  4. Inst. auf PC/Raspi3 B+/Synology? Was besser?
    6.4k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Wo würdet ihr euren ioBroker bevorzugt installieren?
    Und warum?
    Und wie kann ich die bestehende Installation vom PC am einfachsten umziehen?
    ° Fixer ---> iob fix
      dtp
      Wenn du eine geeignete Synology DiskStation hast, dann würde ich ganz klar diese nehmen und den ioBroker im Docker installieren. Die DiskStation sollte aber mit mindestens 4 GB RAM ausgestattet sein, da DSM auch einiges an RAM benötigt.
      Warum die DiskStation? Nun sie ist sehr leistungsfähig (je nach Modell) und lässt sich gut erweitern (insbesondere RAM und Festplattenspeicher). Ihre HDDs halten im Vergleich zu SD-Karten oder SSDs ewig und überleben eine deutlich größere Anzahl von Lese-Schreib-Zugriffen. Das ist gerade in Verbindung mit den History-Adaptern sehr hilfreich. Der Docker erlaubt eine weitestgehend autarke Installation des ioBroker, so dass Fehler nicht zu Lasten des Gesamtsystems gehen. Die meisten NAS laufen eh permanent durch, so dass sich der Energieverbrauch nicht signifikant erhöht.
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @dtp:
        Wenn du eine geeignete Synology DiskStation hast, dann würde ich ganz klar diese nehmen und den ioBroker im Docker installieren. Die DiskStation sollte aber mit mindestens 4 GB RAM ausgestattet sein, da DSM auch einiges an RAM benötigt. `
        Danke, dann kommt er auf die Syno!
        Hab eine 718+ mit 10 GB RAM und 2x SEAGATE Iron Wolf 8TB
        Werde mir den Docker mal anschaun. Hoffe die Installation des Docker mit ioBroker ist nicht zu kompliziert.
        Hab mit Linux eigentlich 0 Erfahrung!
          dos1973
          Ich habe eine 218+ mit 10Gb Ram und habe einen deutliche Bessere Performance gegenüber meinem Raspi3B+ wahrgenommen.
            dtp
            @Negalein:
            Hab eine 718+ mit 10 GB RAM und 2x SEAGATE Iron Wolf 8TB `
            Perfekt. Ich habe auch eine DS718+. Allerdings "nur" mit 6 GB RAM. Und da läuft der ioBroker seit über einem Jahr ohne jegliche Probleme drauf.
            @Negalein:
            Werde mir den Docker mal anschaun. Hoffe die Installation des Docker mit ioBroker ist nicht zu kompliziert. `
            Das ist wirklich easy going. Nimm am besten das Docker-Abbild von https://github.com/buanet/docker-iobroker und gehe nach https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/ vor.
            Viel Spaß,
            Thorsten
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @dtp:
              Viel Spaß,
              Thorsten `
              Danke für den Link
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @dtp:
                Das ist wirklich easy going. Nimm am besten das Docker-Abbild von https://github.com/buanet/docker-iobroker und gehe nach https://buanet.de/2017/09/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation/ vor. `
                Hallo
                Kurze Rückmeldung!
                Docker und ioBroker hab ich erfolgreich aus der DS installiert.
                Dann hab ich eine Komplettsicherung am alten IO (WIN10) erstellt und über Filestation dann in /docker/iobroker_mount gespeichert.
                Dann mit dem DS eigenen Tool die Datei in diesem Verzeichnis entpackt.
                iobroker host this noch ausgeführt.
                Hat alles funktioniert.
                ABER ich muss alle Adapter neu installieren! :(
                Dachte dies wird mit einer totalen Sicherung alles mitgesichert.
                Kannst du mir bitte Tipps geben?
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Mahlzeit! :)
                  Ich hätte jetzt versucht die letzte komplette Sicherung vom IO (WIN10) mit FTP zurückzusichern.
                  Funktioniert nicht. Er läuft und läuft und läuft und ….! Auch nach Stunden noch.
                  Wie könnte ich es noch schaffen?
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @dtp:
                    hab jetzt versucht das Backup über das Terminal vom Docker einzuspielen.
                    Da bekomm ich folgende Fehlermeldung!
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker restore 0
                    host.ioBroker Using backup file total_2018_11_27-13_45_04_backupiobroker.tar.gz
                    host.ioBroker Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/i
                    obroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                      dtp
                      Da habe ich leider keine gute Nachrichten für dich. Ich musste nämlich seinerzeit auch alles von Grund auf neu installieren und einrichten, weil es mit dem Einspielen des Backups nicht klappte. Immerhin konnte ich aber meine gesamten vis-Einstellungen und -Views kopieren.
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @dtp:
                        Immerhin konnte ich aber meine gesamten vis-Einstellungen und -Views kopieren. `
                        Ok, dann muss ich einfach die ganzen Adapter neu machen. Ist kein Problem. Hauptsache ich kann die VIS wieder verwenden.
                        Wie bekomm ich die alten vis-Einstellungen und -Views auf das neue System?
                        Was muss ich da rüberkopieren?
                        Danke dir!
                          dtp
                          Kopiere einfach sämtliche Dateien aus dem Verzeichnis "…/iobroker-data/files/vis.0/Projektname" deines bisherigen ioBrokers in das automatisch mit dem Docker-Abbild erzeugte Verzeichnis "docker/ioBroker/iobroker-data/files/vis.0/" auf deiner DiskStation.
                          Das war's schon.
