  4. Finde Baustein in Blockly nicht
    5.8k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
  • paul53P Offline
    Erzeugt der Trigger bei Temperaturänderung keine Log-Ausgabe ? Ich hätte erwartet, dass im Log entweder string oder number ausgegeben wird.
    Welches Log erzeugt das folgende Blockly (außerhab des Triggers) bei Skriptstart ?
      Altersrentner
         Log
      23:36:34.692	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
      23:36:34.699	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
      23:36:34.716	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
      23:36:34.716	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
      23:36:34.717	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
      23:36:39.356	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
      23:36:41.365	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
      23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: string
      23:36:41.365	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
      Soll ich das laufen lassen?
      • paul53P Offline
        Es ist also ein String, der von FHEM kommt. Dann muss gewandelt werden, damit die Vergleiche funktionieren.
          Altersrentner
          hallo paul53,
            Log
          23:58:43.167	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          23:58:43.170	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          23:58:43.190	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          23:58:43.190	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
          23:58:43.191	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
          23:58:47.135	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          23:58:48.953	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          23:58:48.953	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
          23:58:48.953	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
          04:03:04.867	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
          04:03:04.867	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: NaN
          04:03:04.867	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 s
          Wie Du siehst hat sich bis jetzt nicht viel getan.
          Ja die Temperatur und der Schalter kommt über Fhem rein.
          Der Temperatursensor mit dem es funktioniert hat war ein Aquara Sensore aus China und dieser ist direkt über Zigbee im iobroker eingebunden.
          Gruß Michael
          • paul53P Offline
            @Altersrentner:
            hat sich bis jetzt nicht viel getan. `
            Doch: Die Wandlung erzeugt NaN (not a number). Ich vermute mal (aus https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=18319&p=193020#p192799), dass vor dem Messwert noch ein "T: " steht ? Dann muss man das entfernen.
            temperatur ist eine Variable.
              Altersrentner
              Danke für Deine Nachricht.
              Mit dem T: hast Du ins schwarze getroffen.
              Ich versuche jetzt schon einige Zeit das Blockly zu ändern.
              Leider finde ich aus dem Text Block "bis letzter" nicht.
              Kannst Du mir bitte einen Tipp geben.
              Gruß Michael
              • paul53P Offline
                bis in dem Block ist ein Auswahl-Menü, das auch bis letzter enthält.
                  Altersrentner
                  Danke!
                  Bis jetzt tut sich noch nichts.
                  Oh jetzt:
                  Log
                  18:30:08.827	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  18:30:08.833	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  18:30:08.844	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  18:30:08.844	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  18:30:11.882	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  18:30:13.226	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                  18:30:13.226	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                  18:36:29.604	[error]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:7:33)
                  Aber die Heizung hat sich nicht verändert.
                  Gruß Michael
                  • paul53P Offline
                    @Altersrentner:
                    Es ist noch ein Fehler im Skript. Poste mal den Javascript-Code ohne die letzte Zeile.
                      Altersrentner
                        ar temperatur, Wert;
                      on({id: "fhem.0.Gewaechshaus_TemperaturInside.state"/*Gewaechshaus_TemperaturInside state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        temperatur = parseFloat((Wert.slice(3, Wert.length)));
                        if (temperatur < 11) {
                          // Heizung ein falls aus
                          if (!getState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state").val) {
                            setState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state"/*GewaechshausHeizung state*/, true);
                        if (temperatur > 12) {
                          // Heizung aus falls ein
                          if (getState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state").val) {
                            setState("fhem.0.GewaechshausHeizung.state"/*GewaechshausHeizung state*/, false);
                      Kannst Du hier das Problem erkennen?
                      • paul53P Offline
                        Du hast eine Variable Wert genommen. Es muss aber die Triggerdatenpunkt-Eigenschaft Wert verwendet werden.
                          Altersrentner
                           Log
                          20:07:40.238	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          20:07:40.242	[info]	javascript.1 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          20:07:40.250	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          20:07:40.250	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                          20:07:42.633	[info]	javascript.0 Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          20:07:44.192	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                          20:07:44.193	[info]	javascript.0 script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                          20:25:00.918	[warn]	javascript.0 at Object. (script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten:17:7)
                          Jetzt hat es geklappt.
                          Werde jetzt mal die Temperaturen runter setzen und warten was mörgen geschieht.
                          Hier noch mal das Skript:
                            var temperatur;
                          function subsequenceFromStartLast(sequence, at1) {
                            var start = at1;
                            var end = sequence.length - 1 + 1;
                            return sequence.slice(start, end);
                            temperatur = parseFloat((subsequenceFromStartLast((obj.state ? obj.state.val : ""), 3)));
                          Gruß Michael
                          • paul53P Offline
                            @Altersrentner:
                            Werde jetzt mal die Temperaturen runter setzen und warten was mörgen geschieht. `
                            Hat es funktioniert oder war es heute früh nicht kalt genug ?
                            Falls es funktioniert, markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                              Altersrentner
                              Hallo paul53,
                              Ich habe nicht vergessen einen Abschlusbericht zu geben.
                              Heute Vormittag ist die Heizung ausgegangen.
                              Ich warte nun, das sie wider startet.
                              Im Moment ist die T noch über 8°
                              Gruß Michael
                                Altersrentner
                                So das Blockly funktioniert wie geplant.
                                Die Heizung wird nach den vorgegebenen Temperaturen ein bzw. ausgeschaltet
                                Ich möchte mich bei allen, die mir versucht haben zu helfen, bedanken.
                                Besonders bei paul53.
                                Damit ist der Betreff geklärt.
                                Gruß Michael
