  4. Finde Baustein in Blockly nicht
    5.8k
61 Beiträge 5 Kommentatoren 8.5k Aufrufe
    Altersrentner
    Danke für die Richtigstellung,
    klappt das so?
    Ich bekomme aber das angedockte "CRON…." nicht entfernt.
    Gruß Michael
    • paul53P Offline
      Das ist der andere Zeitplan-Block. Damit so:
        Altersrentner
        Oha, den habe ich leider übersehen.
        Ist jetzt gewechselt.
        Mal sehen ob es morgen funktioniert.
        Gruß Michael
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Wieder falsch.
          Einfach das von Paul nachbauen!
            Altersrentner
            > Den Zeitplan unter den Astro-Trigger (nicht innerhalb) !
            Wer lesen kann ist besser dran. Danke!
            Gruß Michael
            filename="k-Gewächshaus LED Zeitplan unterPNG.PNG" index="0">~~
            • paul53P Offline
              Zeitplan: ****55 23 * * *****
              https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=18319&p=191418#p191391
                Altersrentner
                Hallo paul53,
                Den Unterschied habe ich gesehen und auf den Hinweis habe ich schon gewartet.
                In der Konfiguration steht "Um 23:55 jeden Tag".
                Ich möchte, das jeden Tag kurz vor 24:00 die LED Beleuchtung
                über den Steckdosenschalter ausgeschaltet wird.
                Gruß Michael
                • paul53P Offline
                  @Altersrentner:
                  In der Konfiguration steht "Um 23:55 jeden Tag". `
                  Ja, aber die Konfiguration ist noch unvollständig: Monatstag, Monate und Wochentag sind noch nicht ausgewählt ( * für "beliebig").
                    Altersrentner
                    Hallo paul53,
                    Danke für die Nachhilfestunde!
                    Habe gerade gegoogelt,
                    Leertaste 55 Leertaste 23 Leertaste Stern Leertaste Stern Leertaste Stern
                    Sekunden , Minute55 , Stunde23, Tag jeder, Monat jeder, Wochentag jeder,
                    Ist das so richtig interpretiert?
                    Gruß Michael
                    • J Offline
                      Jan1
                      Da brauchst ausnahmsweise kein Google dazu, da sich das doch selber erklärt. Das was Du unten auswählst steht oben automatisch mit Klartext drin. Sekunden kommen nur dazu, wenn das Häkchen für Sekunden auch gesetzt ist.
                        Altersrentner
                        Hallo Jan1,
                        Alles klar!! :D :D
                        Heute Abend teste ich ;)
                        Gruß Michael
                          Altersrentner
                          Da nun die Pflanzen LED im Gewächshaus wie gewünscht geschaltet wird
                          soll auch die Heizung über ein Blockly angesteuert werden.
                          Der Temperatursensor ist ein Aquara Sensor und zur Sicherheit soll ein HM Temperaturfühler mit eingebunden werden.
                          Wird die Temp 8°unterschritten soll eine HM Funksteckdose die Heizung einschalten
                          und bei 10° wieder ausschalten.
                          Ich habe schon im Forum nach ähnlichen Projekten gesucht,
                          doch leider nichts gefunden.
                          Alle bisherigen Versuche ein Blockly zu generieren habe ich abgebrochen,
                          da mir der Anfang nicht gelingt. Außerdem finde ich kein Modul,
                          über das ich eine Temperatur eingeben kann.
                          Falls Gewächshaus Heizung ist aus/unwahr; Wert >8° ID Temperaturfühler
                          dann schalte Gewächshaus Heizung auf wahr.
                          So könnte der Anfang sein???? :? :?
                          Wer kann mir bitte helfen.
                          Gruß Michael
                            Altersrentner
                            Habe jetzt einen neuen Ansatz probiert.
                            Könnte bitte mal jemand schauen ob der Anfang so OK ist.
                            Gruß Michael
                              Supermicha
                              da fehlt der Trigger…
                              Ich würds so machen...
                              bei Objekt ID muss dann nur dein Temp.Fühler rein
                              • paul53P Offline
                                @Altersrentner:
                                und bei 10° wieder ausschalten. `
                                Dann muss auf die Temperaur getriggert werden.
                                Wert ist eine Eigenschaft des Trigger-Datenpunktes (unter Blöcke Trigger).
                                @Supermicha war schneller.
                                  Altersrentner
                                  Ich bin am Boden zerstört :?:
                                  Die Schaltsteckdose reagiert nicht auf das Blockly.
                                  Habe schon versucht über andere Datenpunkte eine Verbindung zu erreichen,
                                  aber leider ohne Erfolg.
                                  Wenn ich "Blöcke prüfen" aufrufe kommt OK.
                                  Gruß Michael
                                  • paul53P Offline
                                    Im Kommentar steht "Heizung ein falls noch aus", also muss der Zustand des Heizungsaktors geprüft werden, nicht die Temperatur.
                                    falls nicht Wert vom Objekt ID GewaechshausHeizung state
                                    Ebenso für "Heizung aus falls ein".
                                      Altersrentner
                                      Hallo paul53,
                                      Danke für Deine Bemühungen.
                                      Ehrlich, Das hatte ich vorher schon mal probiert.
                                      Weil aber keine Reaktion kam habe ich Temperatur gewählt.
                                      Jetzt habe ich wieder auf
                                      GewaechshausHeizung stategewechselt.
                                      Keine Reaktion.
                                      Bleibt eigentlich nur der Datenpunkt.
                                      Wenn ich Objekte/fhem.0/GewaechshausHeizung/state
                                      den Wert false in true ändere schaltet die Heizung sofort ein.
                                      Damit ist der Datenpunkt eigentlich ok.
                                      Gruß Michael
                                      • paul53P Offline
                                        Logge mal den Wert des Triggers (Temperatur muss sich erst ändern, damit die Log-Ausgabe erfolgt).
                                          Altersrentner
                                          Da tun sich wieder neue Fragen auf
                                          Wie mache ich das, Temperatur des Triggers loggen
                                          javascript.0	2018-11-10 19:42:29.745	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2018-11-10 19:42:29.739	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          javascript.0	2018-11-10 19:42:27.213	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          javascript.0	2018-11-10 19:42:21.290	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2018-11-10 19:42:21.285	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          javascript.0	2018-11-10 19:42:21.268	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          javascript.1	2018-11-10 19:42:21.267	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          javascript.0	2018-11-10 19:41:20.029	info	script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten: registered 1 subscription and 0 schedules
                                          javascript.0	2018-11-10 19:41:20.023	info	Start javascript script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          javascript.0	2018-11-10 19:41:16.059	info	Stop script script.js.Gewächshaus.Heizung_schalten
                                          Das meinst Du bestimmt nicht.
                                          Gruß Michael
