Probleme mit MiLight, nur Zone 1 schaltet
Hallo, ich habe ein Problem mit meinen MiLight Lampen. Vielleicht hatte schon jemand ein ähnliches Problem und kann mir bei der Lösung helfen.
Zuerst einige Fakten:
meine SmartHome Basis ist aktuell pimatic und parallel ein paar erste „Gehversuche“ mit iobroker,
in pimatic gibt es etliche Plugins für so manche Geräte, Sensoren, Rolläden, Lampen usw
unter anderem benutze ich auch ein paar MiLight Lampen, eine Bridge V6, eine Bridge/Lampe https://www.wantitall.co.za/tools/fuyut … b01m8kr6ad (als Indikator für Waschmaschine fertig, Postkasten usw)
Nun mein Problem,
ich bekomme seit einiger Zeit über das pimatic Plugin und nun auch über den iobroker Adapter die Zonen 2-4 nicht geschaltet, Zone 1 funktioniert ohne Probleme. Über eine vorhandene Fernbedienung lassen sich alle 4 Zonen ohne Probleme schalten. (Ist wohl normal, soweit ich weiß wird die Lampe (Lampen) damit direkt angesteuert, also nicht über die Bridge.
Über die App des Smartphone lassen sich auch alle Zonen schalten. Das geht wohl über die Cloud <emoji seq="1f928">🤨</emoji> aber zum testen OK.
Aber weder über iobroker noch pimatic kann ich die Zonen 2 -4 schalten. Nur Zone 1 ist über beide Systeme schaltbar. Ich habe die Lampen der betreffenden Zonen abgelernt und neu registriert. Ohne Erfolg.
Inzwischen weiß ich, dass die Grundlage des iobroker Adapters der Code von MWittig ist. MWittig hat auch das Plugin für pimatic geschrieben. Er ist einer der Entwickler von pimatic soweit ich weiß.
Könnte mein Problem an dem Code liegen? Oder welche Ursachen wären sonst noch möglich?
Ich stehe da im Moment total auf dem Schlauch. Wollte eigentlich nur mal etwas mit der Vis und Blockly ausprobieren und hänge nun an MiLight fest. Das MiLight System wollte ich als erstes zu iobroker rüber bringen, da es in meinem Fall das einfachste wäre, ohne pimatic gleich ganz von Netz zu nehmen.
Ich habe iobroker auf anderer Hardware laufen als pimatic, mit erstmal kleinerer Umgebung.
Im pimatic Forum habe ich diese Problem schon ähnlich angesprochen, habe aber noch keine Lösung dafür erhalten.
Binde die Mi-Light direkt in IOBroker ein. Wenn es über pimatic nicht läuft, wird es logischer weiße bei einer IOBroker Einbindung über pimatic auch nicht laufen. Da Dein Problem also dort zu suchen ist und hier das IOBroker Form ist, bis mit der Frage im falschen Forum ;)
Hallo und danke für die Antwort.
Vielleicht habe ich mein Problem nicht genug beschrieben. Es liegt nicht daran, dass die MiLight Bridges in pimatic angemeldet sind. Das Problem bestünde, wenn ich die pimatic als Adapter in iobroker angemeldet hätte. Das ist mir auch klar. Dem ist aber nicht so. Beide Systeme laufen aktuell parallel und unabhängig voneinander.
Ich habe den MiLight Adapter in iobroker installiert. In dem Adapter die MiLight Bridges mit Erfolg angemeldet.
Somit sind die MiLight Bridges unabhängig voneinander in pimatic und auch in iobroker angemeldet.
Und wie bereits geschrieben, eine Zone (in meinem Fall eine Birne) funktioniert. Diese eine Birne kann ich auch über BEIDE System schalten. Unabhängig von einander.
