauen will. Leider hat er bis heute nicht reagiert. `
                              Ich finde es auch ne Mega Idee.
                              Nicht nur für Personen, sondern auch für Autos.
                              So könnte ich wenn mein Auto ans Haus fährt gleich die Carportbeleuchtung einschalten.
                              Gibt es einen offiziellen Thread zum Adapter?
                              Vielleicht dort nochmal einstellen. Ich würde auch meinen Senf dazugeben [emoji16]
                              LG Frank
                                thexbrainT Offline
                                thexbrain
                                @ThomasLPZ:
                                Gruß `
                                Ja die Netatmo Presence.
                                Also diesen Link ?
                                https://v11.netatmo.net/restricted/10.2 … ot_720.jpg
                                Wenn ich den im Browser eingebe dann bekomme ich auch ein Bild.
                                Edit:
                                Ich habe jetzt einige links ausprobiert aber irgednwie kommt immer der gleiche Fehler.
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  @Kaiman55:
                                  So könnte ich wenn mein Auto ans Haus fährt gleich die Carportbeleuchtung einschalten. `
                                  Du hast PM :)
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZ
                                    @thexbrain:
                                    @ThomasLPZ:
                                    Gruß `
                                    Also diesen Link ?
                                    Edit:
                                    Ich habe jetzt einige links ausprobiert aber irgednwie kommt immer der gleiche Fehler. `
                                    Dieser (externe) Link ändert sich alle 3 Stunden und steht in deinem Objekt unter: netatmo.0.Haus.Hof.live.picture. Deshalb wird der Inhalt dieses Objektes jedesmal gelesen und muss unter imagepath angegeben werden.
                                    Man könnte auch den internen nehmen. Dann müssten wir das Script kurz umbauen.
                                    Ansonsten einfach in Zeile 3: camerapicture = 'netatmo.0.Haus.Hof.live.picture'
                                    und bitte in Zeile 4: imagepath = '/tmp/' noch eintragen ;-)
                                    Dann sollte es gehen ;-)
                                    Thomas
                                      thexbrainT Offline
                                      thexbrain
                                      Ich habe jetzt mal wieder Zeit gehabt und versucht es zum laufen zu bekommen aber irgendwie klappt es nicht.
                                      Vlt. geht es auch nicht was ich vor habe.
                                      Ich möchte eigentlich nur das wenn der Xiaomi Bewegungsmelder was erkennt ( also auf true springt) dann soll die Netatmo Presence ein Screenshot machen und per Telegram die Fotos schicken.
                                      Geht das mit diesem Script überhaupt?
                                      • ThomasLPZT ThomasLPZ
                                        kurze Frage zum Link. Bei mir beginnt jeder Link mit "https://v11.netatmo.net/restricted…....". Hier wird im Telegram ein Link verwendet, der zumindest bei mir nicht funktioniert "https://<u>v7</u>.netatmo.net/restricted"
                                        Könnte dies eine Erklärung sein?
                                        Thomas
                                        Blackeye
                                        nach langen hin und her habe ich jetzt folgendes:
                                        ClientID
                                        Client Secret
                                        Token
                                        und ne IP Adresse.....
                                        Wie komme ich da jetzt an ein Bild?
