  4. IoBroker im Multihost Setup im Docker unter Ubuntu 18.04 LTS
3 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • C Offline
    castroio
    ich bin neu hier und habe mich die letzten Tage mal damit beschäftigt neben meine openhab Installation gegen ioBroker auszutauschen. Da das ganze nicht so geradlinig wie erhofft lief hilft meine Lösung vielleicht dem einen oder anderen.
    Mein Ziel war es einen ioBroker Docker Container mit mutlthost support unter ubuntu laufen lassen.
    Das Dockerfile ist unter https://github.com/castorlighting/docker-iobroker zu finden.
    das ganze ist ein Fork von https://github.com/buanet/docker-iobroker
    somit musste ich nicht ganz von 0 starten. Vielen Dank an dieser Stelle.
    Meine ersten Versuche waren leider wenig von Erfolg gekrönt. Daher hier meine Lösung:
    Ubuntu 18.04 LTS installiert
    • feste IP vergeben
    $ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
    # This file describes the network interfaces available on your system
    # For more information, see netplan(5).
    network:
      version: 2
      renderer: networkd
      ethernets:
        enp0s3:
          addresses: [192.168.41.14/24]
          gateway4: 192.168.41.1
          nameservers:
           addresses: [192.168.41.1,8.8.8.8]
          dhcp4: no
    Danach folgende Pakete installiert:
    # Install Docker Comunity Edition
    $ sudo apt-get update
    $ sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
    $ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
    $ sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"
    $ sudo apt-get install docker-ce
    # Install Local Persist Login
    $ curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/CWSpear/local-persist/master/scripts/install.sh | sudo bash
    #Compose
    $ sudo apt-get install docker-compose
    Um das ganze per gui überwachen zu können und ein termial zur Verfügung zu haben habe ich mit noch einen Portainer zur Hilfe genommen.
    Die erleuchtende Lösung hier, um den ioBroker Container am laufen zu halten kam hier aus dem Forum.
    Hier meine docker-compose.yml
    version: '2'
    services:
      portainer:
        image: portainer/portainer
        ports:
          - "9010:9000"
        command: -H unix:///var/run/docker.sock
        volumes:
          - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock
          - ./portainer_data:/data
        #iobroker
      iobroker:
        privileged: true
        stdin_open: true
        tty: true
        depends_on:
           - portainer
        ports:
          - "1880:1880"  #node-red
          - "1883:1883"  #mqtt
          - "2001:2001"  #homematic
          - "8081:8081"  #iobroker admin
          - "8282:8282"  #flot
          - "8088:8088"  #terminal
          - "8284:8284"  #socketIO
          - "8123:8123"  #homekit
          - "50005:50005" #Multihost
          - "9000:9000"  #Multihost
          - "9001:9001" #Multihost
        volumes:
          - iobroker:/opt/iobroker
          - /dev/:/dev/
        hostname: iobroker
        container_name: iobroker
        restart: always
        image: castorio/iobroker
    volumes:
      iobroker:
        driver: local-persist
        driver_opts:
           mountpoint: /path/to/mount/iobroker
    Das Volume innerhalb des Containers zu mounten hat bei mir nur mit dem local-perstist plugin funktionert. Warum habe ich leider nicht heraus gefunden. Vielleicht har da noch jemand eine Idee.
    Um dem Ganzen Multihost funktionalität zu geben habe ich das buanet image noch um ein Script erweitert. Einfach per portainer in die Console der iobroker Maschine und folgendes Komando eingeben:
    # /opt/maintance_scripts/enable-multihost.sh YOURSECRET
    Bisher bin ich ganz Happy damit. Ich hoffe damit jemandem helfen zu können.
    Gruß Christoph
    • R Offline
      rewenode
      Coole Sache!
      Allerdings gibt es in der .yml noch ein Problem, woran ich nicht ganz unschuldig bin:viewtopic.php?f=17&t=18105#p189318
      Da ist mir ein Fehler unterlaufen.
      1. Wenn man devices: einsetzen will muss (sollte?)
      privileged: false
      sein, oder ganz weggelassen werden.
      Und dann muss das device komplett angegeben sein
         devices:
            - "/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018xxxxxx-if00:/dev/TI_CC2531"
      In der Adaperkonfiguration kommt dann als Com-Anschlussname (im Beispiel)
      /dev/TI_CC2531
      rein.
      Die Alternative ist natürlich auf devices: zu verzichten und stattdessen den Volume-mount. Dann aber muss der privileged: true drin sein:
         privileged: true
         volumes:
           - /dev/:/dev/
      • C Offline
        castroio
        Vielen Dank für den Hinweis. Ist mir bisher nicht aufgefallen, weil meine Geräte in Rapberry PIs stecken, die per multihost eingebunden sind. Habe die yml angepasst.
