  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #688
    @frostnatt:
    Globale Events wie Gäste, Party, Urlaub_Anwesend/Abwesend etc. werden vom Script korrekt verarbeitet. Wird im Kalender "Global_Profil_2" angelegt, erfolgt keine Triggerung wenn das Ereignis eintritt. `
    Hi kannst du mal bitte folgendes Coding austauschen
       // Globales Profil ist prio2
        if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
          for (i = 1; i <= MaxProfile; i++) {
            ProfilName = UseEventG_Profil;
            ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
            if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                Source_Profil = i;
                Source_ICALEvent = ProfilName;
                return i;
          } // ende for i
        } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
    und zwar mit:
                setState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                Source_Profil = i;
                return i;
          } // ende for i
    das löst wahrscheinlich das Problem. Ist für mich aber eine Trockenübung, da ich kein System im Zugriff habe.
    Sollte das die Lösung sein muss das gleiche für die Raumprofile gemacht werden.
    Mache ich am WE.
    vG Looxer
    • L Offline
      looxer01
      #689
      @AxelF1977:
      Gab es denn eine Lösung für mein geschildertes Problem? `
      Hi Axel,
      hast du dein Problem gelöst ?
      Hab mir deine View angesehen - sieht super aus.
      Dort ist mir aufgefallen, dass du einen NaN Wert hast.
      Sieht so aus, dass da das mapping vom View zu den Datenpunkten nicht korrekt ist.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #690
        @as15:
        In dem NoneHMSenorTab muss man an der 4. Stelle sagen welcher Zustand bei geschlossenem Fenster sein soll. Ich habe einen Sensor, da ist dieser Zustand "true". Trage ich jedoch true ein, wird bei offenem Fenster der "Verschlussstatus" mit false eingetragen und bei geschlossenem Fenster ein true. (Also falsch herum). Komischerweise kann ich das System nicht austricksen, wenn ich an der 4. Stelle ein false eintrage… Es muss also i-wo anders noch ein Fehler sein.
        Wäre cool wenn du das Problem lösen könntest. `
        die betreffende Stelle im Coding ist hier:
             if (SensorStatus === true || SensorStatus === false ) {
                 if ( debug ) { log("Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist "+ SensorStatus + " fuer devtype = " + devtype + " und id "+ id); }
                return SensorStatus;
        Da habe ich true und false fest verdrahtet. Du vermutest aber zurecht, dass es auch andersherum gehen müsste, weil ja so eingestellt.
        Wahrscheinlich reicht es diese Stelle einfach auszukommentieren.
        Das muss aber mit verschiedenen Konstellationen getestet werden.
        Für deinen Fall sollte es aber gehen. Kannst du das mal checken ?
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #691
          falls es noch offene Probleme gibt um die ich mich kümmern sollte, dann postet diese bitte hier nochmal.
          Ist ein wenig muehsam die Historie aufzuarbeiten.
          vG Looxer
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #692
            @looxer01:
            vG Looxer `
            Hi looxer01,
            danke, gerne hier nochmal mein Problem.
            @AxelF1977:
            Hallo looxer01,
            vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung? `
            Screenshots in Beitrag viewtopic.php?f=21&t=10096&start=640#p190026
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #693
              Du wolltest (24.10.) noch was an der Boost Funktion ändern.
              Hattest du inzwischen Gelegenheit dazu oder habe ich das irgendwie übersehen?
              Ich komme zwar mit meiner Krückenlösung (4.11.) zurecht, aber schöner wäre es doch wenn alles zusammen laufen würde.
              Ist es bei der angekündigten Lösung dann auch möglich bei "Fenster auf" den Thermostaten ganz auf "aus" zu stellen anstatt auf eine Absenktemperatur?
              • L Offline
                looxer01
                #694
                @Chaot:
                Hattest du inzwischen Gelegenheit dazu oder habe ich das irgendwie übersehen? `
                Ich hoffe, dass ich nächste Woche dazu komme. Leider war es mir die letzten 4 Wochen nicht möglich daran zu arbeiten.
                @Chaot:
                Ist es bei der angekündigten Lösung dann auch möglich bei "Fenster auf" den Thermostaten ganz auf "aus" zu stellen anstatt auf eine Absenktemperatur? `
                Die Boost-Funktion sollte für eine einstellbare Zeit das Thermostat auf eine BoostTemp stellen. Bei Fenster Auf soll dann aber trotzdem auf die Absenktemp gestellt werden. Eine Änderung der Vorgehensweise hatte ich nicht im Sinn.
                Wenn du aber weniger als 12 Grad einstellen möchtest, dann kannst du das ja machen. - möglichst Synchron mit den Einstellungen in der CCU.
                Allerdings gebe ich zu bedenken, dass ein Raum nicht zu stark abkühlen sollte. Das gibt auf Dauer Feuchtigkeitsprobleme.
                vG Looxer
                  dav71701
                  #695
                  @dav71701:
                  Hallo Max,
                  hast Du eine Lösung für das Delay Problem gefunden? Bei mir ist es genauso, habe auch die HM-CC-RT-DN in Verbindung mit den Xiaomi Aqara Sensoren im Einsatz, was auch bis auf das "Delay nach Verschluss" alles super funktioniert (auch von mir ein großes Dankeschön in die Entwickler!).
                  Wäre so wie Du auch sehr an eine Lösung interessiert. `
                  habe heute das aktuelle Skript "heizungsscript_201_Published" übernommen und folgenden Kommentar gelesen:
                  ` > // Naechste Version moegliche Erweiterungen/Aenderungen
                  //…..........................Delay fuer Nicht-HM-Geräaete (kann auf Nachfrage implementiert werden. `
                  Das wäre sehr toll.
                    torti0111
                    #696
                    Cool wäre, wenn in deinen FAQ's stehen würde, wie man die Manuelle Verstellung mittels Alexa hinbekommt.
                    Wenn ich den Temperaturwert der manuellen Verstellung mit Alexa verändere wird er direkt wieder überschrieben.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #697
                      @dav71701:
                      Das wäre sehr toll. `
                      ok, nehme ich mit auf.
                      vG looxer
                      • L Offline
                        looxer01
                        #698
                        @torti0111:
                        Wenn ich den Temperaturwert der manuellen Verstellung mit Alexa verändere wird er direkt wieder überschrieben. `
                        Eine Alexa-Verstellung sollte doch keinen Unterschied zu einer beliebigen anderen manuellen Verstellung machen.
                        Hast du einen Wert im View für die manuelle Dauer eingegeben ?
                        vG Looxer
                          dav71701
                          #699
                          @looxer01:
                          @dav71701:
                          vG looxer `
                          super, vielen dank!
                            torti0111
                            #700
                            @looxer01:
                            @torti0111:
                            vG Looxer `
                            Ich habe meinen Fehler gerade entdeckt ;-)
                            Ich habe auf den Datenpunkt in der View geschrieben also den :
                            javascript.0.Heizung.Heizplan.Bad.View_Manually_Adjusted ###Im View manuell eingestellte Temperatur - 0=reset###
                            Wenn ich das auf den Wert vom Wandthermostat schreibe mittels alexa sollte es klappen xD
                            Edit: einfach auf den Setpoint des Thermostats geschrieben und läuft ohne Probleme ;-)
                              Kugelkopf
                              #701
                              Moin!!
                              Erstmal großes Lob an die Macher des Scripts!
                              Ich hätte da noch eine Frage:
                              Wenn ich in VIS ein 2. Profil auswähle, dann Fehlen die Einstellmöglichkeiten der Uhrzeit und Temperatur im unteren Feld.
                              Anscheinend ist es nicht vorgesehen, dass es diese so ohne weiteres gibt. Sehe ich das richtig?
                              Ich habe mir nun so geholfen, dass ich Alle Knöpfe die mit dem Profil zu tun haben, Dupliziert habe und statt Profil_1 Profil_2 eingetragen habe. Diese übereinander gelegt und blende je nach Einstellung des Profils die einen oder die anderen Knöpfe und Auswahlmöglichkeiten aus.
                              Das funktioniert soweit ganz gut. Wäre dennoch schön wenn es von vorne rein mit in dem VIS Script versehen wäre oder ist das irgendwie anders gedacht?
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #702
                                @looxer01:
                                @AxelF1977:
                                Hi Axel,
                                vG Looxer `
                                Hi Looxer,
                                ich hatte nicht gesehen, dass Du schon geantwortet hattest. Sorry daher für den Doppelpost. Die NaN Werte habe ich mal durch die Checkbox als String dargestellt, damit sind sie weg. Wegen dem Problem mit 4.5°C ging mir auch ein Licht auf. Das lag an mir… Den manualen Modus erzwingen, ohne eine Temperatur eingetragen zu haben, gibt natürlich einen Fehler zurück.
                                Aber im Moment nutzen die Heizungen die Werte der CCU. So richtig bin ich wohl noch nicht durchgestiegen. Eingestellt sind für den Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr 21°C, einstellen tut das Script 19°C. Anpassungen der FAQ habe ich schon vorgenommen.
                                • F Offline
                                  frostnatt
                                  #703
                                  @looxer01:
                                  @frostnatt:
                                              Source_Profil = i;
                                              return i;
                                        } // ende for i
                                  und zwar mit:
                                              Source_Profil = i;
                                              return i;
                                        } // ende for i
                                  Mache ich am WE.
                                  vG Looxer `
                                  Hi Looxer,
                                  vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen…
                                  Grüße,
                                  Max
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #704
                                    @Kugelkopf:
                                    Anscheinend ist es nicht vorgesehen, dass es diese so ohne weiteres gibt. Sehe ich das richtig? `
                                    die Datenpunkte aus Profil-1 müssen im View angeplasst werden.
                                    Das kann mit Hilfe eines geeigneten Editors gemacht werden (ich empfehle immer notepad++) und durch suchen und Ersetzen
                                    • Suche Profil-1
                                    • Ersetze mit: Profil-2
                                    Das heisst auch, dass du dazu eine zweite View brauchst.
                                    Werde ich in die FAQs aufnehmen.
                                    vG Looxer
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #705
                                      @AxelF1977:
                                      Aber im Moment nutzen die Heizungen die Werte der CCU. So richtig bin ich wohl noch nicht durchgestiegen. Eingestellt sind für den Zeitraum zwischen 18 und 21 Uhr 21°C, einstellen tut das Script 19°C. Anpassungen der FAQ habe ich schon vorgenommen. `
                                      siehe PN in deiner Inbox.
                                      vG Looxer
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #706
                                        @frostnatt:
                                        vielen Dank für deine Rückmeldung. Ich habe es gerade ausprobiert und kann leider keine Änderung zum bereits geschilderten Verhalten feststellen… `
                                        neuer Vorschlag. Ich habe festgestellt, dass die Subscription gar nicht gemacht ist.
                                        Evt. erübrigt sich damit der vorherige
                                        kannst du bitte folgendes testen und diese Änderung einfügen
                                        ändern von:
                                                    if (UseEventsGlobalParameter === true) {
                                                        subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Party);
                                                        subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAbwesend);
                                                        subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_UrlaubAnwesend);
                                                        subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ EventG_Gaeste);
                                        auf:
                                                        subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventG_Profil);
                                                        subscribeIdList.push(ICALPath + "."+ UseEventR_Profil );
                                        vG Looxer
                                          Kugelkopf
                                          #707
                                          @looxer01:
                                          @Kugelkopf:
                                          • Suche Profil-1
                                          vG Looxer `
                                          Ja…
                                          Naja, ich hab das nun anders gelöst. Habe alles in einem View erstellt und dementsprechend die Knöpfe je nach Profil ein und ausgeblendet. Vielleicht ist das ja noch was für euch. Dann muss man zumindest nicht 3 Views anlegen für 3 verschiedene Profile sondern hat alles in einem View. Anbei also mein View der 3 Profile zur Verfügung stellt. Profil_1 Profil_2 und Profil_3.
                                          Der Vollständigkeitshalber: der Raum heißt bei mir: SchlafzimmerOG 5370_view_3profile.txt.zip
