  4. Update unter Tinkerboard S
    6.7k
32 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    nhbischo
    N' Abend !
    Bis vorhin lief mein System sehr stabil. Alles io incl iobroker und PivCCU3. Nun habe ich vorhin sudo apt upgrade ausgeführt. Soweit so gut. Dann Reboot. Im Anschluss dann iobroker über sudo iobroker start gestartet. Auch da wieder alles io. Nur habe ich das Problem, das PIVCCU auch normal upgedatet wurde, aber nicht mehr startet. Jemand eine Idee ? Bin da grad ein wenig irritiert.
    Dank im voraus
    Mathias
      deimos
      poste bitte mal die Ausgaben:
      sudo pivccu-info
      sudo brctl show
      sudo cat /etc/network/interfaces
      • N Offline
        N Offline
        nhbischo
        Danke für den Hinweis. Schaue heute Abend nach. Melde mich dann.
        Mathias
        • N Offline
          N Offline
          nhbischo
          Anbei die Daten. Irgendwie scheint er den HM-MOD-RPI-PCB nicht zu erkennen. Bis zum Update ging alles …. Natürlich auch schon mal stromlos gemacht ........
          Info
          Brctl
          Cat
            deimos
            sudo apt install --reinstall pivccu-devicetree-armbian
            Ausgabe bitte hier posten. Dann Reboot und nochmal pivccu-info.
            Viele Grüße
            Alex
            • N Offline
              N Offline
              nhbischo
              APT
              Und die Info
                deimos
                Bitte mal die Ausgabe von
                cat /boot/armbianEnv.txt
                ls -la /boot/dtb/
                uname -a
                dpkg -s linux-xenial-root-next-tinkerboard
                dpkg -s linux-stretch-root-next-tinkerboard
                dpkg -s linux-u-boot-tinkerboard-next
                Viele Grüße
                Alex
                • N Offline
                  N Offline
                  nhbischo
                  Viele Grüße
                  Mathias
                    deimos
                    ok, ich habe eine Ahnung. Mit dem letzten Armbian Update kamen auch einige Änderungen von u-boot mit. Auf deinem System ist irgendwas anders als auf drek verschiedenen Installationen bei mir. :-(
                    Was kommt bei
                    cat /boot/boot.cmd
                    Dann editier bitte mal die Datei /var/lib/piVCCU/dts/detect_board.inc
                    Dort bitte in Zeile 38
                    FDT_FILE=rk3288-tinker.dtb
                    durch
                    FDT_FILE=rk3288-miniarm.dtb
                    ersetzen und danach
                    /var/lib/piVCCU/dts/patch_dts.sh
                    und danach einen Reboot.
                    Viele Grüße
                    Alex
                    • N Offline
                      N Offline
                      nhbischo
                      Moin !
                      Anbei die Cat.
                      Und die geänderte detect_…...
                      Danach rebootet. Und immer noch bleibt es bei
                      CCU 192.168.178.150 unreachable
                      systemctl status pivccu.service
                      Viele Grüße
                      Mathias
                        deimos
                        und was sagt pivccu-info?
                        • N Offline
                          N Offline
                          nhbischo
                          Viele Grüße
                          Mathias
                            deimos
                            und was kam für eine Ausgabe bei dem patch_dts.sh von oben?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nhbischo
                              Ups. Nun wird es wohl witzig. Durch das Neubooten fehlt mir der erste Screenshot. Nun habe ich das ganze noch einmal gemacht. Und den letzten verstehe ich Null. Wie kann es sein, das er das Kommando nicht ausführt ?
                              Viele Grüße
                              Mathias
                                deimos
                                Das aktuelle Verzeichnis ist nicht im Pfad, daher musst du in dem Fall ./patch_dts.sh ausführen. Oder halt mit vollständigem Pfad, so wie ich es angegeben hatte.
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  nhbischo
                                  Moin !
                                  Nun noch einmal gepatcht. Alles io. Reboot.
                                  Ever the same. Irgendwie scheint der Container mit PiVCCU3 einfach nicht zu starten. Noch irgend eine Idee, wo dran das liegen könnte ? In Ruhe :-D
                                  Alles andere bei iobroker funktioniert ja. Die Madame von Amazon ….. Nur die piVCCU3 startet einfach nicht. Hab zwar auf den Thermostaten die Profile fertig, aber die Schalter funktionieren leider nur mehr manuell. Irgendwie blöd, weil ein Teil eigentlich über Bewegungsmelder gesteuert wurde.
                                  Viele Grüße
                                  Mathias
                                    deimos
                                    der Grund ist recht einfach: Weil der Device Tree nicht angepasst ist, findet der Treiber die Hardware nicht.
                                    Die Frage ist nur, warum die Anpassungen nicht durchgeführt bzw. geladen werden.
                                    Wenn dir meine Hilfe nicht passt, kann ich es gerne bleiben lassen. Und wenn ich um eine Ausgabe bitte, dann wäre es schön, wenn ich die auch bekomme, ich kann meine Zeit sonst auch anders nutzen.
                                    Viele Grüße
                                    Alex
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      nhbischo
                                      Sorry. Ich wollte Dir nicht auf die Füsse latschen. Ich weiss Deine Hilfe echt zu schätzen. Falls es falsch rüber kam ein grosses Sorry
                                      Habe das ganze noch einmal ausgeführt.
                                      Neu gebootet. Leider immer noch nichts.
                                      Anbei zwei Bilder aus dem Log vom iobroker
                                      Viele Grüße
                                      Mathias
                                        deimos
                                        Ok, passt.
                                        Aber die Ausgabe brauch ich trotzdem noch.
                                          deimos
                                          Was kommt bei
                                          strings /proc/device-tree/serial@ff190000/compatible
                                          dmesg | grep uart
