  4. Sonoff-Adapter Datenpunkt doppelt / Reconnect
    6.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    Fertiges bin geflasht? Das mit Power ist normal. Steht immer mehrfach drin und macht beim Basic eigentlich kein Sinn. Bei mehrfach Sonoff dagegen schon.
      MarkusP
      Die Sonoffs habe ich ganz unterschiedlich geflasht. Einige sind auch schon knapp ein Jahr alt, andere wesentlich neuer. Manche OTA geflasht, manche mit feriger BIN, bei anderen habe ich ein Firmwareupdate über die Weboberfläche gemacht. Trotzdem betrifft das "Reconnecten" die unterschiedlichsten Firmware-Versionen. Es ist kein Muster erkennbar, ob es nur die OTA geflashten oder nur die mit der fertigen BIN etc. betrifft.
      Mit dem Problem kämpfe ich nun schon seit einigen Monaten herum. Habe alles Mögliche schon probiert. Diverse Sonoffs mal entfernt (vom Strom genommen), WLAN neu gestartet, den Sonoffs feste IPs im Gerät selbst vergeben (nicht die IP in der Fritzbox zugewiesen), einige Sonoffs neu geflasht. Nichts hat sich geändert.
      Mir ist aufgefallen, dass es regelrechte Spitzenzeiten gibt zu denen sich die Reconnects häufen. Andererseits gibt es auch Zeiten in denen kaum Reconnects stattfinden. Kommt also ab und zu mal vor, dass eine Stunden lang nichts passiert und dann wieder innerhalb einer Stunde 10 mal Reconnects stattfinden. Aber auch hier ist keine Regelmäßigkeit erkennbar.
      Mein ioBoker läuft auf einem MacMini. Die Installation hatte ich vorher auf einem Raspberry, auf dem alles stabil gelaufen ist. Ich meine die Probleme begannen erst mit dem MacMini.
      • J Offline
        Jan1
        Die Frage nach fertigen bins hatte den Hintergrund um zu erfahren, ob Du die WIFI Einstellungen selber gemacht hast, oder das ganze aus neu fertigen bin übernommen. WiFi sollte auf Retry stehen, was über die Konsole WifiConfig 4 wäre.
          MarkusP
          WIFI Retry ist eingestellt. In der Console des jeweiligen Sonoff ist zu erkennen, dass nur die Verbindung zum MQTT Host abbricht. WLAN scheint stabil verbunden zu bleiben. Keine Auffälligkeiten diesbezüglich in der Console.
          • J Offline
            Jan1
            Welche Tasmota Version?
              MarkusP
              Ich habe verschiedene Sonoffs mit den folgenden Tasmota-Versionen:
              5.1.0.h
              6.1.1.c
              5.5.2.b
              Einige Sonoffs mit diesen Versionen haben Reconnects. Es gibt aber auch welche mit diesen Versionen, welche stabil laufen.
              • J Offline
                Jan1
                Das sind auch wirklich sehr alte Versionen, bei den teilweise bekannt ist, dass es Bugs im WiFi Bereich gibt. Für MQTT kann man auch verschieden Protokolle verwenden. Beim einen läuft der Standard besser und bei anderen eben eine Alternative, aber alles unter 5.4 ist definitiv nicht zu empfehlen. Es soll mit der ganz neuen 6.3.0.2 sogar am besten laufen was MQTT betrifft. Steht zumindest mal in einem anderen Forum.
                Ich hatte bei mir bis jetzt Glück und noch keine merklichen WiFi Probleme, egal mit welcher FW.
                  MarkusP
                  Habe jetzt mal die 5er Versionen auf 6.3.0 upgedatet. Leider sind die Reconnects der upgedateten Sonoffs jetzt noch viel häufter (Ca. alle 5 Minuten). Jetzt funktionieren Szenen leider überhaupt nicht mehr zuverlässig :(
                    MarkusP
                    Nun habe ich eine 2. Sonoff-Instanz angelegt und einige Sonoffs mit dieser verbunden. Der Rest läuft auf der 1. Instanz auf einem anderen Port. Vielleicht hilft das was.
                      MarkusP
                      Die Aufteilung auf 2 Instanzen hat leider keine Besserung gebracht. Es reconnecten nun auch Sonoffs, welche ich unverändert mit alter Firmware belassen habe und die bisher stabil waren.
