  4. [gelöst]iobroker startet nicht - Kommando nicht gefunden
    5.7k
    1.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    MikeG31
    ich habe jetzt alles versucht, jedoch lässt sich iobroker erst gart nicht starten. Ich erhalte folgende Meldung:
    root@raspberrypi /opt/iobroker > iobroker start
    bash: iobroker: Kommando nicht gefunden.
    Folgende Versionen sind installiert:
    root@raspberrypi /opt/iobroker > npm -v
    6.4.1
    root@raspberrypi /opt/iobroker > nodejs -v
    v8.11.1
    root@raspberrypi /opt/iobroker > node -v
    v9.9.0
    Über Hilfe wäre ich dankbar.
    • paul53P Offline
      Du hast zwei Versionen von Node.js, wobei die Version 9.9.0 nicht gut ist (Testversion). Was ergibt ?
      which node
      which nodejs
      • G Offline
        Georgius
        wenn der Skript wirklich in dem Verzeichnis befindet, würde ich mal ./iobroker start probieren. Normalerweise ist das aktuelle Verzeichnis vom Pfad ausgeschlossen, wenn man als Root angemeldet ist.
          MikeG31
          pi@raspberrypi:~ $ ./iobroker start
          -bash: ./iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          pi@raspberrypi:~ $
          Klappt leider auch nicht
          pi@raspberrypi:~ $ which node
          /usr/local/bin/node
          pi@raspberrypi:~ $ which nodejs
          /usr/bin/nodejs
          pi@raspberrypi:~ $
          • paul53P Offline
            @MikeG31:
            /usr/local/bin/node `
            Dann lösche die Datei.
            rm /usr/local/bin/node
            node -v
            • G Offline
              Georgius
              Ist iobroker in dem Verzeichnis vorhanden?
                MikeG31
                Das Verzeichnis ist vorhanden:
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls -la
                insgesamt 84
                drwxrwxrwx   7 root root  4096 Dez  2 21:25 .
                drwxr-xr-x   9 root root  4096 Dez  2 20:18 ..
                drwxr-xr-x   5 root root  4096 Dez  2 21:15 install
                drwxr-xr-x   4 root root  4096 Dez  2 21:28 iobroker-data
                -rw-r--r--   1 pi   pi      92 Dez  2 21:25 killall.sh
                drwxr-xr-x   2 root root  4096 Dez  2 21:15 lib
                -rw-r--r--   1 root root  1137 Dez  2 21:15 LICENSE
                drwxr-xr-x   2 root root  4096 Dez  2 21:27 log
                drwxr-xr-x 321 root root 12288 Dez  2 21:25 node_modules
                -rw-r--r--   1 pi   pi      19 Dez  2 21:24 .npmrc
                -rw-r--r--   1 root root   538 Dez  2 21:25 package.json
                -rw-r--r--   1 root root 13901 Dez  2 20:22 package-lock.json
                -rw-r--r--   1 root root  6101 Dez  2 21:15 README.md
                -rwxr-xr-x   1 pi   pi     709 Dez  2 21:01 reinstall.dos
                -rwxr-xr-x   1 pi   pi     709 Dez  2 21:25 reinstall.sh
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
                v8.11.1
                rm /usr/local/bin/node habe ich ausgeführt. Es klappt weiterhin nicht…
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Nun ja, im Verzeichnis gibt es ja auch keine ausführbare Datei „iobroker“. Insofern stimmt die Fehlermeldung ja durchaus.
                  Wie und wohin hast Du ioBroker denn installiert?
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    MikeG31
                    Ich bin wie folgt vorgangen:
                    sudo mkdir /opt/iobroker
                    sudo chmod 777 /opt/iobroker
                    cd /opt/iobroker
                    sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                    Ich habe diese Anleitung verwendet:
                    https://www.smarthomeassistent.de/iobro … tallieren/
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      @MikeG31:
                      https://www.smarthomeassistent.de/iobro … tallieren/ `
                      Ich hoffe Du hast Verständnis dafür, das wir Fremd-Dokus nicht supporten können - zumal wir selber eine haben, die durch uns getestet wurde.
                      Schau mal hier : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                      Gruß,
                      Eric
                        MikeG31
                        Den Link habe ich selbst aus dem angepinnten Beitrag im Forum.
                        Direkt oben, der erste Link:
                        viewtopic.php?f=8&t=6786
                        M. E. ist dies dieselbe Anleitung.
                        • paul53P Offline
                          Gibt es die ausführbare Datei /usr/bin/iobroker ? Falls nicht, ist bei der Installation von ioBroker etwas schief gelaufen.
                            MikeG31
                            @eric2905:
                            @MikeG31:
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert `
                            Besten Dank. Die Anleitung ist doch etwas anders. Damit hat es nun geklappt.
                            Vielleicht den angepinnten Link zur Anleitung entfernen.
                            • paul53P Offline
                              @MikeG31:
                              Damit hat es nun geklappt. `
                              Bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst] markieren.
                              32.7k
                              82.6k
