  4. Wie auf Sonnenuntergang und Gerätezustand triggern?
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    ich versuche mich gerade an ein paar Blocky-Skripten, die vom Grunde her auch schon laufen. Jetzt fällt es mir jedoch schwer, den geeigneten Trigger für mein Script zu finden. Funktionieren soll das ganze so:
    Wenn der Fernseher läuft und die Sonne geht unter, dann soll das Licht eingeschaltet werden.
    Wenn die Sonne bereits untergegangen ist und dann der Fernseher eingeschaltet wird, dann soll das Licht angehen.
    Wenn die Sonne schon untergegangen ist und der Fernseher bereits läuft, soll es möglich sein, das Licht auszuschalten, ohne dass das Script das Licht von alleine wieder einschaltet.
    Wenn der Fernseher ausgeht, soll auch das Licht gehen.
    Ich müsste hier also auf das eintreten des Sonnenunterganges, sowie den Powerstatus von Fernseher triggern.
    Mein Script hab ich angehängt. Für den Test hab ich im Steuerungsteil Fernseher und Licht durch Dummys in FHEM getauscht und den Sonnenuntergang durch eine Uhrzeit ersetzt, weil ich die besser beeinflussen/ändern kann ;)
    Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
    Blog: indibit.de
    • J Offline
      Jan1
      Beim Trigger kannst nur mit Zustände triggern, heißt Du musst alles in den "falls" Block darunter packen, was mit der Zeit zu tun hat. Oder Du nimmst ein Zeitplan als Trigger und den Rest wieder in den "falls" Block verknüpfen.
      • HiltexH Offline
        HiltexH Offline
        Hiltex
        Sind die trigger denn dann gleichrangig oder müssen die dann zur selben Zeit eintreten?
        Blog: indibit.de
        • J Offline
          Jan1
          kein "falls" Trigger, sondern ein "falls" Block (blau). Sonst hast Trigger im Trigger und das hast schon richtig erkannt, das haut zeitlich meist nicht hin.
          • HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            Ich weiß was du meinst, aber ich verstehe nicht, wie das funktionieren soll. Ich hatte jetzt schon verschiedene Varianten ausprobiert. Aber alle führten dazu, dass die Lampen ständig eingeschaltet werden, auch wenn keines der eigentlichen Ereignisse eingetreten ist.
            Das Ding ist, dass das Licht nicht permanent eingeschaltet sein soll, wenn es dunkel ist und der Fernseher läuft. Das Licht soll nur einmal eingeschaltet werden wenn eine der Bedingungen bereits erfüllt ist und das andere Ereignisse Eintritt.
            Blog: indibit.de
            • J Offline
              Jan1
              Das machst dann mit UND Verknüpfung in der "falls" Bedingung. Als so in der Art: "falls Zustand+Zeit, dann mache…". die "falls" prüft das Ergebnis immer auf wahr, sollte also etwas auf nicht wahr geprüft werden, einfach ein "nicht" davor.
              Ich kenne Deine Grundkenntnisse in der Richtung nicht, für mich als Elektroniker ist das eben alles "logisch" :lol:
              • HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                Mein Background ist ebenfalls Elektroniker & Programmierer, aber alle Systeme haben eben immer ihre Eigenheiten :D
                Ich hab jetzt eine Variante, die funktionieren könnte. Zumindest der zweite Trigger funktioniert, den konnte ich ja testen.
                Was denkst du? Geht morgen das Licht an, wenn der Fernseher läuft und die Sonne untergeht?
                Blog: indibit.de
                • J Offline
                  Jan1
                  Nö :lol:
                  OK, hast schon mal die besten Voraussetzungen um da schnell durch zu blicken. Die Astro Zeiten beziehen sich immer auf den aktuelle Tag und somit müsste das dann tagsüber angehen. Da muss ich auch immer erst mal simulieren und meist ist dann "nicht zwischen" die Lösung. Bei den "falls" kannst das "= wahr" weg lassen, da das eh die Grundfunktion ist. Blöcke werden oft übersichtlicher, wenn man die Eingänge auf "extern" schaltet (rechte Maustaste).
                  Dann würde ich die zweite "falls" Bedingung gleich UND mit der ersten verknüpfen.
                  • J Offline
                    Jan1
                    hier mal ein kleines Beispiel das einiges von dem was ich geschrieben habe beinhaltet und bei mir eben zeit UND zustandsabhängig was steuert. 5076_2018_10_27_21_23_31_window.png
                    • HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      Ok, verstehe. Du triggerst hier auf die zyklische Aktualisierung und wertest dann die Zustände aus.
                      Aber wo liegt das Problem beim Triggern auf den Sonnenuntergang? Der findet doch nur zu einem Zeitpunkt statt und nur dann soll geschaltet werden. Der zweite weg funktioniert ja unabhängig davon.
                      Unschön ist bei meiner Variante natürlich, dass ich bei meiner Variante die Aktion zwei mal drin hab. Aber der Funktion tut das ja keinen Abbruch, oder?
                      Blog: indibit.de
                      • paul53P Offline
                        Die UND-Verknüpfung kann mit Variablen (tv, nacht) und einer Funktion lösen.
                        • J Offline
                          Jan1
                          @Hiltex:
                          Unschön ist bei meiner Variante natürlich, dass ich bei meiner Variante die Aktion zwei mal drin hab. Aber der Funktion tut das ja keinen Abbruch, oder? `
                          Das Blockly von mir war ja auch nur ein Beispiel, wie man hier verknüpfen kann und kein "=wahr" verwendet. Von paul53 bekommst Du hier auch gleich noch gezeigt, wie man interne Variablen einsetzt was auch sehr hilfreich sein kann. Er kennt sich damit übrigens richtig gut aus.
                          Da Du auch Programmierkenntnisse hast, weißt Du auch das es zum lösen von Aufgaben immer mehrere Möglichkeiten gibt, wobei die kürzeste und einfachste in der Regel zu bevorzugen ist ;)
                          • HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            Damit will ich nun ins Rennen gehen. In einer Stunde ist es ja dann soweit - ich bin gespannt :lol:
                            Blog: indibit.de
                            • J Offline
                              Jan1
                              Na da bin ich mal gespannt was der lila Funktionsblock macht. Mit dem habe ich noch nie gearbeitet. Kennst Du die Funktion die dahinter steckt?
                              Kommt aber hin wie Du das verwendest, wenn das tatsächlich so läuft. Man erstellt sich damit eine wiederkehrende Funktion und baut die dort ein wo man sie haben möchte.
                              • HiltexH Offline
                                HiltexH Offline
                                Hiltex
                                Hat super funktioniert. Einzig, es wurden nicht alle Befehle ausgeführt. Die Ursache war mir aber sofort klar:
                                Es handelt sich dabei um Mi-Light-Leuchten und die Bridge will aufeinanderfolgende Befehle im Abstand von 100ms haben. Entsprechend hab ich jetzt die Befehle um 100, 200, 300, 400 und 500ms verzögert. Im Test hat das jetzt auch funktioniert.
                                Was noch offen ist: wie lange dauert es, bis ioBroker merkt, dass der Fernseher ein- oder ausgeschaltet wurde. Das beobachte ich die Tage und helfe ggf. mit dem Ping-Adapter nach.
                                Danke für Eure Unterstützung.
                                Blog: indibit.de
                                • HiltexH Offline
                                  HiltexH Offline
                                  Hiltex
                                  @Jan1:
                                  Kommt aber hin wie Du das verwendest, wenn das tatsächlich so läuft. Man erstellt sich damit eine wiederkehrende Funktion und baut die dort ein wo man sie haben möchte. `
                                  Von kennen würde ich hier nicht sprechen, hab ja gestern erst mit ioBroker angefangen, aber das ist doch das gleiche Prinzip wie in anderen Programmiersprachen: Bau eine Funktion und ruf sie an passender Stelle ein. Die Darstellung ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kann ja auf Code umschalten und erkennt dort schnell, was dahinter steckt.
                                  Blog: indibit.de
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    Ja die Mi-Light brauchen bisschen Zeit dazwischen, aber gut zu wissen, dass der Funktionsblock tatsächlich so einfach funktioniert. Hatte das zwar gelesen, aber irgendwie nicht verstanden, dass es wirklich so leicht ist :lol:
                                    Das ist der Vorteil, wenn man eine Programmiersprache beherrscht. Ich muss dazu immer in der Doku nachlesen, oder einfach mal probieren. Da steht eben, man baut sich eine Funktion und fügt die ein. Das war zu einfach um es gleich zu verstehen. Ich dachte da muss mehr sein.
                                    • HiltexH Offline
                                      HiltexH Offline
                                      Hiltex
                                      Da ist ja auch mehr: Du musst die Funktion noch aufrufen ;)
                                      Ließ mal den erzeugten Code - das sieht aus wie in jeder anderen Programmiersprache auch:
                                      var Licht;
                                       * Beschreibe diese Funktion …
                                      function Licht_schalten() {
                                        console.log('Funktion Licht schalten');
                                        if (Licht == true) {
                                          console.log('Licht einschalten');
                                          setState("milight.0.zone1.on"/*Zone 1 ON*/, true);
                                          setStateDelayed("milight.0.zone2.on"/*Zone 2 ON*/, true, 100, false);
                                          setStateDelayed("milight.0.zone1.whiteMode"/*Zone 1 White mode*/, true, 200, false);
                                          setStateDelayed("milight.0.zone2.whiteMode"/*Zone 2 White mode*/, true, 300, false);
                                          setStateDelayed("milight.0.zone1.brightness"/*Zone 1 Brightness*/, 100, 400, false);
                                          setStateDelayed("milight.0.zone2.brightness"/*Zone 2 Brightness*/, 100, 500, false);
                                        } else {
                                          console.log('Licht ausschalten');
                                          setState("milight.0.zone1.off"/*Zone 1 OFF*/, true);
                                          setStateDelayed("milight.0.zone2.off"/*Zone 2 OFF*/, true, 1000, false);
                                      schedule({astro: "sunset", shift: 0}, function () {
                                        console.log('Astro getriggert');
                                        // Zum Sonnenuntergang Licht EIN, wenn TV läuft
                                        if (getState("samsung.0.Power.checkOnOff").val == 'on') {
                                          console.log('Fernseher läuft');
                                          Licht = true;
                                          Licht_schalten();
                                      on({id: "samsung.0.Power.checkOnOff"/*Teterminates Power state*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                        var value = obj.state.val;
                                        console.log('TV Powerstate getriggert');
                                        if (compareTime(getAstroDate("sunrise", undefined, 0), getAstroDate("sunset", undefined, 0), "not between", null)) {
                                          console.log('Es ist Nacht');
                                          // Wenn Nacht...
                                            console.log('Fernseher wurde eingeschaltet');
                                            // ...und TV läuft, Licht EIN,...
                                            Licht = true;
                                          } else if (getState("samsung.0.Power.checkOnOff").val == 'off') {
                                            console.log('Fernseher wurde ausgeschaltet');
                                            // ...sonst Licht AUS
                                            Licht = false;
                                          Licht_schalten();
                                      Man beachte den Aufruf von Licht_schalten();
                                      Blog: indibit.de
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Da sagt mir der Code nur Bahnhof ;)
                                        Wenn ich allerdings anschaue wie Du das im Blockly verwendest, verstehe ich das sofort. Funktion erstellen und da wo gewünscht aufrufen, also wirklich sehr einfach :lol:
                                        • HiltexH Offline
                                          HiltexH Offline
                                          Hiltex
                                          Ohne Blocky hätte ich bestimmt ewig für den Code gebraucht. JavaScript ist nicht so mein Ding. Aber interpretieren ist nicht schwer, bei solch einfachem Code.
                                          Blog: indibit.de
