  4. Npm install iobroker –unsafe-perm
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    Nonni81
    Ich versuche vergeblich seid stunden Iobroker zuinstalieren.
    Ich gehe nach der anleitung von dieser seite
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5090&lang=en
    so wenn ich jetzt den letzten schritt ausführe
    sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    oder npm install iobroker --unsafe-perm
    kommt folgende meldung in PuTTY
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# npm iobroker --unsafe-perm
        -bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    Was läuft den schief :(
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Welche Hardware?
      Welche Schritte des Abschnitts „Installation of Node.js“ hast Du ausgeführt?
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
      • N Offline
        N Offline
        Nonni81
        Ich habe den Raspbeery Pi 3
        Diese Schitte habe ich gemacht
            Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            Deinstall old node.je Version (not required by Jessie Light)
                apt-get --purge remove node
                apt-get --purge remove nodejs
                apt-get autoremove
                reboot
            login as root via Putty
            Install Node.js anew for Raspbery 2/3
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio python nodejs
                reboot
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Und was ergibt
          node -v
          nodejs -v
          npm -v
          für Rückmeldungen?
          Gruß,
          Eric
          • N Offline
            N Offline
            Nonni81
            root@raspberrypi:~# node -v
            v8.11.1
            root@raspberrypi:~# nodes -v
            -bash: nodes: Kommando nicht gefunden.
            root@raspberrypi:~# npm -v
            root@raspberrypi:~#
            Passiert das
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              Steigt bei Schritt 4 nochmal in die Installation von Nodejs ein und ersetzte mal die 6 durch eine 8 in der Zeile
              Gruß,
              Eric
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Stop!!!
                Warum nutzt Du die englische Anleitung und nicht die deutsche?
                • N Offline
                  N Offline
                  Nonni81
                  hmmm weil ich die gefunden hatte wo ist der unterschied??
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Es gibt mittlerweile Node 8 und 10 …. evtl. veraltet?
                    Nimm die deutsche Anleitung von der Webseite.
                    Wir überarbeiten gerade die Dokus.
                    Gruß,
                    Eric
                    • N Offline
                      N Offline
                      Nonni81
                      muss ich dann alles wider löschen ?
                      und von vorne beginnen?
                      Wo finde ich die deutsche anleitung
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @Nonni81:
                        muss ich dann alles wider löschen ? `
                        Nein, nein nur die Anleitung von Anfang an befolgen.
                        Auf der ioBroker-Webseite.
                        BTW:
                        Wärst Du bereit, die neue (noch nicht veröffentlichte) Anleitung mal zu testen und zu sagen, wie sie für einen User nutzbar ist?
                        Dann schicke ich Dir den Link dazu per PN.
                        Gruß,
                        Eric
                        • N Offline
                          N Offline
                          Nonni81
                          klar schick rüber dann nehme ich die und teste sie sofort
