  4. Gelöst: IOBROKER zum Wiederholten Mal nicht mehr erreichbar
    6.3k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.9k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    <u>Zusammenfassung & Lösungsweg</u>
    Vorgefunden:
    OS: Windows 10 Pro
    Nodejs: 8.11.3
    NPM: 2x installiert. Einmal Version 3.x im Node-Porgrammverzeichnis und einmal Version 6.3 im Benutzerprofil
    ioBroker-Dienst: War mal installiert. Dienstregistrierung fehlte jetzt aber vollständig.
    js-controller Version aktuell, ca. 35 Adapter installiert
    Admin war in Instanzen 1-3 auf verschiedenen Ports in Version 3.5.1 eingerichtet.Teilweise disabled. Instanz 0 fehlte.
    ioBroker wurde auf der Kommandozeile als User mit eingeschränkten Rechten manuell gestartet.
    -> Daher die vielen Konsolenfenster. Zeitgeplante Adapter öffneten weitere Fenster sukzessive.
    Schritt 1: Korrektur der Node und NPM-Installation unter Windows
    • Nodejs war in Version 8.11.3 LTS von https://nodejs.org/en/download/ in der 64Bit-Variante installiert.
    • Der in der Node-Installation enthaltene npm-Paketmanager ist veraltet.
    • Mit npm install -g npm@6 die aktuelle Version 6.3 nachinstallieren.
    • Aus dem Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm die Datei npmrc sichern.
    • Den Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm löschen oder umbenennen.
    • Anschließend den Ordner C:\Users\<hier_windows_user_id_einfügen>\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm nach C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm kopieren und damit das veraltete npm aus der Nodejs-Installation updaten.</hier_windows_user_id_einfügen>
    • Die gesicherte Datei npmrc wieder in den Ordner C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm zurückspielen. Eine vorhandene Datei dabei überschreiben.
    • Das muss bei jedem Node-Update gemacht werden.
    Schritt 2: Admin korrigieren
    • Vorbedingung: ioBroker läuft. iobroker list instances zeigt eingerichtete Instanzen an.
    • Alle vorherigen Admin-Instanzen-Installationsversuche mit `iobroker del admin. <nummer_der _zu_löschenden_instanz="">entfernen.</nummer_der>
    • Mit 'iobroker list instances' nochmal checken.
    • Wenn dann keine admin-Instanz mehr da ist, dann mit iobroker add admin einen neue Instanz 'admin.0' anlegen.
    • Mit 'iobroker list instances' den Port checken und ob die Instanz enabled ist.
    • Mit dem Webbrowser den Admin mit dem obigen Port öffnen.
    Schritt 3: ioBroker als Dienst unter Windows manuell einrichten
    • Vorbedingung: a) iobroker funktioniert von Kommandozeile aus gestartet. b) ioBroker ist jetzt mit iobroker stop beendet.
    • Im Dienste-Manager (Aufruf mit services.msc) kontrollieren, ob ein Dienst mit dem Namen iobroker existiert. Wenn ja, hier abbrechen.
    • Wenn nein, eine Kommandozeile cmd.exe als Administrator öffnen (ausführen als Administrator).
    • Dann mit `cd <installationsorder_von_iobroker>/daemon' in besagten Ordner wechseln.</installationsorder_von_iobroker>
    • Dort das Kommando 'iobroker.exe install` ausführen. Es erfolgt keine Rückmeldung.
    • Im Dienste-Manager den Fensterinhalt aktualisieren. Kontrollieren, ob ein Dienst mit dem Namen iobroker existiert. Wenn ja, diesen mit Rechtsklick->starten ausführen.
    • Mit dem Webbrowser den Admin zum Test öffnen.
    • Bitte in Zukunft die Kommandos iobroker start und iobroker stop auf Kommandozeile nicht mehr ausführen, wenn der ioBroker als Dienst gestartet wurde. Mit iobroker status kann geprüft werden, ob ioBroker läuft. iobroker add, del, usw. funktionieren weiterhin von Kommandozeile aus.
    • Wenn was schiefgeht, die Logdateien unter <installationsorder_von_iobroker>/daemon' und <installationsorder_von_iobroker>/log` auf Fehlermeldungen prüfen.</installationsorder_von_iobroker></installationsorder_von_iobroker>
      Stabilostick
      @michihorn:
      Vielen Dank für die hervorragende Unterstützung.
      Wie wir Westfalen sagen: Lüppt
      Michael `
      Stelle bitte noch ein [gelöst] vor den Titel des ersten Postings, damit alle sehen, dass es jetzt wieder klappt.
      • N Offline
        N Offline
        nousefor82
        heute wurde überraschender Weise der Stromzähler ausgetauscht und bevor ich überhaupt davon wusste das Licht komplett ausgeknipst.
        Folgendes Problem:
        ioBroker ist unter den Diensten zu finden und wird auch ausgeführt.
        Jedoch kann ich über localhost:8081 (oder über //IP-Adresse:8081) nicht mehr drauf zugreifen…
        Wenn ich in der konsole: iobroker list instances eingebe kommt nur:
        C:\Users\Jörg\ioBroker\node node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js list instances
        folgende logs:
        2018-11-13 14:57:31.137  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
        2018-11-13 14:57:31.140  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2018-11-13 14:57:31.140  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I hostname: DESKTOP-P9BVQ1I, node: v8.11.4
        2018-11-13 14:57:31.146  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I ip addresses: 2002:bcc0:c1df:0:65e2:1607:2b76:8b96 2002:bcc0:c1df:0:c94e:4604:ef43:acb8 fe80::65e2:1607:2b76:8b96 192.168.188.60
        2018-11-13 14:57:31.293  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-states listening on port 9000
        2018-11-13 14:57:31.383  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I  inMem-objects listening on port 9001
        2018-11-13 14:57:31.392  - [32minfo[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I InMemoryDB connected
        2018-11-13 14:57:31.399  - [31merror[39m: host.DESKTOP-P9BVQ1I _design/system missing - call node iobroker.js setup
        2018-11-13 15:25:53 - Starting C:\Program Files\nodejs\node.exe  --harmony C:\Users\Jörg\ioBroker\node_modules\node-windows\lib\wrapper.js --file C:\Users\Jörg\ioBroker\controller.js --log "ioBroker wrapper" --grow 0.25 --wait 1 --maxrestarts 3 --abortonerror n
        2018-11-13 15:25:53 - Started 4728
        Gruß,
        Jörg
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          Hi Sigi,
          danke!
          Alos 9000 9001 werden gehört.
          Wenn ich jedoch iobroker start admin eingebe kommt:
          Cannot find any instances of "admin"
          wenn ich add admin —port 8089 eingebe kommt:
          C:\Users\Jörg\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js add admin —port 8089
          host.DESKTOP-P9BVQ1I install adapter admin
          got C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin
          upload [3] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/words.js words.js application/javascriptupload [2] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [1] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/index.html index.html text/html
          upload [0] admin.admin C:/Users/Jörg/ioBroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          { status_code: 404, status_text: 'Cannot find view "system"' }
          host.DESKTOP-P9BVQ1I object system.adapter.admin created
          host.DESKTOP-P9BVQ1I error: view instanceStats [object Object]
          iobroker update:
          system.config not found
          Und jetzt?
          jörg
          • apollon77A Offline
            Ich tippe es hat das objects File zerschossen.
            iobroker beenden.
            Unter /opt/iobroker/iobroker-data/objects-backup/ (oder so in der Art) sollten backu Files liegen. Such da eins raus von vor der Stromaktion und überschreibe so das objects.json
            Dann neu Starten und vielleich hast Du glück
            • N Offline
              N Offline
              nousefor82
              Servus,
              die .json datei direkt unter iobroker-data ersetzen?
              die states ebenfalls?
              danke!
                Stabilostick
                Ja. Mache vorher eine Kopie davon zur Sicherheit.
                • N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  hat leider nichts gebracht.
                    Stabilostick
                    Wie groß sind denn deine objects.json-Files? Sind ältere größer?
                    • N Offline
                      N Offline
                      nousefor82
                      servus,
                      ja sind sie.
                      488KB zu 3KB.
                      wenn ich add admin eingebe kommt:
                      error: view instanceStates [object Object]
                        Stabilostick
                        Dann nimm mal ein älteres und ggf. das zugehörige states-File.
                        • N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          Super!
                          Das hat geklappt.
                          Jetzt öffnet aber für jede Instanz wieder ein eigenes js Fenster :roll:
                          Habe doch weder node noch npm upgedatet!
                          Vielen vielen Dank! Mir stand der Schweiß schon im Gesicht!
                            Stabilostick
                            Windows? Stoppe auf der kommandozeile den iobroker mit iobroker stop.
                            Starte dann den ioBroker-Windowsdienst. Fenster weg?
                            • N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              Ein Neustart des Rechners hat die Erlösung gebracht!
                              Nochmals vielen vielen herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!!!
                              Jörg
                                Stabilostick
                                Gerne geschehen.
