  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
    5.4k
245 Beiträge 38 Kommentatoren 61.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #210
    Siehe viewtopic.php?f=37&t=16882&start=40#p180135
    Du musst eine Mail schreiben.
    Allerdings habe ich auf meine vom Sonntag noch keine Antwort erhalten :(
    • marneM Offline
      marneM Offline
      marne
      #211
      Ok, Danke :)
      • TomTT Offline
        TomTT Offline
        TomT
        #212
        @LibertyX82:
        Allerdings habe ich auf meine vom Sonntag noch keine Antwort erhalten :( `
        Ich auch nicht… :shock:
        Tom
        PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
        if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
          Snatch
          #213
          Kann es sein, dass der Server gerade spinnt. Alexa reagiert auf kein Gerät und findet auch keine mehr, die im iot-Adapter eingetragen sind. Das seit ca. 30 Minuten. Alles andere geht.
          • apollon77A Offline
            #214
            Es waren keine Störungen bekannt. Geht es wieder?
            Mal Skill neu verbinden?
              Snatch
              #215
              @apollon77:
              Mal Skill neu verbinden? `
              Skill wurde mehrfach neu verbinden. Er schreibt auch im Skill "Verbunden"
              Geht leider immer noch nicht.
              Habe dazu aber mal einen eigenen Thread eröffnet. Wäre nett wenn du helfen könntest.
              viewtopic.php?f=20&t=18327&p=191456#p191456
              • marneM Offline
                marneM Offline
                marne
                #216
                Ich benötige neue Login Daten für den iot Beta Skill. Meine sind abgelaufen.
                Hat sich erledigt, funktionieren plötzlich
                • sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #217
                  @LibertyX82:
                  @sissiwup:
                  @LibertyX82:
                  Die HA-Bridge hat aber bei weitem nicht den Funktionsumfang wie eine Cloudbasierte Lösung.
                  Daher kann die HA-Bridge nur die Befehle "An" "Aus" und "Helligkeit" mehr nicht, dass ansteuern der Farbe von Lampen geht z.B. nicht.
                  Auch das ansteuern von Rolläden geht, soweit ich weiß, mit der HA-Bridge nicht. `
                  Rolläden habe ich im Einsatz, kein Problem.
                  Licht geht auch. Farben hab ich nicht ausprobiert, ist aber in der HA-Bridge vorgeshen. `
                  Das Steuern der Farbe ist zwar in der HA-Bridge vorgesehen, funktioniert aber nicht nativ
                  https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ … s#commands
                  https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ ... -347024661
                  Bei den Rolladen Aktoren würde mich mal interessieren welche das sind, denn ZigBee Rolladen Aktoren sind mir bis dato nicht bekannt. `
                  nicht das wir uns falsch verstehen, ich spreche über die Software-Lösung: https://github.com/bwssytems/ha-bridge/ … /README.md und nicht über Hardware.
                  Ich habe die normalen "Rollo-Schalter" von Homatic angebunden.
                  Der Weg ist bei mir also:
                  Echo.dot <-> cloud (zum Übersetzen der Sprache) (Internet)
                  Echo.dot -> Linux-Server -> HA-Bridge -> ioBroker (simple-API) (Heimnetz)
                  Es gibt also keinen Cloud-Adpapter, keinen Server der den Skill hosten muss etc.
                  Läuft super stabil, bisher keine Aussetzer.
                  MfG
                  Sissi
                  1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                  • H Offline
                    hahne
                    #218
                    Hallo, kann man sich noch für die Beta anmelden? Habe vor Tagen ne Mail geschrieben aber noch keine Einladung erhalten. Mfg
                    Gesendet von meinem MHA-L29 mit Tapatalk
                      mariohbs
                      #219
                      Hi Leute,
                      nur zur Info. Gerade heute Vormittag hatte ich wieder den Effekt, dass die Verbindung mit dem Beta Skill nicht mehr ging. Nach Deaktivieren und erneutem Aktivieren war wieder alles fein. Scheinbar läuft da wirklich irgendwas (ein Token?) im Hintergrund ab.
                      Vielleicht könnt ihr da noch einmal nachschaun? :D :D :D :D
                      Ansonsten läuft es SUPER :!: :!:
                      Mario
                      • F Offline
                        falkomfs
                        #220
                        Moin,
                        mal zur Info, ein Bekannter der kein IOBroker benutzt hat die selben Probleme. Auch er muss ab und zu Befehle wiederholen, so als ob Alexa gerade schläft, auch gehen bei ihm des öfteren von einer Lampengruppe nur einige an oder aus. Ich denke da liegt eher ein Fehler bei Alexa.
                        Falko
                          Apropo
                          #221
                          Also ich nutze seit 2 Wochen größtenteils Node Red und da hab ich die Probleme überhaupt nicht. Ich denke es liegt irgendwie zusammen an Amazon und irgendwelchen Clouds.
                          Was nutzt denn dein Bekannter für ein System? Über diverse China Clouds, oder was ganz anderes?
                          • C Offline
                            csamaggi
                            #222
                            @Apropo:
                            Was nutzt denn dein Bekannter für ein System? Über diverse China Clouds, oder was ganz anderes? ` Was genau steuerst du damit? Und wie hast du das in Verbindung mit Alexa gelöst. Muss sagen das ich mich bisher noch nicht mit nodeRed beschäftigt.
                            Mfg Maggi
                            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                              Apropo
                              #223
                              Hier steht ungefähr wie es geht
                              viewtopic.php?t=11302
                              Alles geht damit glaube ich nicht. Ich nutze es nur für verschiedene Lampen und Steckdosen die über Wlan und Broadlink geschaltet werden. Und andere Sachen die nur an/aus brauchen. Das funktioniert gut. Andere Sachen hab ich noch nicht getestet.
                              • F Offline
                                falkomfs
                                #224
                                @Apropo:
                                er nutzt HUE und EIB/ETS über einen Merten-Gateway
                                • TomTT Offline
                                  TomTT Offline
                                  TomT
                                  #225
                                  Moin :-)
                                  Naachdem ich mich gestern abend mal wieder furchtbar über die Nichtfunktionen der Alexa geärgert habe, bin ich den iot Beta Test nochmal angegangen.
                                  iot Adapter deinstalliert, und aus Latest neu installiert.
                                  Dann das ganze Prozedere noch mal neu, da ich ja vor ein paar Tagen auch endlich die Einladung zum Betatest bekommen hatte, lag mir ja alles vor.
                                  Nach mehrmaligen Versuch, den Iot Beta Skill mit dem Pro Account zu verbinden, hat er dann irgendwann auch die Daten aus der Mail vom ioBroker akzeptiert…
                                  Nun läuft auch der ioT Adapter mit dem Pro Account :D
                                  Mal sehen wie sich das mit Alexa nun entwickelt....
                                  Tom
                                  • L Offline
                                    LibertyX82
                                    #226
                                    Also es läuft deutlich zuverlässiger, aber teilweise etwas verzögert.
                                      Knallix
                                      #227
                                      der Beta-Test ist beendet und nu ?
                                      Bei mir geht jetzt leider nix mehr :-(
                                      Kevin
                                      • ? Offline
                                        #228
                                        <url url="https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&amp;t=19321">[https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19321
                                        " target="_blank">](</s><br/>
                                        <LINK_TEXT text=)
                                        [<link_text text="viewtopic.php?f=8&t=19321">https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=19321</link_text>](</s><br/>
                                        <LINK_TEXT text=)</url>
                                          #229
                                          @apollon77:
                                          Ich hatte am Sonntag den Effekt das ich beide Skills die per iot laufen neu verknüpfen musste einmalig. Das müssen wir mal beobachten. Bluefox hatte nichts geändert. `
                                          So, weil sich bei Amazon leider nichts tut, versuchen wir es doch mal wie bei Google.
                                          Das Problem wurde shcon vor langem auch von anderen bei Amazon berichtet. Der iot-Service oder Cloud-Service kann hier nichts dafür. Irgendwas geht da bei der Nutzung mit den Token schieff.
                                          Bitte alle betroffenen (und auch gern alle Unterstützer) unter https://forums.developer.amazon.com/que … sort=votes bei dem Post von Bluefox voten oder gern bei dem Post kommentieren/Antworten. Mal schauen ob wir etwas sichtbarkeit hinbekommen.
                                          Also: Mitmachen!
                                          Ingo
