  4. [Gelößt] Telegram Adapter warn 1 of 1 recipients are unknown!
    6.4k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    Schweiz
    Hallo Forum,
    seid aktualisierung auf neuster Versionen sämtlicher adapter bekomme ich vom Telegram über Blockly im IoBroker keine ausgabe mehr…
    ` > javascript.0 2018-11-17 12:20:36.254 info script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-11-17 12:20:36.254 info script.js.common.Skript1: telegram.0:
    javascript.0 2018-11-17 12:20:36.247 info Start javascript script.js.common.Skript1 `
    gebe ich den user an wie ich es in der Homematic habe bekomme ich
    ` > telegram.0 2018-11-17 12:17:42.351 warn 1 of 1 recipients are unknown!
    javascript.0 2018-11-17 12:17:42.297 info script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0 2018-11-17 12:17:42.296 info script.js.common.Skript1: telegram['1992xxxxx']: hallo
    javascript.0 2018-11-17 12:17:42.293 info script.js.common.Skript1: telegram.0: `
    Die Telegram Instanz startet und zeigt mir auch den richtigen User und alles an
    ` > telegram.0 2018-11-17 12:15:57.357 info getMe: {"id":1992xxxxx,"is_bot":true,"first_name":"MeinName","username":"MeinBotName"}
    telegram.0 2018-11-17 12:15:56.400 info starting. Version 1.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v8.12.0
    host.Homesteuerung 2018-11-17 12:15:51.095 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 17912
    host.Homesteuerung 2018-11-17 12:15:51.073 info object change system.adapter.telegram.0 `
    Habe dann mal die Version von Buzzy installiert, hier bekomme ich aber von keinem der Test scripte eine Debug Ausgabe und auch keine Nachricht auf meiner App
    Auch über Blockly keine ausgabe, auch nicht über einzeiler im Javascript Engine
    sendTo('telegram.0', 'Test message');
       sendTo('telegram', {
          user: '1992xxxxx',
          text: 'meine Nachricht'
    Unter Adapter zeigt er mir die Installierte Version 1.3.5 sowie verfügbare Stable 1.2.4 wie kann ich auf die 1.2.4 runter damit ich das mit der Stable versuchen kann?
    Grüsse
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Also hast du jetzt Version 1.3.5 installiert?
      Die läuft bei mir Problemlos.
      Hast du den User mal entfernt und neu angemeldet?
      Was passiert wenn du direkt unter den Objekten einen Text zum versenden ein gibst?
      Eine bestimmte Version kannst du im Expertenmodus installieren.
      1. Expertenmodus aktivieren
      2. Hinter dem gewünschten Adapter anklicken
      3. wenn verfügbar öffnet sich das Fenster. Gewünschte Version anklicken.
        Schweiz
        Hi Wendy,
        was meinst du mit User entfernen und hinzufügen?
        Bei mir sind unter Instanzen alle Felder leer, egal bei welcher Version!
        Gebe ich einen Test in dem Wert feld von response - Send text through telegram
        ist dieser zunächst grün und wechselt dann in rot…
        ich habe die 1.3.5. probiert und nix...
        Ach ein Neustart des Rasp bringt nix, ich habe den jetzt diese Woche bereits zweimal neu aufgesetzt und leider kein erfolg!
        Bevor ich Google Shared Places installiert habe mit dem Places Adapter und die Box sich komplett aufgehängt hatte ging ja alles, ich verstehe es einfach nicht, über Homematic kann ich nach wie vor senden...
        Hast du mal nen simples Javascriopt welches ich einfügen kann zum Testen!?
        habe im Blockly
        sendTo("telegram.1", "send", {
           "parameter1": '123'
        console.debug("telegram.1: " + "");
        sendTo("telegram", "send", {
            text: 'text'
        console.debug("telegram: " + 'text');
        bei den Objekten steht
        connection state If connected to Telegram server state indicator.connected true
        ` > javascript.0 2018-11-18 13:47:13.074 info script.js.common.Skript1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0 2018-11-18 13:47:13.073 info script.js.common.Skript1: telegram: Test
        javascript.0 2018-11-18 13:47:13.066 info Start javascript script.js.common.Skript1 `
        Grüsse Schweiz
          Schweiz
          nach wie vor zeigt er mir
          > telegram.1 2018-11-17 12:15:57.357 info getMe: {"id":1992xxxxx,"is_bot":true,"first_name":"MeinName","username":"MeinBotName"}
          aber er trägt auch bei den objekten nix ein!
          grüsse Schweiz
            Schweiz
            Hallo Forum, sowie alle helfenden Helfer und gedanken macher!
            ich habe einfach den Bot mit einem Password gesichert und schau an es geht…
            vorher ging es auch ohne Password, aber nun geht es wieder, DANKE !!!
            Grüsse Schweiz
