  4. Iobroker auf synology ds-214play
    6.4k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • J Offline
    Jonny
    Hardware:
    CCU2
    Synology ds-214play
    Samsung Tab A 10.1
    Hallo erstmal,
    als Jahrelanger Homematic CCU2 Nutzer
    möchte mich nach langen einlesen endlich an IoBroker ran trauen,
    Anleitungen habe ich eine mit dem Synology Docker gefunden, die geht bei der 214Play nicht da kein Docker für die verfügbar ist.
    Nun hab ich die hier gefunden:
    https://www.youtube.com/watch?v=qP9BiuHrQRQ
    node v4 geladen
    angemeldet mit ZOC (Wie Putty) aufm Mac als Root
    und bei mkdir hakt es schon !
    habe einfach mal von Hand unter Homes/admin ein verzeichnis erstellt opt/iobroker
    und dann ochmal mit der konsole mkdir erneut eingegeben, dachte das er nun sagt das er das Verzeichnis nicht anlegen kann da vorhanden….aber es kommt die gleiche Fehlermeldung!
    würde mich über eure Hilfe freuen
    Jonny :)
    FB7490
    CCU2
    Synology ds-716+II 8gb Ram
    MacBook Pro 2018 tb
    Homematic Komponenten
    Samsung Pad A zur Visualisierung ioBroker
    • J Offline
      Jonny
      mit etwas Hilfe bin ich schon weiter,
      musste jedes Directory einzeln anlegen
      mkdir /opt
      cd /opt
      mkdir /iobroker
      nun hängt es hier :
      [CODE
      [SSH] Server Version OpenSSH_6.8p1-hpn14v6
      [SSH] Logged in (password)
      admin@DS214play:~$ sudo -i
      Password:
      root@DS214play:~# cd /opt/iobroker/
      -ash: cd: /opt/iobroker/: No such file or directory
      root@DS214play:~# cd ..
      root@DS214play:/# cd /opt/iobroker/
      root@DS214play:/#
      Dann kommen diese Befehle :
      npm install iobroker
      Verständnisfrage, er soll also ein file installieren , woher kennt der den Pfad Bzw sonst muss ich es wohl runterladen und in ein Verzeichnis kopieren oder ?
      die download section habe ich schon.
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2279&lang=de
      meine ds-214play hat doch einen intel atom an board
      nur was nehme ich da ?
      tolle Anleitung in dem Video :-((
      gruß
      Jonny
      FB7490
      CCU2
      MacBook Pro 2018 tb
      • J Offline
        Jonny
        OMG
        nur Fehler und wenn ich das darin richtig lese hat er sich mit sudo selbst berichtigt ?
        weil starten ging!
        Bin auf dem webinterface .
        LÄUFT :-))
        Nur der neugier halber was lief da ab ?
        Kann das jetzt so bleiben wie das Installiert ist ?
        drwxr-xr-x  2 root root 4096 Aug 26 00:03 iobroker
        root@DS214play:/opt# cd iobroker
        root@DS214play:/opt/iobroker# npm install iobroker
        npm WARN cannot run in wd iobroker@1.0.1 node lib/setup.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker)
        iobroker@1.0.1 node_modules/iobroker
        └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0,
        require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
        root@DS214play:/opt/iobroker# ./iobroker start
        -ash: ./iobroker: No such file or directory
        root@DS214play:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
        root@DS214play:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker/lib/setup.js setup first
        npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
        npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
        npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
        gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.4"
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/.node-gyp"
        gyp ERR! build error
        gyp ERR! stack Error: not found: make
        gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
        gyp ERR! stack     at F (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
        gyp ERR! stack     at E (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
        gyp ERR! stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
        gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:82:15)
        gyp ERR! System Linux 3.2.40
        gyp ERR! command "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
        gyp ERR! node -v v4.8.4
        gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional dep failed, continuing unix-dgram@0.2.3
        gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/.node-gyp"
        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
        gyp ERR! not ok
        npm WARN optional dep failed, continuing ursa@0.9.4
        Cannot write file. Not critical: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../killall.sh'
        fs.js:794
          return binding.mkdir(pathModule._makeLong(path),
        Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../iobroker-data/'
            at Error (native)
            at Object.fs.mkdirSync (fs.js:794:18)
            at mkpathSync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:23:24)
            at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:145:13)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:601:27
            at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:633:15)
            at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2993:5)
            at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:100)
            at Module._compile (module.js:409:26)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
        npm ERR! Linux 3.2.40
        npm ERR! argv "/volume1/@appstore/Node.js_v4/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller" "--production" "--prefix"
        "/opt/iobroker"
        npm ERR! node v4.8.4
        npm ERR! npm  v2.15.11
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! iobroker.js-controller@1.1.3 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@1.1.3 install script 'node iobroker.js setup first'.
        npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!     node iobroker.js setup first
        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm ERR!
        npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        Cannot install as normal user. Try sudo...
        sudo npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
        gyp ERR! not ok
        gyp ERR! not ok
        Write "./iobroker start" to start the ioBroker
        Starting iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon started. PID: 19738
        root@DS214play:/opt/iobroker#</anonymous>
        danke im Voraus
        Jonny
        FB7490
        CCU2
        MacBook Pro 2018 tb
          Hallo Jonny ind Willkommen im Forum!
          @Jonny:
          Verständnisfrage, er soll also ein file installieren `
          Nein, er lädt sich bei npm (=Node Packet Manager) die nozwendigen Pakete runter.
          Ob du mit der DS214play glücklich wirst kann ich nicht sagen. Der Atom müsste reichen, aber mit 1GB RAM wirst du evtl. nicht auskommen. Die DS braucht ja auch noch was.
          • J Offline
            Jonny
            Guten Morgen
            danke für Deine Antwort!
            …jetzt hab ich den npm verstanden :idea:
            Wusste nicht das iobroker so Ressourcen hungrig ist, werde wen mir der iobroker nach einer testzeit zusagt meine Hardware upgraden,
            entweder
            ein paar Fragen hätte ich noch:
            ds-716+II (2gb Ram) oder wird das eng ?
            ds-916+ wäre schon fast Oversize oder
            die Alternative auf einen Rasp 3 ist dann besser ? Wo dann nur iobroker läuft ?
            ist die Installation soweit i.o. trotz der ganzen Fehlermeldungen ? Gruß
            Jonny 8-)
            FB7490
            CCU2
            MacBook Pro 2018 tb
              So Ressourcen fressend ist iobroker auch wieder nicht. Im Durchschnitt werden etwa 35 MB je Adapter benötigt.
              Ich weiß allerdings nicht, was die DS davon benötigt. Könntest du ja mal im WebUI der DS nachsehen.
              Die "Fehlermeldungen" im log sehen auf die Schnelle nicht zragisch aus.
              • J Offline
                James.Kowalski
                ich bin neu im Forum - Hallo zusammen! - und auch neu was das Thema iobroker angeht - aber "in freudiger Erwartung", dass ich iobroker auf meiner Synology DS214play zum Laufen bekomme. Die Installation scheitert aber aktuell daran, dass eine node.js in einer Version 8.12 erwartet wird, die mir aber auf der DS214play nicht angeboten wird. Hier gibt es nur die Version 8.9.4. Wie bekomme ich die 8.12er über "manuelle Installation" auf die Synologie? Welches File muss ich da von Node runderladen? Ich oute mich hiermit auch als Synology-Novice und hoffe auf Eure Unterstützung - Danke!
                Gruß,
                Markus
