  3. Cloud Dienste
  4. Musik stoppt, wenn Alexa Adapter läuft
45 Beiträge 11 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Holger76H Offline
    Holger76H Offline
    Holger76
    Bisher ist es noch nicht wieder aufgetreten nach dem stromlos machen.. Aber soweit ich mich erinnern kann, hatte die app den gleichen Effekt wie die spachbedienung. Ohne Adapter ging die app sowie Spotify per Sprache normal ohne anzuhalten .. Wie auch nach dem Neustart, dann mit Adapter.
    Gesendet von meinem F5121 mit Tapatalk
    NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
    NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
    • E Offline
      EVOlutionIX
      Nein Spotify benutze ich überhaupt nicht und auch mit Radio über TuneIn habe ich kein Problem es begrenzt sich auf Amazon Musik.
      Ja nach dem Neustart eines Dot‘s oder des Echos geht dieser dann wieder für „unbestimmte“ Zeit können 2 Lieder sein oder auch mehrere Stunden. Den Einfluss der Alexa App habe ich noch nicht getestet.
      Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
      Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
      • apollon77A Offline
        Meine Frage wegen der App war: Die macht an sich exakt die gleichen API Calls wie der Adapter! Wenn also die "Media-Status Anfragen" vom Adapter in irgendeiner Form "stören" dann sollten es die die die Alexa App sendet beim aufruf von "Player" bzw aktualisierung davon an sich auch tun. Darum ging es mir. Wenn die Alexa app mit mal öfters Player Info aktualisieren nicht stört dann muss man ggf doch die Anfragen nochmal checken
        • E Offline
          EVOlutionIX
          Also ich habe heute Nachmittag mal mit der Alexa App versuche gemacht und die hat bei mir keinerlei Auswirkungen auf den laufenden Musik betrieb?
            Aber sobald Adapter wieder läuft hat dieser Auswirkungen?
            • L Offline
              leif1
              Ich hatte das Problem eben auch bei einem Echo (ebenfalls Spotify) - in dem Fall stoppt er sogar schon nach 5 Sekunden. Allerdings bin ich noch nicht an dem Punkt dass ich es mit Gewissheit dem Adapter zuschreiben könnte.
              • E Offline
                EVOlutionIX
                @apollon77:
                Aber sobald Adapter wieder läuft hat dieser Auswirkungen? `
                Ja heute ausführlich getestet sobald der Adapter läuft stoppt leider die Musik Wiedergabe von Amazon Musik nach spätestens 2 Liedern, die Wiedergabe über TuneIn läuft stundenlang ohne Unterbrechung.
                  Ok, dann checke ich doch nochmal was genau die App tut. problem ist das ich weder Amazon Music noch Spotify habe wo es passiert und ich nur hoffe das meine App bei "Spielen per TuneIn" das gleiche tut wie bei Spotify was die Abfragen angeht …
                  Was echt cool wäre ist wenn Ihr Debug Log einschalten könntet und das mitlaufen lasst und vllt per "tail -f" parallel reinschaut und zeitlich genau sagt ob zu dem Zeitpuntk wo es aus geht irgendein Request vom Adapter stattfindet oder ob da gar nichts passiert. Es gibt zwei Requests die in Frage kommen. Player-Status und Medienstatus ...
                  Ein Log hab ich schob, aber wäre super wenn mehr von Euch das checken könnten. Danke!!
                  • E Offline
                    EVOlutionIX
                    @apollon77:
                    Ein Log hab ich schob, aber wäre super wenn mehr von Euch das checken könnten. Danke!! `
                    Selbstverständlich kann ich das mit dem Log machen aber Sorry für die dumme Frage könntest du mir erklären wie das geht?
                      Schau mal in Meine Signatur…
                      Dann mach eine SSH Shell auf, geh nach /opt/iobroker/log und dort tail -f iobroker...(Datum hier).log dann zeigt er dir immer das Logfile an was gerade reinkommt und Du kannst wa machen und wenn dann die Musik aus geht siehst Du genau wann das war kannst ausgabe mit CTRL-C stoppen und bissk hoch scrollen oder so und kannst sehen was da so steht.
                      Anfragen an Amazon sind zu erkennen (Request/Reponse)
                      • E Offline
                        EVOlutionIX
                        @apollon77:
                        Anfragen an Amazon sind zu erkennen (Request/Reponse) `
                        Im Log ist bei mir nirgends der Alexa Adapter zu finden auch nicht im Log auf dem iobroker?
                          Dann hast Du die Adapter Instanz nicht auf Debug Loglevel gestellt
                          V
                          • E Offline
                            EVOlutionIX
                            @apollon77:
                            V `
                            Nein muss erst mal suchen wie das überhaupt geht?
                              Folge mal dem Pfeil …. auf deutsch: schau in meine Signatur!
                              Gesendet vom Handy ...
                                Sebi57
                                ich hab den selben Fehler bei Spotify. Ich hab mal die Logs erstellt und füge sie hier ein. Die Musik hat gestoppt als der ConnectionState zu Offline geändert wurde.
                                Viele Grüße
                                2018-11-23 23:46:43.437  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5"},"mediaId":"spotify:track:3OxTKu1bjQKdERIl8G9oUY","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":164,"mediaProgress":164,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:49NVyHkz10zkYIKwRHR7m6","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":10}}}
                                2018-11-23 23:46:43.438  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 567223)
                                2018-11-23 23:46:43.439  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013203438","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:46:43.813  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":4,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":10}
                                2018-11-23 23:46:43.831  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":10,"ack":true,"ts":1543013203817,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:46:43.832  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:46:43.833  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:46:43.833  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203819,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:43.834  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1543013203819,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:43.834  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1543013203820,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:46:43.835  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1543013203820,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:43.836  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1543013203821,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:43.836  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203822,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:46:43.837  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1543013203822,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:46:43.837  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1543013203823,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:43.838  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1543013203823,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:43.838  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013203824,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:46:43.839  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013203825,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:46:43.840  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013203825,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:46:43.840  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013203826,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:46:43.841  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013203826,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:43.841  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":10,"ack":true,"ts":1543013203817,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:46:43.842  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:46:43.842  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203818,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:46:43.842  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203819,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:43.843  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013203819,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:43.843  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1543013203820,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:46:43.844  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013203820,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:43.844  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1543013203821,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:43.844  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013203822,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:46:43.845  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1543013203822,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:46:43.845  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1543013203823,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:43.845  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1543013203823,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:43.846  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013203824,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:46:43.846  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013203825,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:46:43.847  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013203825,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:46:43.847  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013203826,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:46:43.847  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013203826,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:43.848  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013203827,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:43.849  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":164,"ack":true,"ts":1543013203827,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:43.849  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013203828,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:43.850  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":164,"ack":true,"ts":1543013203829,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078011}
                                2018-11-23 23:46:43.850  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013203829,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078012}
                                2018-11-23 23:46:43.851  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1543013203830,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078010}
                                2018-11-23 23:46:43.852  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013203827,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:43.853  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":164,"ack":true,"ts":1543013203827,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:43.853  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013203828,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:43.853  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":164,"ack":true,"ts":1543013203829,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078011}
                                2018-11-23 23:46:43.854  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013203829,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078012}
                                2018-11-23 23:46:43.854  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1543013203830,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078010}
                                2018-11-23 23:46:47.819  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 571605)
                                2018-11-23 23:46:47.820  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013207819","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:46:49.386  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5"},"mediaId":"spotify:track:3OxTKu1bjQKdERIl8G9oUY","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":164,"mediaProgress":164,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:49NVyHkz10zkYIKwRHR7m6","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":10}}}
                                2018-11-23 23:46:49.387  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 573172)
                                2018-11-23 23:46:49.387  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013209387","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:46:49.746  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":4,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":10}
                                2018-11-23 23:46:49.819  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":10,"ack":true,"ts":1543013209754,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:46:49.819  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209757,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:46:49.820  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209760,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:46:49.821  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209763,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:49.821  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1543013209766,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:49.822  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1543013209769,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:46:49.822  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1543013209772,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:49.823  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1543013209775,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:49.823  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209777,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:46:49.824  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1543013209780,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:46:49.824  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1543013209783,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:49.825  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1543013209786,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:49.825  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013209789,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:46:49.826  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013209791,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:46:49.826  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013209794,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:46:49.827  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013209797,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:46:49.827  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013209800,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:49.827  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013209803,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:49.828  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":164,"ack":true,"ts":1543013209806,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:49.828  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013209808,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:49.829  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":164,"ack":true,"ts":1543013209811,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078011}
                                2018-11-23 23:46:49.829  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013209813,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078012}
                                2018-11-23 23:46:49.830  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1543013209816,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078010}
                                2018-11-23 23:46:49.830  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":10,"ack":true,"ts":1543013209754,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:46:49.830  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209757,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:46:49.831  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209760,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:46:49.831  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209763,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:49.831  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013209766,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:49.832  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1543013209769,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:46:49.832  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013209772,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:49.832  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1543013209775,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:49.833  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013209777,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:46:49.833  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1543013209780,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:46:49.833  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1543013209783,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:49.834  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1543013209786,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:49.834  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013209789,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:46:49.834  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013209791,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:46:49.835  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013209794,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:46:49.835  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013209797,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:46:49.835  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013209800,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:49.835  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013209803,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:49.836  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":164,"ack":true,"ts":1543013209806,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:49.836  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013209808,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:49.836  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":164,"ack":true,"ts":1543013209811,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078011}
                                2018-11-23 23:46:49.837  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013209813,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078012}
                                2018-11-23 23:46:49.837  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1543013209816,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078010}
                                2018-11-23 23:46:53.762  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 577548)
                                2018-11-23 23:46:53.763  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013213763","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:46:56.060  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5"},"mediaId":"spotify:track:3OxTKu1bjQKdERIl8G9oUY","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":164,"mediaProgress":164,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:49NVyHkz10zkYIKwRHR7m6","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":10}}}
                                2018-11-23 23:46:56.061  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 579847)
                                2018-11-23 23:46:56.062  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013216061","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:46:56.465  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":4,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":10}
                                2018-11-23 23:46:56.485  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":10,"ack":true,"ts":1543013216472,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:46:56.486  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216473,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:46:56.486  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216473,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:46:56.487  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216474,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:56.487  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1543013216474,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:56.488  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1543013216475,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:46:56.488  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1543013216475,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:56.489  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1543013216476,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:56.489  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216476,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:46:56.490  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1543013216477,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:46:56.490  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1543013216477,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:56.490  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1543013216478,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:56.491  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013216478,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:46:56.492  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013216479,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:46:56.492  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013216479,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:46:56.493  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013216480,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:46:56.493  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013216480,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:56.494  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013216481,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:56.494  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength {"val":164,"ack":true,"ts":1543013216481,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:56.495  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013216482,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:56.495  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress {"val":164,"ack":true,"ts":1543013216482,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078011}
                                2018-11-23 23:46:56.496  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013216483,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078012}
                                2018-11-23 23:46:56.496  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1543013216483,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078010}
                                2018-11-23 23:46:56.497  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume: {"val":10,"ack":true,"ts":1543013216472,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:46:56.497  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216473,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:46:56.498  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216473,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:46:56.498  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216474,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:56.498  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013216474,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:46:56.499  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType: {"val":"","ack":true,"ts":1543013216475,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:46:56.499  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013216475,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:56.499  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL: {"val":"","ack":true,"ts":1543013216476,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:46:56.500  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216476,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:46:56.500  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId: {"val":"","ack":true,"ts":1543013216477,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:46:56.500  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1543013216477,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:56.501  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service: {"val":"","ack":true,"ts":1543013216478,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:46:56.501  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName: {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013216478,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:46:56.502  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle: {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013216479,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:46:56.502  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist: {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013216479,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:46:56.503  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum: {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013216480,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:46:56.503  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013216480,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:56.503  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl: {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013216481,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:46:56.504  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLength: {"val":164,"ack":true,"ts":1543013216481,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:56.504  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaLengthStr: {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013216482,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915780}
                                2018-11-23 23:46:56.505  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgress: {"val":164,"ack":true,"ts":1543013216482,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078011}
                                2018-11-23 23:46:56.505  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressStr: {"val":"02:44","ack":true,"ts":1543013216483,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078012}
                                2018-11-23 23:46:56.505  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1543013216483,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013078010}
                                2018-11-23 23:46:56.613  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_DOPPLER_CONNECTION_CHANGE: {
                                    "destinationUserId": "A2Z777YBYHF6WN",
                                    "dopplerId": {
                                        "deviceSerialNumber": "G090P308827303XP",
                                        "deviceType": "A7WXQPH584YP"
                                    "dopplerConnectionState": "OFFLINE"
                                2018-11-23 23:46:56.615  - debug: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Device Connection change for G090P308827303XP -> OFFLINE
                                2018-11-23 23:46:56.617  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G090P308827303XP.online {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013216616}
                                2018-11-23 23:46:56.618  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090P308827303XP.online: {"val":false,"ack":true,"ts":1543013216616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013216616}
                                2018-11-23 23:46:56.954  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote WS-MQTT: Command PUSH_DOPPLER_CONNECTION_CHANGE: {
                                    "dopplerId": {
                                    "dopplerConnectionState": "ONLINE"
                                2018-11-23 23:46:56.955  - debug: alexa2.0 Alexa-Push-Connection Device Connection change for G090P308827303XP -> ONLINE
                                2018-11-23 23:46:56.957  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G090P308827303XP.online {"val":true,"ack":true,"ts":1543013216955,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013216955}
                                2018-11-23 23:46:56.958  - debug: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.G090P308827303XP.online: {"val":true,"ack":true,"ts":1543013216955,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543013216955}
                                2018-11-23 23:47:00.475  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 584261)
                                2018-11-23 23:47:00.476  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013220476","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:47:01.994  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Album Art","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5"},"mediaId":"spotify:track:3OxTKu1bjQKdERIl8G9oUY","miniArt":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"Jonatan Mollberg","subText2":"Klassik zum Entspannen","title":"You, Me - Both"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":true,"locationInfo":null,"mediaLength":164,"mediaProgress":164,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":null,"providerDisplayName":"Spotify","providerLogo":{"altText":"spotify-logo","artType":"IconArtSource","iconId":"salmon","iconStyles":null},"providerName":"Spotify"},"queueId":"spotify:artist:49NVyHkz10zkYIKwRHR7m6","state":"PLAYING","template":null,"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":null,"next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"SELECTED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":10}}}
                                2018-11-23 23:47:01.995  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 585780)
                                2018-11-23 23:47:01.995  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=G2A0P30774140JNQ&deviceType=A7WXQPH584YP&screenWidth=1392&_=1543013221995","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                2018-11-23 23:47:02.363  - debug: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Domain:Application:Music","contentId":null,"contentType":null,"currentState":"IDLE","imageURL":null,"isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":null,"muted":false,"programId":null,"progressSeconds":4,"providerId":null,"queue":null,"queueId":null,"queueSize":0,"radioStationId":null,"radioVariety":0,"referenceId":null,"service":null,"shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":10}
                                2018-11-23 23:47:02.380  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.volume {"val":10,"ack":true,"ts":1543013222367,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012944225}
                                2018-11-23 23:47:02.381  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1543013222368,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990997903}
                                2018-11-23 23:47:02.382  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1543013222368,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1541358759440}
                                2018-11-23 23:47:02.382  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1543013222369,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:47:02.383  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.controlPlay {"val":true,"ack":true,"ts":1543013222369,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969675}
                                2018-11-23 23:47:02.384  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.contentType {"val":"","ack":true,"ts":1543013222370,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969676}
                                2018-11-23 23:47:02.384  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentState {"val":true,"ack":true,"ts":1543013222371,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:47:02.385  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.imageURL {"val":"","ack":true,"ts":1543013222371,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969677}
                                2018-11-23 23:47:02.385  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1543013222372,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542894215332}
                                2018-11-23 23:47:02.386  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerId {"val":"","ack":true,"ts":1543013222372,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969678}
                                2018-11-23 23:47:02.386  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1543013222373,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:47:02.387  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.service {"val":"","ack":true,"ts":1543013222373,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969679}
                                2018-11-23 23:47:02.388  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.providerName {"val":"Spotify","ack":true,"ts":1543013222374,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969680}
                                2018-11-23 23:47:02.388  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentTitle {"val":"You, Me - Both","ack":true,"ts":1543013222374,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915777}
                                2018-11-23 23:47:02.389  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentArtist {"val":"Jonatan Mollberg","ack":true,"ts":1543013222375,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915778}
                                2018-11-23 23:47:02.389  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.currentAlbum {"val":"Klassik zum Entspannen","ack":true,"ts":1543013222375,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542990969681}
                                2018-11-23 23:47:02.390  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.mainArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013222376,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                2018-11-23 23:47:02.390  - debug: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774140JNQ.Player.miniArtUrl {"val":"https://i.scdn.co/image/876e0794ff07062d141555cc01bd7749ca4bc5f5","ack":true,"ts":1543013222376,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543012915779}
                                • Z Offline
                                  Z Offline
                                  Z18Aplha
                                  Ich habe auch das Problem. Es startet eigentlich gar nicht mehr
                                  • Z Offline
                                    Z Offline
                                    Z18Aplha
                                    Im Moment hab ich es wieder zum laufen bekommen: im betreffenden Gerät auf Player gehen und dort habe ich auf controlPlay und control Pause gedrückt (der counter hat nämlich die Liedzeit weiter gezählt, heißt dass das Lied eigentlich lief). Nachdem ich auf Pause gedrückt hab und anschließend fortgesetzt habe, kann ich (derweil) alles wieder mit Sprache steuern. Ich weiß nicht, ob die Variablen nicht standardmäßig als "nicht schreiben" initialisiert werden. Aber vielleicht liegt in genau dieser Einstellung die Lösung.
                                    • E Offline
                                      EVOlutionIX
                                      Habe versucht das ganze bei mir mal zu Loggen ich hoffe es nützt etwas.
                                      Gruß Marcus
                                      2018-11-23 20:40:58.827  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:08","ack":true,"ts":1543002058821,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002058821}
                                      2018-11-23 20:41:00.826  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent {"val":97,"ack":true,"ts":1543002060823,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060823}
                                      2018-11-23 20:41:00.828  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress {"val":250,"ack":true,"ts":1543002060824,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060824}
                                      2018-11-23 20:41:00.829  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr {"val":"04:10","ack":true,"ts":1543002060825,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060825}
                                      2018-11-23 20:41:00.830  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent: {"val":97,"ack":true,"ts":1543002060823,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060823}
                                      2018-11-23 20:41:00.830  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress: {"val":250,"ack":true,"ts":1543002060824,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060824}
                                      2018-11-23 20:41:00.833  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:10","ack":true,"ts":1543002060825,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060825}
                                      2018-11-23 20:41:02.831  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent {"val":97,"ack":true,"ts":1543002062827,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060823}
                                      2018-11-23 20:41:02.832  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress {"val":252,"ack":true,"ts":1543002062828,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002062828}
                                      2018-11-23 20:41:02.833  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr {"val":"04:12","ack":true,"ts":1543002062829,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002062829}
                                      2018-11-23 20:41:02.834  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent: {"val":97,"ack":true,"ts":1543002062827,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002060823}
                                      2018-11-23 20:41:02.834  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress: {"val":252,"ack":true,"ts":1543002062828,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002062828}
                                      2018-11-23 20:41:02.835  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:12","ack":true,"ts":1543002062829,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002062829}
                                      2018-11-23 20:41:04.835  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent {"val":98,"ack":true,"ts":1543002064831,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002064831}
                                      2018-11-23 20:41:04.836  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress {"val":254,"ack":true,"ts":1543002064832,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002064832}
                                      2018-11-23 20:41:04.837  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr {"val":"04:14","ack":true,"ts":1543002064833,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002064833}
                                      2018-11-23 20:41:04.838  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent: {"val":98,"ack":true,"ts":1543002064831,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002064831}
                                      2018-11-23 20:41:04.838  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress: {"val":254,"ack":true,"ts":1543002064832,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002064832}
                                      2018-11-23 20:41:04.839  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:14","ack":true,"ts":1543002064833,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002064833}
                                      2018-11-23 20:41:06.838  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent {"val":99,"ack":true,"ts":1543002066834,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002066834}
                                      2018-11-23 20:41:06.839  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress {"val":256,"ack":true,"ts":1543002066835,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002066835}
                                      2018-11-23 20:41:06.840  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr {"val":"04:16","ack":true,"ts":1543002066836,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002066836}
                                      2018-11-23 20:41:06.841  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent: {"val":99,"ack":true,"ts":1543002066834,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002066834}
                                      2018-11-23 20:41:06.841  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress: {"val":256,"ack":true,"ts":1543002066835,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002066835}
                                      2018-11-23 20:41:06.842  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:16","ack":true,"ts":1543002066836,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002066836}
                                      2018-11-23 20:41:08.841  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1543002068837,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068837}
                                      2018-11-23 20:41:08.842  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress {"val":258,"ack":true,"ts":1543002068838,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068838}
                                      2018-11-23 20:41:08.843  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr {"val":"04:18","ack":true,"ts":1543002068839,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068839}
                                      2018-11-23 20:41:08.844  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1543002068837,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068837}
                                      2018-11-23 20:41:08.845  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress: {"val":258,"ack":true,"ts":1543002068838,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068838}
                                      2018-11-23 20:41:08.845  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:18","ack":true,"ts":1543002068839,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068839}
                                      2018-11-23 20:41:12.840  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 450357)
                                      2018-11-23 20:41:12.842  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/np/player?deviceSerialNumber=90F00718653202JC&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1543002072841","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2018-11-23 20:41:13.207  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"playerInfo":{"hint":null,"infoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"The Bloodhound Gang","subText2":"Heimliche Lieblings-Songs","title":"The Bad Touch"},"isPlayingInLemur":false,"lemurVolume":null,"lyrics":null,"mainArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg"},"mediaId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:17","miniArt":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/61kqYvAobpL._CR0,0,496,496_UL256_.jpg"},"miniInfoText":{"multiLineMode":false,"subText1":"The Bloodhound Gang","subText2":"Amazon Music","title":"The Bad Touch"},"playbackSource":null,"playingInLemurId":null,"progress":{"allowScrubbing":false,"locationInfo":null,"mediaLength":259,"mediaProgress":260,"showTiming":true,"visible":true},"provider":{"artOverlay":null,"fallbackMainArt":{"altText":null,"artType":"IconArtSource","iconId":"music-no-art","iconStyles":null},"providerDisplayName":null,"providerLogo":{"altText":"Amazon Music","artType":"IconArtSource","iconId":"amazon-music","iconStyles":null},"providerName":"Amazon Music"},"queueId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c","state":"IDLE","template":{"art":{"altText":"Albumdesign","artType":"UrlArtSource","contentType":"image/jpeg","url":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg"},"backgroundImageUrl":"https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/B1m8Rnal+7S._SL1024_CR0,0,1024,600_SCLZZZZZZZ_.png","templateType":"MainArtTemplate"},"transport":{"closedCaptions":null,"layoutType":"MusicTransportLayout","lyrics":"ENABLED","next":"ENABLED","playPause":"ENABLED","previous":"ENABLED","repeat":"ENABLED","shuffle":"ENABLED"},"upNextItems":null,"volume":{"muted":false,"volume":44}}}
                                      2018-11-23 20:41:13.209  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 450725)
                                      2018-11-23 20:41:13.210  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/media/state?deviceSerialNumber=90F00718653202JC&deviceType=AB72C64C86AW2&screenWidth=1392&_=1543002073209","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2018-11-23 20:41:13.604  - [34mdebug[39m: alexa2.0 Alexa-Remote: Response: {"clientId":"Dee-Domain-Music","contentId":null,"contentType":"TRACKS","currentState":"IDLE","imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg","isDisliked":false,"isLiked":false,"looping":false,"mediaOwnerCustomerId":"A15HRQ3WJKTSTV","muted":false,"programId":null,"progressSeconds":260,"providerId":"ROBIN","queue":[{"album":"Greatest Hits! [Explicit]","albumAsin":"B0088EOI58","artist":"Vengaboys","asin":"B003AYK8JQ","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":241,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61FpuyTwo1L._UL256_.jpg","index":7,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:7","service":null,"startTime":null,"title":"Up & Down","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Very Best Of 1990 - 1997","albumAsin":"B001SOS20C","artist":"Dr. Alban","asin":"B001SOVST4","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":240,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51-oFVWZhdL._UL256_.jpg","index":8,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:8","service":null,"startTime":null,"title":"It's My Life ","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Rhythm of the Night","albumAsin":"B00305SZC2","artist":"Corona","asin":"B00305O8HI","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":264,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/515GO85e8iL._UL256_.jpg","index":9,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:9","service":null,"startTime":null,"title":"The Rhythm of the Night","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"HITS!","albumAsin":"B004EP4D9Q","artist":"Right Said Fred","asin":"B004EP6D26","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":171,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51+cbE1xaFL._UL256_.jpg","index":10,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:10","service":null,"startTime":null,"title":"I'm Too Sexy","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Vanilla Ice Is Back! - Hip Hop Classics","albumAsin":"B001SNTLPI","artist":"Vanilla Ice","asin":"B001SNNSGQ","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":254,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/511YmpBOg4L._UL256_.jpg","index":11,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:11","service":null,"startTime":null,"title":"Ice Ice Baby","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The 30 Biggest Hits XXX","albumAsin":"B00U2560GQ","artist":"Roxette","asin":"B00U2561U6","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":237,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51LdtES-znL._UL256_.jpg","index":12,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:12","service":null,"startTime":null,"title":"The Look","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Pure... Hard Rock [Explicit]","albumAsin":"B0051VLCPU","artist":"Boston","asin":"B0051VHIJ4","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":207,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51NJCSB+EnL._UL256_.jpg","index":13,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:13","service":null,"startTime":null,"title":"More Than a Feeling","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Kiss","albumAsin":"B00975C4VW","artist":"Carly Rae Jepsen","asin":"B00975C688","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":193,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51siSzP5kTL._UL256_.jpg","index":14,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:14","service":null,"startTime":null,"title":"Call Me Maybe","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Final Countdown","albumAsin":"B001SO4P0I","artist":"Europe","asin":"B001SO7WPI","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":310,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61pLMhykpeL._UL256_.jpg","index":15,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:15","service":null,"startTime":null,"title":"The Final Countdown","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Wheatus [Explicit]","albumAsin":"B001SO4K8U","artist":"Wheatus","asin":"B001SO0DNG","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":241,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/512X3Pe509L._UL256_.jpg","index":16,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:16","service":null,"startTime":null,"title":"Teenage Dirtbag [Explicit]","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Hooray For Boobies [Explicit]","albumAsin":"B00PBTZL3Q","artist":"The Bloodhound Gang","asin":"B00PBU02YS","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":259,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61kqYvAobpL._CR0,0,496,496_UL256_.jpg","index":17,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:17","service":null,"startTime":null,"title":"The Bad Touch","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Out Of The Dark (Into The Light)","albumAsin":"B06XT6RQFR","artist":"Falco","asin":"B06XT497LC","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":227,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/41AQFJEQOML._UL256_.jpg","index":18,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:18","service":null,"startTime":null,"title":"Der Kommissar 2000","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Best Of Men At Work: Contraband","albumAsin":"B001SNOTO6","artist":"Men At Work","asin":"B001SNSJ42","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":220,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51y+cNYoJqL._UL256_.jpg","index":19,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:19","service":null,"startTime":null,"title":"Down Under","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Colour By Numbers","albumAsin":"B001QO94MO","artist":"Culture Club","asin":"B001QO758Y","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":252,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/516EbwYntoL._UL256_.jpg","index":20,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:20","service":null,"startTime":null,"title":"Karma Chameleon (2002 - Remaster)","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Fame Monster (International Deluxe)","albumAsin":"B002WYDAC2","artist":"Lady Gaga","asin":"B002WYAB2Y","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":237,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51N9MMKzC7L._UL256_.jpg","index":21,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:21","service":null,"startTime":null,"title":"Poker Face","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)","albumAsin":"B077SNZ9R9","artist":"Lou Bega","asin":"B0784V6TWL","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":220,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61qTzeaT4wL._UL256_.jpg","index":22,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:22","service":null,"startTime":null,"title":"Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Fiesta Macarena","albumAsin":"B001SOGSR6","artist":"Los Del Rio","asin":"B001SOGSV2","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":249,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/61gj8loPNmL._UL256_.jpg","index":23,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:23","service":null,"startTime":null,"title":"Macarena","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Blazzin' Fire","albumAsin":"B004EWHRME","artist":"Inner Circle","asin":"B004EWLDC4","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":227,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/614H3SszymL._UL256_.jpg","index":24,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:24","service":null,"startTime":null,"title":"Sweat (A La La La La Long)","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Crises","albumAsin":"B00EOSSZ3I","artist":"Mike Oldfield","asin":"B00EOST92O","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":316,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51-En3C4xaL._UL256_.jpg","index":25,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:25","service":null,"startTime":null,"title":"Moonlight Shadow (12\" Single/ 2013 Remaster)","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Alles nur geklaut","albumAsin":"B001SP2U5Y","artist":"Die Prinzen","asin":"B001SP72B6","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":191,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51XA6X6hU8L._CR0,0,497,497_UL256_.jpg","index":26,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:26","service":null,"startTime":null,"title":"Alles nur geklaut","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Fuck It (I Don't Want You Back) [Explicit]","albumAsin":"B001HZG3CQ","artist":"Eamon","asin":"B001HZLKS8","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":224,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51JU467pnUL._CR0,0,420,420_UL256_.jpg","index":27,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:27","service":null,"startTime":null,"title":"Fuck It (I Don't Want You Back) [Explicit]","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Natural History - The Very Best Of Talk Talk","albumAsin":"B001QM27HK","artist":"Talk Talk","asin":"B001QM9XQI","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":233,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51K7kRDhd4L._UL256_.jpg","index":28,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:28","service":null,"startTime":null,"title":"It's My Life","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Greatest Hits","albumAsin":"B001SOKZ2K","artist":"Rick Astley","asin":"B001SOL0ZQ","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":211,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51ppaExgl5L._UL256_.jpg","index":29,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:29","service":null,"startTime":null,"title":"Never Gonna Give You Up","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"Never Forget - The Ultimate Collection","albumAsin":"B0059ILEYO","artist":"Take That [feat. Lulu]","asin":"B0059ILGCE","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":249,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51TU8-RFRmL._UL256_.jpg","index":30,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:30","service":null,"startTime":null,"title":"Relight My Fire (UK Radio Version)","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"},{"album":"The Mission","albumAsin":"B002S4AY6Q","artist":"Captain Jack","asin":"B002S4AYAW","cardImageURL":null,"contentId":null,"contentType":"TRACKS","durationSeconds":248,"feedbackDisabled":false,"historicalId":null,"imageURL":"https://m.media-amazon.com/images/I/51CRGLFShpL._CR0,0,496,496_UL256_.jpg","index":31,"isAd":false,"isDisliked":false,"isFreeWithPrime":false,"isLiked":false,"programId":null,"programName":null,"providerId":"ROBIN","queueId":null,"radioStationCallSign":null,"radioStationId":null,"radioStationLocation":null,"radioStationName":null,"radioStationSlogan":null,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:31","service":null,"startTime":null,"title":"Captain Jack (Short Mix)","trackId":null,"trackStatus":"AVAILABLE"}],"queueId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c","queueSize":50,"radioStationId":null,"radioVariety":-2147483648,"referenceId":"fd35f7d6-949c-4b9f-bb51-e653f00bae5c:17","service":"ROBIN","shuffling":false,"timeLastShuffled":0,"volume":44}
                                      2018-11-23 20:41:13.630  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.volume {"val":44,"ack":true,"ts":1543002073616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542945990900}
                                      2018-11-23 20:41:13.630  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlShuffle {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532851774205}
                                      2018-11-23 20:41:13.630  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlRepeat {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532851774212}
                                      2018-11-23 20:41:13.630  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlPause {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073617,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542853496012}
                                      2018-11-23 20:41:13.630  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlPlay {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073617,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073617}
                                      2018-11-23 20:41:13.631  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.contentType {"val":"TRACKS","ack":true,"ts":1543002073618,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889843}
                                      2018-11-23 20:41:13.631  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentState {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073619,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073619}
                                      2018-11-23 20:41:13.631  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.imageURL {"val":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814453}
                                      2018-11-23 20:41:13.631  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.muted {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1535292391214}
                                      2018-11-23 20:41:13.631  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.providerId {"val":"ROBIN","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889844}
                                      2018-11-23 20:41:13.631  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.radioStationId {"val":"","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1540914290111}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.service {"val":"ROBIN","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889845}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.providerName {"val":"Amazon Music","ack":true,"ts":1543002073622,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889846}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentTitle {"val":"The Bad Touch","ack":true,"ts":1543002073622,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814454}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentArtist {"val":"The Bloodhound Gang","ack":true,"ts":1543002073623,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentAlbum {"val":"Heimliche Lieblings-Songs","ack":true,"ts":1543002073623,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001627346}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mainArtUrl {"val":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg","ack":true,"ts":1543002073624,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.632  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.miniArtUrl {"val":"https://m.media-amazon.com/images/I/61kqYvAobpL._CR0,0,496,496_UL256_.jpg","ack":true,"ts":1543002073625,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.633  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaLength {"val":259,"ack":true,"ts":1543002073627,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.633  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaLengthStr {"val":"04:19","ack":true,"ts":1543002073627,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814456}
                                      2018-11-23 20:41:13.633  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress {"val":260,"ack":true,"ts":1543002073628,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073628}
                                      2018-11-23 20:41:13.633  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr {"val":"04:20","ack":true,"ts":1543002073629,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073629}
                                      2018-11-23 20:41:13.633  - [34mdebug[39m: alexa2.0 redis pmessage  io.alexa2.0.* io.alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent {"val":100,"ack":true,"ts":1543002073629,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068837}
                                      2018-11-23 20:41:13.633  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.volume: {"val":44,"ack":true,"ts":1543002073616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542945990900}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlShuffle: {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532851774205}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlRepeat: {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073616,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1532851774212}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlPause: {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073617,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542853496012}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.controlPlay: {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073617,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073617}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.contentType: {"val":"TRACKS","ack":true,"ts":1543002073618,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889843}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentState: {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073619,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073619}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.imageURL: {"val":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814453}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.muted: {"val":false,"ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1535292391214}
                                      2018-11-23 20:41:13.634  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.providerId: {"val":"ROBIN","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889844}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.radioStationId: {"val":"","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1540914290111}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.service: {"val":"ROBIN","ack":true,"ts":1543002073620,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889845}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.providerName: {"val":"Amazon Music","ack":true,"ts":1543002073622,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1542996889846}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentTitle: {"val":"The Bad Touch","ack":true,"ts":1543002073622,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814454}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentArtist: {"val":"The Bloodhound Gang","ack":true,"ts":1543002073623,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.currentAlbum: {"val":"Heimliche Lieblings-Songs","ack":true,"ts":1543002073623,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001627346}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mainArtUrl: {"val":"https://m.media-amazon.com/images/I/81E1L0tr-EL._CR0,0,1400,1400_UL600_.jpg","ack":true,"ts":1543002073624,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.miniArtUrl: {"val":"https://m.media-amazon.com/images/I/61kqYvAobpL._CR0,0,496,496_UL256_.jpg","ack":true,"ts":1543002073625,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaLength: {"val":259,"ack":true,"ts":1543002073627,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814455}
                                      2018-11-23 20:41:13.635  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaLengthStr: {"val":"04:19","ack":true,"ts":1543002073627,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543001814456}
                                      2018-11-23 20:41:13.636  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgress: {"val":260,"ack":true,"ts":1543002073628,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073628}
                                      2018-11-23 20:41:13.636  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressStr: {"val":"04:20","ack":true,"ts":1543002073629,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002073629}
                                      2018-11-23 20:41:13.636  - [34mdebug[39m: alexa2.0 State changed alexa2.0.Echo-Devices.90F00718653202JC.Player.mediaProgressPercent: {"val":100,"ack":true,"ts":1543002073629,"q":0,"from":"system.adapter.alexa2.0","lc":1543002068837}
                                      Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
                                      Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
                                      • apollon77A Offline
                                        Und zu welchem zeitpunkt da im Log hat die Musik gestoppt?
                                        • E Offline
                                          EVOlutionIX
                                          Das Log hat ja nur 10 Sekunden, das Lied war zu Ende und kein neues läuft mehr los. Das ist das neueste Problem seit dem Wochenende, keine Abbrüche mitten im Lied alle Lieder laufen bis zum Ende durch aber maximal 2 Lieder nacheinander?
                                          Gruß Marcus
