Node-red funktioniert nicht unter Windows über iobroker
Das ist mir schon klar, es sollte trotzdem unter Windows funktionieren. Nur wo der hacken bei mir ist versteh ich nicht.
Hab zuerst gelesen das die Warnung normal sein soll. Funktioniert leider immer noch nicht.
Gibt's noch Tipps, sonst geht der Mini PC zurück und ich bleib beim Rasp.
Warum kommt diese Fehlermeldung.
node-red.0 2018-11-20 19:55:23.757 warn node-red.0 2018-11-20 19:55:23.757 warn 20 Nov 19:55:23 - [warn] Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable node-red.0 2018-11-20 19:55:23.737 warn node-red.0 2018-11-20 19:55:23.737 warn 20 Nov 19:55:23 - [warn] ------------------------------------------------------ node-red.0 2018-11-20 19:55:23.737 warn 20 Nov 19:55:23 - [warn] [node-red/tail] Not currently supported on Windows. node-red.0 2018-11-20 19:55:23.735 warn node-red.0 2018-11-20 19:55:23.735 warn 20 Nov 19:55:23 - [warn] ------------------------------------------------------ node-red.0 2018-11-20 19:55:13.623 warn node-red.0 2018-11-20 19:55:13.623 warn 20 Nov 19:55:13 - [warn] rpi-gpio : Raspberry Pi specific node set inactive ```` `Weil scheinbar eines deiner Projekte zwingend einen PI benötigt.
Node Red / Tail benötigt Linux –> https://www.google.de/search?q=node-red ... e&ie=UTF-8
Schau mal hier was bluefox dazu schreibt.
Ich kenn mich langsam nicht mehr aus? :o
Also NodeRed läuft unter Windows.
Das mit dem "Tail" ist nur ein Hinweis… keine Ahnung ob das immer mit installiert wird oder ob man das extra installieren kann/muss.
Das letzte WARN bezieht sich auf Raspberry GPIOs die du jetzt nicht mehr hast.
Weiß ja nicht was für Flows du alles hast und was du alles mit NodeRed machst und mit Alexa schaltest aber eventuell wäre es am einfachsten die Flows zu sichern, NodeRed löschen und unter Windows neu installieren.
Eventuell liegt dein Alexa Problem auch hier:````
Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enableIst aber bei einem log Auszug schwer zu sagen. -
Eigentlich hab ich wie im Bild einen (flow) Schalter gemacht zum testen. Mehr hab ich nicht gemacht bis dato.
Das komische ist wenn ich den Schalter unter dem pi in node Red mache findet in Alexa.
Funktioniert die Kommunikation mit iobroker überhaupt noch wenn ich node red unter Windows installiere und nicht über iobroker.
Node red werde ich testen allemal interessant obs Dan geht? Jetzt muss ich nur noch raus finden wie?
…Eventuell liegt dein Alexa Problem auch hier:
Projects disabled : set editorTheme.projects.enabled=true to enable`Unwahrscheinlich. Das kommt generell, wenn man die projects-option nicht aktiviert hat. Und wenn man kein git-sync (für seine flows) macht, braucht man das auch nicht.
Geht jetzt auf einmal? Hab es noch mal versucht alles deinstalliert und wieder Installiert. Danach die Firewall nochmal ausgeschaltet. Was soll ich sagen es geht, warum auch immer.
Weiß jemand welche Dienste freigegeben sein müssen das ich die Firewall wieder einschalten kann?
