  4. [GELÖST] Prod. & Testsystem - unterschiedliche Repos ?
    6.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 190 Aufrufe
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    ich habe gerade festgestellt, dass mein Produktivsystem sauber die letzten Updates der Adapter anzeigt.
    In meinem Testsystem ist dies leider nicht der Fall.
    Anzeige der Adapter für die CCU bei meinem Testsystem:
    Anzeige der Adapter für die CCU bei meinem Prod.-System
    Einziger Unterschied der beiden Systeme ist das 1 und 2 vertauscht sind:
    Generelle Frage:
    Eigentlich möchte ich es so haben, dass mir in meinem Prod.-System NUR Adapter angezeigt werden, die im STABLE sind.
    Das Testsystem kann ruhig, denn dafür ist es ja da, auch noch nicht freigegebene Repos anzeigen.
    Habe ich leider bisher noch nicht hinbekommen.
    Gruß Dirk
      Die Seite gibt die Pfade zu möglichen repos an. Wobei nur noch default (stable) und latest unterstützt werden.
      Das verwendete repo wird im Reiter "Haupteinstellungen" ausgewählt.
      Allerdings gibt es aktuell einen Bug.
      Bei eingestelltem default wird bei der Erstinstallation eines Adapters leider trotzdem die version aus latest installiert. Bei weiteren updates dann aber korrekt aus stable.
      Der Bug kann erst mit der neuen js-controller version behoben werden. Die ist noch nicht fertig.
      Workaround ist nach der Erstinstallation manuell auf die stable Version downgraden, danach läuft alles richtig.
      • SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        Okay, danke des Hinweises.
        Hab dann auch jetzt in den Haupteinstellungen umgestellt, nun ist es richtig :-) DANKE wie immer
        Gruß Dirk
