  4. Numerischen Wert über speak ausgeben
    5.8k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 758 Aufrufe
  • bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    Ich möchte einen Temperatur Wert auslesen und über speak am Amazon Echo ausgeben.
    Ich schaffe es nicht den Wert abzufragen.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Wenn du statt dem grünen Goodbye Baustein einfach Wert von deinem TempDP nimmst sollte das funktionieren.
      • bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        @Jeeper.at:
        Wenn du statt dem grünen Goodbye Baustein einfach Wert von deinem TempDP nimmst sollte das funktionieren. `
        Das habe ich versucht, aber da kommt die Fehlermeldung vom falschen Datentyp.
        Datatype for Echo-Devices.f731b705068142c48bfbcbf99f1c9d3b.Commands.speak differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (string)
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Nicht mit dem Block "steuere"
          Nimm diesen Block, dann geht es
          Mit dem Block "steuere" kannst du nur Geräte wie Steckdosen umschalten (an/aus, 1/0, true/false…)
          • bergjetB Offline
            bergjetB Offline
            bergjet
            Aktualisiere geht nicht. Da funktioniert auch das Goodby nicht.
            12.1.2019, 16:11:39.345 [warn ]: javascript.0 at Object. <anonymous>(script.js.common.Dimmer_T4:5:5)</anonymous>
              Badwater
              Nehme mal den Block in Text umwandeln davor.
              • umbmU Offline
                umbmU Offline
                umbm
                @bergjet:
                Aktualisiere geht nicht. Da funktioniert auch das Goodby nicht. `
                Also ich gebe alle Alexa-Sprachausgaben über "aktualisiere" aus, problemlos.
                Kannst du mal den Quelltext des Blockly-Scripts exportieren und hier einstellen?
                Irgendwas ist da faul.
                … oder setze das Script nochmal komplett neu auf.
                • bergjetB Offline
                  bergjetB Offline
                  bergjet
                   <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="G#r(%sKEJC%S#F%/FFuS" x="-587" y="-712"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="ufnSq*C+ql]r!O_6Ys`L"><field name="oid">javascript.0.hue.Dimmschalter.Tastenname</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="T-`4rMOC5Al(nY;]7x_v"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="i4:nWY*@fo25{A%^EMVU"><field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A"><block type="get_value" id="ZdRjJ*yUVI;Y6Y*]oiZ7"><field name="ATTR">val</field>
                                  <field name="OID">javascript.0.hue.Dimmschalter.Tastenname</field></block></value>
                              <value name="B"><block type="text" id="+h9?s)RQkY(j^*Z9i-M`"><field name="TEXT">Off</field></block></value></block></value>
                          <statement name="DO0"><block type="update" id="~d!M{r|~9B]]0wrVb8u0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.f731b705068142c48bfbcbf99f1c9d3b.Commands.speak</field>
                              <value name="VALUE"><block type="text" id="0x,KuSezZo%{pC[1|WHf"><field name="TEXT">TestText</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                  • apollon77A Offline
                    Die neue 2.1 von alexa2 kann jetzt Ausgaben von texten per SSML, da geht so eine Formatierung. Siehe extra Threads dazu
