  4. [gelöst] nach iobroker Umzug von Raspi auf NAS wird teilweise noch auf alte ip verwiesen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 572 Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ich habe auf meinem QNAP 251+ iobroker im buanet container laufen. Meine vorherige Installation war auf einem raspi3.
    Diese Installation habe ich mittels Backupbefehl gesichert und auf dem neuen System mitiobroker restore 2018_12_02-18_42_50_backupiobroker.tar.gz wieder eingespielt. Danach noch ein````
    iobroker host this
    Nun gibt es zwei Probleme. Beim Start der Admin-Oberfläche kommt erst diese Meldung:
     ![1884_error_loading_settings.jpg](/assets/uploads/files/1884_error_loading_settings.jpg)
    Ich sehe nach "Speichern und Schließen" alle meine Instanzen und unter Objekte auch alle meine States, aber ich kann nichts steuern.
    Was habe ich falsch/noch nicht gemacht?
    Hier noch mein log
    >! 2018-12-02 01:06:27.769 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2018-11-25.log
    >! 2018-12-02 15:06:30.785 - info: admin.0 Request actual repository…
    >! 2018-12-02 15:06:30.788 - info: host.iobroker Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 15:06:40.792 - warn: host.iobroker warning: Cannot read "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 15:06:40.793 - info: admin.0 Repository received successfully.
    >! 2018-12-02 18:11:50.305 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    >! 2018-12-02 18:11:50.313 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    >! 2018-12-02 18:11:50.314 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:11:50.315 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.123
    >! 2018-12-02 18:11:50.396 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
    >! 2018-12-02 18:11:50.424 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
    >! 2018-12-02 18:11:50.438 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
    >! 2018-12-02 18:11:50.453 - info: host.iobroker 2 instances found
    >! 2018-12-02 18:11:50.460 - info: host.iobroker starting 2 instances
    >! 2018-12-02 18:11:50.511 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 189
    >! 2018-12-02 18:11:53.275 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:11:53.297 - info: admin.0 requesting all states
    >! 2018-12-02 18:11:53.300 - info: admin.0 requesting all objects
    >! 2018-12-02 18:11:53.301 - info: admin.0 Request actual repository...
    >! 2018-12-02 18:11:53.342 - info: admin.0 received all states
    >! 2018-12-02 18:11:53.354 - info: admin.0 received all objects
    >! 2018-12-02 18:11:53.443 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    >! 2018-12-02 18:11:53.444 - info: admin.0 Use link "[http://localhost:8081](http://localhost:8081)" to configure.
    >! 2018-12-02 18:11:53.529 - info: host.iobroker Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 18:11:54.572 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 199
    >! 2018-12-02 18:11:55.439 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:12:04.606 - warn: host.iobroker warning: Cannot read "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 18:12:04.612 - info: admin.0 Repository received successfully.
    >! 2018-12-02 18:12:05.637 - info: host.iobroker received SIGTERM
    >! 2018-12-02 18:12:11.643 - info: host.iobroker received SIGTERM
    >! 2018-12-02 18:12:15.646 - info: host.iobroker force terminating
    >! 2018-12-02 18:12:15.646 - info: Adapter admin still running
    >! 2018-12-02 18:12:15.647 - info: Adapter discovery still running
    >! 2018-12-02 18:12:47.022 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    >! 2018-12-02 18:12:47.030 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    >! 2018-12-02 18:12:47.031 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:12:47.032 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.123
    >! 2018-12-02 18:12:47.113 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
    >! 2018-12-02 18:12:47.143 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
    >! 2018-12-02 18:12:47.157 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
    >! 2018-12-02 18:12:47.172 - info: host.iobroker 2 instances found
    >! 2018-12-02 18:12:47.179 - info: host.iobroker starting 2 instances
    >! 2018-12-02 18:12:47.217 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 244
    >! 2018-12-02 18:12:48.861 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:12:48.886 - info: admin.0 requesting all states
    >! 2018-12-02 18:12:48.889 - info: admin.0 requesting all objects
    >! 2018-12-02 18:12:48.890 - info: admin.0 Request actual repository...
    >! 2018-12-02 18:12:48.940 - info: admin.0 received all objects
    >! 2018-12-02 18:12:48.972 - info: admin.0 received all states
    >! 2018-12-02 18:12:48.977 - info: host.iobroker Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 18:12:49.004 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    >! 2018-12-02 18:12:49.005 - info: admin.0 Use link "[http://localhost:8081](http://localhost:8081)" to configure.
    >! 2018-12-02 18:12:51.188 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 254
    >! 2018-12-02 18:12:52.101 - info: discovery.0 starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:12:59.372 - warn: host.iobroker warning: Cannot read "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 18:12:59.391 - info: admin.0 Repository received successfully.
    >! 2018-12-02 18:54:05.571 - info: host.iobroker received SIGTERM
    >! 2018-12-02 18:54:05.714 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
    >! 2018-12-02 18:54:05.620 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
    >! 2018-12-02 18:54:05.634 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 244
    >! 2018-12-02 18:54:05.712 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0
    >! 2018-12-02 18:54:05.713 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.discovery.0 killing pid 254
    >! 2018-12-02 18:54:05.721 - info: admin.0 terminating
    >! 2018-12-02 18:54:05.723 - info: discovery.0 terminating
    >! 2018-12-02 18:54:05.779 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    >! 2018-12-02 18:54:05.780 - info: host.iobroker All instances are stopped.
    >! 2018-12-02 18:54:05.781 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (OK)
    >! 2018-12-02 18:54:05.781 - info: host.iobroker All instances are stopped.
    >! 2018-12-02 18:54:05.921 - info: host.iobroker terminated
    >! 2018-12-02 18:58:07.922 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    >! 2018-12-02 18:58:07.930 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    >! 2018-12-02 18:58:07.931 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:58:07.932 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.123
    >! 2018-12-02 18:58:08.110 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
    >! 2018-12-02 18:58:08.527 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
    >! 2018-12-02 18:58:08.542 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
    >! 2018-12-02 18:58:08.581 - info: Delete host system.host.iobroker
    >! 2018-12-02 18:58:08.617 - info: host.iobroker 44 instances found
    >! 2018-12-02 18:58:08.631 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-icons8". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 18:58:08.631 - info: iobroker install icons-icons8
    >! 2018-12-02 18:58:08.694 - info: host.iobroker starting 1 instance
    >! 2018-12-02 18:58:08.770 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 350
    >! 2018-12-02 18:58:10.521 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 18:58:11.160 - info: iobroker npm install iobroker.icons-icons8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 18:58:11.238 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 18:58:11.312 - info: admin.0 requesting all states
    >! 2018-12-02 18:58:11.316 - info: admin.0 requesting all objects
    >! 2018-12-02 18:58:11.318 - info: admin.0 Request actual repository...
    >! 2018-12-02 18:58:12.488 - info: admin.0 received all states
    >! 2018-12-02 18:58:13.187 - info: admin.0 received all objects
    >! 2018-12-02 18:58:13.261 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    >! 2018-12-02 18:58:13.262 - info: admin.0 Use link "[http://localhost:8081](http://localhost:8081)" to configure.
    >! 2018-12-02 18:58:13.461 - info: host.iobroker Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 18:58:25.457 - warn: host.iobroker warning: Cannot read "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 18:58:25.459 - info: admin.0 Repository received successfully.
    >! 2018-12-02 18:58:43.411 - error: admin.0 message system.adapter.discovery.0 [object Object] Cannot read property 'subscribable' of undefined
    >! 2018-12-02 18:58:43.411 - info: host.iobroker object change system.adapter.discovery.0
    >! 2018-12-02 18:58:43.416 - error: admin.0 TypeError: Cannot read property 'subscribable' of undefined
    >! at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:872:42)
    >! at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemClient.js:87:30)
    >! at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    >! at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:278:10)
    >! at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
    >! at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    >! at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    >! at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
    >! at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
    >! at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
    >! 2018-12-02 19:00:27.953 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:00:27.956 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-icons8" "–production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    >! npm ERR! node v6.12.2
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:00:27.957 - info: iobroker npm v3.10.10npm ERR! code EAI_AGAIN
    >! npm ERR! errno EAI_AGAIN
    >! npm ERR! syscall getaddrinfo
    >! 2018-12-02 19:00:27.959 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:00:27.962 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:00:27.962 - info: iobroker ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm ERR!
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:00:27.963 - info: iobroker ERR!
    >! 2018-12-02 19:00:27.964 - info: iobroker If you need help, you may report this error at:npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:00:28.060 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:00:28.061 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:00:28.072 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:00:28.111 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:00:28.127 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:00:29.129 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:00:29.130 - info: iobroker install icons-open-icon-library-png
    >! 2018-12-02 19:00:30.725 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:00:31.347 - info: iobroker npm install [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master) --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:02:46.409 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:02:46.410 - info: iobroker ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:02:46.412 - info: iobroker npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
    >! 2018-12-02 19:03:37.216 - info: host.iobroker received SIGTERM
    >! 2018-12-02 19:03:37.222 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
    >! 2018-12-02 19:03:37.219 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.220 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 350
    >! 2018-12-02 19:03:37.225 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.226 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.226 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.226 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.226 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
    >! 2018-12-02 19:03:37.226 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.227 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-icons8.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-open-icon-library-png.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.227 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.228 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-fatcow-hosting.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.228 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.228 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.228 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.228 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-material-svg.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.229 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rickshaw.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.230 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.230 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.230 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-beta.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.230 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.230 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.230 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.231 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1
    >! 2018-12-02 19:03:37.231 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.231 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.flot.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.231 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.231 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.231 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-mfd-svg.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.232 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-material-png.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.233 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.234 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.234 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.234 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:03:37.234 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.234 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.234 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.235 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.235 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.235 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-players.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.235 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
    >! 2018-12-02 19:03:37.235 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
    >! 2018-12-02 19:03:37.238 - info: admin.0 terminating
    >! 2018-12-02 19:03:37.263 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    >! 2018-12-02 19:03:37.264 - info: host.iobroker All instances are stopped.
    >! 2018-12-02 19:03:37.440 - info: host.iobroker terminated
    >! 2018-12-02 19:10:51.996 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    >! 2018-12-02 19:10:52.003 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    >! 2018-12-02 19:10:52.006 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:10:52.007 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.123
    >! 2018-12-02 19:10:52.166 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
    >! 2018-12-02 19:10:52.512 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
    >! 2018-12-02 19:10:52.527 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
    >! 2018-12-02 19:10:52.560 - info: host.iobroker 44 instances found
    >! 2018-12-02 19:10:52.575 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-icons8". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:10:52.576 - info: iobroker install icons-icons8
    >! 2018-12-02 19:10:52.635 - info: host.iobroker starting 1 instance
    >! 2018-12-02 19:10:52.712 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 468
    >! 2018-12-02 19:10:54.129 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:10:54.748 - info: iobroker npm install iobroker.icons-icons8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:10:55.067 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:10:55.144 - info: admin.0 requesting all states
    >! 2018-12-02 19:10:55.148 - info: admin.0 requesting all objects
    >! 2018-12-02 19:10:55.149 - info: admin.0 Request actual repository...
    >! 2018-12-02 19:10:56.678 - info: admin.0 received all objects
    >! 2018-12-02 19:10:56.740 - info: host.iobroker Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 19:10:56.798 - info: admin.0 received all states
    >! 2018-12-02 19:10:56.834 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    >! 2018-12-02 19:10:56.834 - info: admin.0 Use link "[http://localhost:8081](http://localhost:8081)" to configure.
    >! 2018-12-02 19:11:08.190 - warn: host.iobroker warning: Cannot read "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 19:11:08.193 - info: admin.0 Repository received successfully.
    >! 2018-12-02 19:13:10.129 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:13:10.136 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-icons8" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    >! npm ERR! npm v3.10.10
    >! npm ERR! code EAI_AGAIN
    >! 2018-12-02 19:13:10.137 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:13:10.147 - info: iobroker ERR! errno EAI_AGAINnpm ERR! syscall getaddrinfo
    >! npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
    >! npm ERR!
    >! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:13:10.203 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:13:10.204 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:13:10.216 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:13:10.244 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:13:10.260 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:13:11.262 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:13:11.262 - info: iobroker install icons-open-icon-library-png
    >! 2018-12-02 19:13:12.768 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:13:13.403 - info: iobroker npm install [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master) --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:15:28.458 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:15:28.459 - info: iobroker ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:15:28.460 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:15:28.461 - info: iobroker WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
    >! 2018-12-02 19:17:48.527 - info: iobroker npm ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:17:48.530 - info: iobroker npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
    >! 2018-12-02 19:20:58.645 - info: iobroker npm ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:20:58.654 - info: iobroker npm ERR! Linux 4.2.8npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:20:58.655 - info: iobroker argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "[https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    >! 2018-12-02 19:20:58.656 - info: iobroker npm ERR! node v6.12.2npm ERR! npm v3.10.10
    >! 2018-12-02 19:20:58.660 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:20:58.661 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:20:58.662 - info: iobroker ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:20:58.662 - info: iobroker npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:20:58.696 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:20:58.697 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:20:58.709 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:20:58.748 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:20:58.765 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:20:59.767 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-fatcow-hosting". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:20:59.768 - info: iobroker install icons-fatcow-hosting
    >! 2018-12-02 19:21:01.418 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:21:02.038 - info: iobroker npm install iobroker.icons-fatcow-hosting --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:21:37.900 - info: host.iobroker object change system.adapter.broadlink.0
    >! 2018-12-02 19:21:37.901 - info: host.iobroker "system.adapter.broadlink.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:39.288 - info: host.iobroker object change system.adapter.broadlink2.0
    >! 2018-12-02 19:21:39.289 - info: host.iobroker "system.adapter.broadlink2.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:40.773 - info: host.iobroker object change system.adapter.cloud.0
    >! 2018-12-02 19:21:40.773 - info: host.iobroker "system.adapter.cloud.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:41.890 - info: host.iobroker object change system.adapter.daswetter.0
    >! 2018-12-02 19:21:41.890 - info: host.iobroker "system.adapter.daswetter.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:41.892 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0
    >! 2018-12-02 19:21:41.892 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:21:45.471 - info: host.iobroker object change system.adapter.hm-rega.0
    >! 2018-12-02 19:21:45.472 - info: host.iobroker "system.adapter.hm-rega.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:46.181 - info: host.iobroker object change system.adapter.hm-rpc.0
    >! 2018-12-02 19:21:46.181 - info: host.iobroker "system.adapter.hm-rpc.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:48.444 - info: host.iobroker object change system.adapter.hm-rpc.1
    >! 2018-12-02 19:21:48.444 - info: host.iobroker "system.adapter.hm-rpc.1" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:49.546 - info: host.iobroker object change system.adapter.ical.0
    >! 2018-12-02 19:21:49.547 - info: host.iobroker "system.adapter.ical.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:49.547 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0
    >! 2018-12-02 19:21:49.547 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:21:53.593 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.0
    >! 2018-12-02 19:21:53.593 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:54.272 - info: host.iobroker object change system.adapter.javascript.1
    >! 2018-12-02 19:21:54.272 - info: host.iobroker "system.adapter.javascript.1" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:55.537 - info: host.iobroker object change system.adapter.mihome-vacuum.0
    >! 2018-12-02 19:21:55.538 - info: host.iobroker "system.adapter.mihome-vacuum.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:21:58.378 - info: host.iobroker object change system.adapter.milight-smart-light.0
    >! 2018-12-02 19:21:58.378 - info: host.iobroker "system.adapter.milight-smart-light.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:01.657 - info: host.iobroker object change system.adapter.node-red.0
    >! 2018-12-02 19:22:01.657 - info: host.iobroker "system.adapter.node-red.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:03.346 - info: host.iobroker object change system.adapter.telegram.0
    >! 2018-12-02 19:22:03.347 - info: host.iobroker "system.adapter.telegram.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:04.358 - info: host.iobroker object change system.adapter.tr-064.0
    >! 2018-12-02 19:22:04.359 - info: host.iobroker "system.adapter.tr-064.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:06.541 - info: host.iobroker object change system.adapter.vis-beta.0
    >! 2018-12-02 19:22:06.541 - info: host.iobroker "system.adapter.vis-beta.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:09.878 - info: host.iobroker object change system.adapter.vis.0
    >! 2018-12-02 19:22:09.891 - info: host.iobroker "system.adapter.vis.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:11.341 - info: host.iobroker object change system.adapter.weatherunderground.0
    >! 2018-12-02 19:22:11.342 - info: host.iobroker "system.adapter.weatherunderground.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:11.343 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
    >! 2018-12-02 19:22:11.343 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:22:13.566 - info: host.iobroker object change system.adapter.web.0
    >! 2018-12-02 19:22:13.566 - info: host.iobroker "system.adapter.web.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:22:20.787 - info: host.iobroker object change system.adapter.wiffi-wz.0
    >! 2018-12-02 19:22:20.788 - info: host.iobroker "system.adapter.wiffi-wz.0" enabled
    >! 2018-12-02 19:23:17.033 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:23:17.034 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:23:17.035 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-fatcow-hosting" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:23:17.035 - info: iobroker npm ERR! npm v3.10.10
    >! 2018-12-02 19:23:17.035 - info: iobroker ERR! code EAI_AGAINnpm ERR!
    >! 2018-12-02 19:23:17.036 - info: iobroker errno EAI_AGAINnpm
    >! 2018-12-02 19:23:17.036 - info: iobroker ERR! syscall getaddrinfo
    >! 2018-12-02 19:23:17.040 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:23:17.042 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:23:17.043 - info: iobroker ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm
    >! 2018-12-02 19:23:17.043 - info: iobroker ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:23:17.072 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:23:17.072 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:23:17.073 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:23:17.086 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:23:17.117 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:23:17.135 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:23:18.137 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-material-svg". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:23:18.137 - info: iobroker install icons-material-svg
    >! 2018-12-02 19:23:19.609 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:23:20.233 - info: iobroker npm install iobroker.icons-material-svg --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:25:35.433 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.438 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:25:35.440 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.441 - info: iobroker ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-material-svg" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.441 - info: iobroker ERR! npm v3.10.10
    >! 2018-12-02 19:25:35.441 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.442 - info: iobroker ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAIN
    >! npm ERR! syscall
    >! 2018-12-02 19:25:35.442 - info: iobroker getaddrinfo
    >! 2018-12-02 19:25:35.445 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:25:35.448 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.448 - info: iobroker ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.448 - info: iobroker ERR! npm ERR! If you need help, you may report this error at:
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:25:35.510 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:25:35.510 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:25:35.510 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:25:35.522 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:25:35.553 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:25:35.561 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:25:36.563 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "rickshaw". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:25:36.563 - info: iobroker install rickshaw
    >! 2018-12-02 19:25:38.085 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:25:38.710 - info: iobroker npm install iobroker.rickshaw --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:27:53.829 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:27:53.834 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rickshaw" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"
    >! 2018-12-02 19:27:53.838 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:27:53.840 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:27:53.841 - info: iobroker ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
    >! 2018-12-02 19:27:53.841 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:27:53.842 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:27:53.842 - info: iobroker ERR!
    >! 2018-12-02 19:27:53.843 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:27:53.843 - info: iobroker If you need help, you may report this error at:npm
    >! 2018-12-02 19:27:53.844 - info: iobroker ERR!
    >! 2018-12-02 19:27:53.999 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:27:54.001 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:27:54.013 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:27:54.043 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:27:54.053 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:27:55.055 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:27:55.055 - info: iobroker install flot
    >! 2018-12-02 19:27:56.573 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:27:57.208 - info: iobroker npm install iobroker.flot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:29:31.118 - info: host.iobroker received SIGTERM
    >! 2018-12-02 19:29:31.127 - info: admin.0 terminating http server on port 8081
    >! 2018-12-02 19:29:31.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.121 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 killing pid 468
    >! 2018-12-02 19:29:31.122 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.122 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.122 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.123 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rega.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1
    >! 2018-12-02 19:29:31.123 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.123 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.123 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.web.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.124 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.124 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-icons8.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.128 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-open-icon-library-png.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.128 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-timeandweather.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.129 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-fatcow-hosting.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.129 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-history.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.129 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-hqwidgets.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.130 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.130 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.ical.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:29:31.130 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-bars.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.131 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-material-svg.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.131 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-justgage.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.131 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-rgraph.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.131 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.131 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.history.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.131 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.rickshaw.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.node-red.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-beta.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-fancyswitch.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.132 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1
    >! 2018-12-02 19:29:31.133 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.javascript.1 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.133 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.flot.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.133 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.133 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.tr-064.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.133 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.133 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.cloud.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.134 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.134 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.134 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-mfd-png.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.134 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-mfd-svg.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.134 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-colorpicker.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-jqui-mfd.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.weatherunderground.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-canvas-gauges.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-material-png.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.icons-ultimate-png.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.135 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.136 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.136 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.136 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.broadlink2.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.136 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.136 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.daswetter.0 not scheduled
    >! 2018-12-02 19:29:31.136 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-weather.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.137 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.137 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.milight-smart-light.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.137 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.137 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.telegram.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.137 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.vis-players.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.138 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0
    >! 2018-12-02 19:29:31.138 - warn: host.iobroker stopInstance system.adapter.wiffi-wz.0 not running
    >! 2018-12-02 19:29:31.140 - info: admin.0 terminating
    >! 2018-12-02 19:29:31.183 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (OK)
    >! 2018-12-02 19:29:31.183 - info: host.iobroker All instances are stopped.
    >! 2018-12-02 19:29:31.342 - info: host.iobroker terminated
    >! 2018-12-02 19:29:47.709 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
    >! 2018-12-02 19:29:47.718 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
    >! 2018-12-02 19:29:47.719 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:29:47.720 - info: host.iobroker ip addresses: 192.168.178.123
    >! 2018-12-02 19:29:48.010 - info: host.iobroker inMem-states listening on port 9000
    >! 2018-12-02 19:29:48.356 - info: host.iobroker inMem-objects listening on port 9001
    >! 2018-12-02 19:29:48.371 - info: host.iobroker InMemoryDB connected
    >! 2018-12-02 19:29:48.404 - info: host.iobroker 44 instances found
    >! 2018-12-02 19:29:48.419 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-icons8". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:29:48.420 - info: iobroker install icons-icons8
    >! 2018-12-02 19:29:48.478 - info: host.iobroker starting 21 instances
    >! 2018-12-02 19:29:48.537 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 726
    >! 2018-12-02 19:29:50.069 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:29:50.737 - info: iobroker npm install iobroker.icons-icons8 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:29:50.942 - info: admin.0 starting. Version 3.4.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:29:50.960 - info: admin.0 requesting all states
    >! 2018-12-02 19:29:50.962 - info: admin.0 requesting all objects
    >! 2018-12-02 19:29:50.963 - info: admin.0 Request actual repository...
    >! 2018-12-02 19:29:52.468 - info: admin.0 received all objects
    >! 2018-12-02 19:29:52.553 - info: host.iobroker Update repository "default" under "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 19:29:52.630 - info: admin.0 received all states
    >! 2018-12-02 19:29:52.665 - info: admin.0 http server listening on port 8081
    >! 2018-12-02 19:29:52.666 - info: admin.0 Use link "[http://localhost:8081](http://localhost:8081)" to configure.
    >! 2018-12-02 19:30:03.314 - warn: host.iobroker warning: Cannot read "[http://download.iobroker.net/sources-dist.json](http://download.iobroker.net/sources-dist.json)"
    >! 2018-12-02 19:30:03.317 - info: admin.0 Repository received successfully.
    >! 2018-12-02 19:32:05.957 - info: iobroker npm ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:32:05.960 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-icons8" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:32:05.971 - info: iobroker npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
    >! npm ERR!
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:32:05.987 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:32:05.987 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:32:06.000 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:32:06.029 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:32:06.038 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:32:07.040 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-open-icon-library-png". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:32:07.040 - info: iobroker install icons-open-icon-library-png
    >! 2018-12-02 19:32:08.485 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:32:09.131 - info: iobroker npm install [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master) --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:34:24.399 - info: iobroker npm ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:34:24.404 - info: iobroker npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
    >! 2018-12-02 19:36:44.470 - info: iobroker npm ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:36:44.471 - info: iobroker npm WARN retry will retry, error on last attempt: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443
    >! 2018-12-02 19:39:54.578 - info: iobroker npm ERR! fetch failed [https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)
    >! 2018-12-02 19:39:54.588 - info: iobroker npm ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:39:54.590 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "[https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... all/master](https://github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png/tarball/master)" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:39:54.594 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:39:54.597 - info: iobroker npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN github.com:443npm ERR!
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:39:54.661 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:39:54.662 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:39:54.674 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:39:54.707 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:39:54.724 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:39:55.726 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-fatcow-hosting". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:39:55.727 - info: iobroker install icons-fatcow-hosting
    >! 2018-12-02 19:39:57.255 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:39:57.919 - info: iobroker npm install iobroker.icons-fatcow-hosting --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:42:13.029 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:42:13.030 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:42:13.030 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-fatcow-hosting" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:42:13.031 - info: iobroker node v6.12.2npm ERR! npm v3.10.10
    >! 2018-12-02 19:42:13.032 - info: iobroker npm ERR! code EAI_AGAINnpm ERR! errno EAI_AGAIN
    >! 2018-12-02 19:42:13.036 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:42:13.038 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:42:13.039 - info: iobroker ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm ERR!
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:42:13.039 - info: iobroker ERR! If you need help, you may report this error at:npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:42:13.140 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:42:13.140 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:42:13.141 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:42:13.155 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:42:13.184 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:42:13.191 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:42:14.192 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-material-svg". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:42:14.193 - info: iobroker install icons-material-svg
    >! 2018-12-02 19:42:15.614 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:42:16.233 - info: iobroker npm install iobroker.icons-material-svg --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:44:31.324 - info: iobroker npm ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:44:31.327 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-material-svg" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:44:31.331 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:44:31.340 - info: iobroker npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm ERR!
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:44:31.355 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:44:31.355 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:44:31.368 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:44:31.397 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:44:31.405 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:44:32.405 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "rickshaw". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:44:32.405 - info: iobroker install rickshaw
    >! 2018-12-02 19:44:33.843 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:44:34.463 - info: iobroker npm install iobroker.rickshaw --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:46:49.622 - info: iobroker npm ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:46:49.626 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.rickshaw" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:46:49.629 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:46:49.632 - info: iobroker npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm ERR!
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:46:49.667 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:46:49.668 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:46:49.680 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:46:49.709 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:46:49.718 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:46:50.720 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "flot". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:46:50.720 - info: iobroker install flot
    >! 2018-12-02 19:46:52.183 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:46:52.802 - info: iobroker npm install iobroker.flot --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:49:07.894 - info: iobroker npm
    >! 2018-12-02 19:49:07.895 - info: iobroker ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:49:07.900 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.flot" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! npm
    >! 2018-12-02 19:49:07.900 - info: iobroker ERR! npm v3.10.10npm ERR! code EAI_AGAIN
    >! 2018-12-02 19:49:07.905 - info: iobroker npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443
    >! npm ERR!
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:49:07.967 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:49:07.967 - info: iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:49:07.979 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:49:08.010 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:49:08.019 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:49:09.019 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-png". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:49:09.020 - info: iobroker install icons-mfd-png
    >! 2018-12-02 19:49:10.457 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:49:11.075 - info: iobroker npm install iobroker.icons-mfd-png --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    >! 2018-12-02 19:51:26.229 - info: iobroker npm ERR! Linux 4.2.8
    >! 2018-12-02 19:51:26.232 - info: iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.icons-mfd-png" "--production" "--save" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v6.12.2
    >! 2018-12-02 19:51:26.238 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:51:26.239 - info: iobroker npm ERR! getaddrinfo EAI_AGAIN registry.npmjs.org:443npm ERR!
    >! npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:51:26.303 - info: iobroker
    >! 2018-12-02 19:51:26.304 - info: iobroker npm ERR!
    >! 2018-12-02 19:51:26.304 - info: iobroker Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
    >! 2018-12-02 19:51:26.319 - error: iobroker host.iobroker Adapter directory "null" does not exists
    >! 2018-12-02 19:51:26.352 - error: iobroker Cannot parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    >! 2018-12-02 19:51:26.361 - info: iobroker exit 0
    >! 2018-12-02 19:51:27.363 - warn: host.iobroker startInstance cannot find adapter "icons-mfd-svg". Try to install it... 1 attempt
    >! 2018-12-02 19:51:27.363 - info: iobroker install icons-mfd-svg
    >! 2018-12-02 19:51:28.817 - info: iobroker NPM version: 3.10.10
    >! 2018-12-02 19:51:29.437 - info: iobroker npm install iobroker.icons-mfd-svg --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    Danke und Grüße Andreas
    • StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      Ich könnte mir vorstellen, dass Du unterschiedliche nodejs Versionen auf dem Raspberry und im Docker Container nutzt. Versuche einmal ein sudo ./reinstall.sh. Mehr Infos dazu findest Du hier: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
      Und stimmen die DNS Einstellungen im Docker Container? Ich meine ich hätte einen Fehler im Log gesehen, dass es Probleme mit der Namensaufösung gibt.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        hmmm….
        sudo ./reinstall.sh
        ging erst nicht. da habe ich
        cd /opt/iobroker
        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
        sudo chmod +x reinstall.sh
        ausgeführt und dann nochmal
        sudo ./reinstall.sh
        und nun geht gar nicht mehr. :(
        • apollon77A Offline
          Wenn du über iobroker Backup gegangen bist dann wird eh alles neu installiert. Da war das reinstall ein unnötiger Tipp
          Am besten nochmal von vorn.
          Du musst beim ersten Start Bach restore ggf seeeeeehr lange warten weil jeder Adapter erstmal installiert wird. Schau und log. Und erst wenn diese Installationsarie durch ist solltest du anfangen damit zu arbeiten. Da kann der Discovery Fehler herkommen.
          Gesendet vom Handy …
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Sooo… ;) Ich habe mal die Eingangsüberschrift angepaßt, weil es konkret nur noch den hm-adpater betrifft.
            Es läuft nun fast alles. Außer meine HM-Geräte.
            Im log sehe ich, daß dort irgendwie immer noch die alte IP des Raspi auftaucht. Die war 192.168.178.44. Die neue vom NAS endet auf xxx.123.
            Iobroker host this
            Neustart
            habe ich alles ausgeführt.
            Auc ein update des js-Controllers. Der steht jetzt bei 1.4.2.
            Was muß ich bei dem hm-rpc noch machen?
            hier der Log vom hm-rpc
            Log herunterladen
            Log-Größe: 43.95 MB
            Zeit
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.194 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.194 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.193 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.193 debug start connecting interval
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.193 debug binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.193 debug Connect...
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.193 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001undefined with ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:34.192 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:33.915 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 debug start connecting interval
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 debug binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 debug Connect...
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.946 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001undefined with ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.945 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:23:01.625 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 debug start connecting interval
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 debug binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 debug Connect...
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.679 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001undefined with ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.678 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:22:29.395 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.418 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.418 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.417 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.417 debug start connecting interval
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.417 debug binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.417 debug Connect...
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.417 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001undefined with ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.416 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:57.133 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:26.067 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.065 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at net.js:1408:9
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at listen (net.js:1298:10)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.064 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.063 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.047 debug start connecting interval
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.041 debug binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.040 debug Connect...
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.037 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001undefined with ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:25.035 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:24.782 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:24.567 debug statesDB connected
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:21:24.507 debug objectDB connected
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:53.560 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.557 info binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001",""]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at net.js:1408:9
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at listen (net.js:1298:10)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.555 error uncaught exception: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.534 debug start connecting interval
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.523 debug binrpc -> 192.168.178.27:2001undefined init ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.519 debug Connect...
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.509 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.27:2001undefined with ["xmlrpc_bin://192.168.178.44:2001","hm-rpc.0"]
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.507 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.44:2001
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.194 info starting. Version 1.7.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.12.2
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.077 debug statesDB connected
            hm-rpc.0 2018-12-07 19:20:52.021 debug objectDB connected
            und hier vom host
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.728	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.727	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.727	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.727	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.727	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:185:7)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.727	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.721	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.720	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.720	error	Caught by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.720	error	Caught by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.720	error	Caught by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.720	error	Caught by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.720	error	Caught by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:15.719	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:14.384	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 3091
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	error	Caught by controller[0]: port: 2001 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.546	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.545	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.545	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.545	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.545	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.545	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.545	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.544	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:07.544	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:05.219	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3081
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.409	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.409	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.409	error	Caught by controller[0]: port: 8701 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.409	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.409	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.408	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.407	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:01.405	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:8701
            host.IOBroker	2018-12-07 19:24:00.107	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3071
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.378	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.378	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.377	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:185:7)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.376	error	Caught by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.375	error	Caught by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:44.375	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:43.083	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 3061
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.212	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.212	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.212	error	Caught by controller[0]: port: 2001 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.212	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.211	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:35.210	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:32.982	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3051
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.102	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: port: 8701 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.101	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.100	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.100	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.100	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.100	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:30.098	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:8701
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:28.804	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3041
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.077	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:185:7)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.076	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.075	error	Caught by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:13.074	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:11.783	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 3031
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.977	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.977	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.977	error	Caught by controller[0]: port: 2001 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.977	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.977	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.977	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.976	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.976	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.976	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.975	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.975	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.975	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.975	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.974	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:02.974	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            host.IOBroker	2018-12-07 19:23:00.711	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 3021
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	Caught by controller[0]: port: 8701 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.798	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.797	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.797	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.797	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.797	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.797	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.796	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:58.796	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:8701
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:57.510	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 3011
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.776	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.776	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:185:7)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.775	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.774	error	Caught by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:41.773	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:40.358	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 3001
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.704	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: port: 2001 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.703	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.702	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.702	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.702	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.702	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.702	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:30.701	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:28.454	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2991
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: port: 8701 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.502	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.501	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.501	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.501	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.501	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:27.501	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:8701
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:26.263	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2981
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.352	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.351	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.351	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.351	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.351	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:185:7)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.351	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.351	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.350	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.350	error	Caught by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.350	error	Caught by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.349	error	Caught by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.349	error	Caught by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.349	error	Caught by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:10.349	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
            host.IOBroker	2018-12-07 19:22:09.014	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 2971
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.449	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.449	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: port: 2001 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.448	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.447	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:58.446	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:2001
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.258	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.258	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.258	error	Caught by controller[0]: port: 8701 }
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.258	error	Caught by controller[0]: address: '192.168.178.44',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.258	error	Caught by controller[0]: syscall: 'listen',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: errno: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: code: 'EADDRNOTAVAIL',
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: at net.js:1408:9
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: at listen (net.js:1298:10)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: at Server._listen2 (net.js:1249:19)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.257	error	Caught by controller[0]: at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.256	error	Caught by controller[0]: at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.256	error	Caught by controller[0]: { Error: listen EADDRNOTAVAIL 192.168.178.44:8701
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:56.107	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2961
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:55.031	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2951
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	Caught by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.008	error	Caught by controller[0]: at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at Adapter.emit (events.js:185:7)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:190:3)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light/main.js:197:21)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.007	error	Caught by controller[0]: at Function.Promise.promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:311:12)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.006	error	Caught by controller[0]: at promisifyAll (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:241:9)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.006	error	Caught by controller[0]: at promisifiableMethods (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:77:5)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.006	error	Caught by controller[0]: at checkValid (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promisify.js:54:27)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.006	error	Caught by controller[0]: See http://goo.gl/MqrFmX
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:39.006	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot promisify an API that has normal methods with 'Async'-suffix
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:37.705	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 2941
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:26.095	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:26.095	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:25.020	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:25.020	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:23.592	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2927
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:23.362	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2921
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:07.695	info	Restart adapter system.adapter.milight-smart-light.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:07.692	error	instance system.adapter.milight-smart-light.0 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:21:06.302	info	instance system.adapter.milight-smart-light.0 started with pid 2911
            host.IOBroker	2018-12-07 19:20:53.579	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:20:53.579	error	instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:20:53.353	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
            host.IOBroker	2018-12-07 19:20:53.353	error	instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (OK)
            host.IOBroker	2018-12-07 19:20:52.111	info	instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2901
            host.IOBroker	2018-12-07 19:20:51.294	info	instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2891</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
              Callback adresse und/oder adapteradresse korrekt?
              Screenshot der hm rpc und rega konfig wäre vielleicht hilfreich.
              • W Offline
                W Offline
                weimaraner
                Was ist die Callbackadresse?
                  viewtopic.php?f=20&t=7712&p=185353&hili … se#p108197
                  • W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Ach Rainer… Wenn Du nicht wärst! :)
                    Ich hatte auf git nach Callbackadresse gesucht und nur im ersten Absatz gelesen "wenn iobroker hinter einem Router läuft..." und gedacht: "trifft ja nicht zu..." und drunter steht noch der entscheidente Satz: "Und wenn es im docker läuft" :!:
                    Problem gelöst! Vielen Dank!
                    Grüße Andreas
