  4. Wolf ISM8
Wolf ISM8
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    shigi76
    ich komme leide überhaupt nicht klar mit dem Auslesen der Werte und der anschließenden Darstellung. Habe mich versucht ein wenig schlau zu lesen, aber finde nicht so wirklich den Einstieg. :|
    Ich denke, dass die Verbindung zu meiner Therme über das ISM8 steht, nur frage ich mich, wo ich die Werte ausgelesen sehe usw.?
    Zudem wirft mein log dauernd einen Fehler raus :(
    Ich denke und hoffe, mir kann vielleicht geholfen werden.
    Danke!
      Dirk
      Hallo shigi76,
      kannst Du denn auf das ISM8 via Browser zugreifen?
      Bei mir hat der ISM8 die ip 192.168.1.221 durch das Netzwerk bekommen da ich es auf DHCP gestellt habe.
      Auf der Webseite des ISM8 muss Du dann auch den Kommunikationspartner eintragen.
      Hilft Dir das?
      Dirk
        shigi76
        Hallo, die 127.0.0.1 ist doch die interne ip unter der fad Modul zu erreichen sein sollte oder nicht. Ich kann auch gar keine beliebige ip in der Adapterkonfiguration eintragen, sondern bekomme nur 3 Vorschläge.
        Über die ip 192.168.0.37 kann ich das Modul bzw die Oberfläche aufrufen
          Dirk
          OK das ist gut.
          Auf der Webseite von 192.168.0.37 – kannst Du unter Netzwerk bei Kommunikationspartner einen
          Zielserver-IP: eingeben -- das ist die IP des IOBroker und
          Zielserver-Port: eingeben -- das ist 12004
          Im IOBroker also im Adapter gibst Du dann die Adapter IP 192.168.0.xx also die vom IOBroker an und nicht die 127.0.0.1.
          Bei Port dann die 12004
          Dann sollte eine Verbindung möglich sein.
          Dirk
