  4. Adapter fritzdect liest Geräte nicht aus sonder startet neu
    6.3k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Buko
    Hallo, ich habe einen Raspberry 2 mit Raspbian stretch darauf.
    Adapter alleine gestartet kein Problem
    Gehe ich auf My Device dann kommt folgende Meldung
    fritzdect.0	2018-10-26 20:12:01.282	info	entered ready
    fritzdect.0	2018-10-26 20:12:01.280	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
    host.smart	2018-10-26 20:11:55.177	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 6885
    host.smart	2018-10-26 20:11:25.150	info	Restart adapter system.adapter.fritzdect.0 because enabled
    host.smart	2018-10-26 20:11:25.149	error	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 2 (Adapter has invalid config or no config found)
    Caught	2018-10-26 20:11:25.147	error	by controller[0]: Fatal 0000000000000000
    fritzdect.0	2018-10-26 20:11:25.093	info	cleaned everything up...
    • apollon77A Offline
      Admin konfigurieren geht?
      Sonst Instanz löschen und neu anlegen?!
      Gesendet vom Handy …
        Buko
        Ja geht, habe schon mal neu installiert immer wieder das selbe
          Unter Objekte im expertenmodus mal nach system.adapter.fritzdect.0 schauen da rechts auf den Stift und Inhalt des raw tabs Posten.
            Buko
            Kann ich nicht viel mit anfangen leider
              "from": "system.host.smart.cli",
              "ts": 1540487444521,
              "enums": {},
              "common": {
                "name": "fritzdect.upload",
                "type": "number",
                "role": "indicator.state",
                "unit": "%",
                "desc": "Upload process indicator",
                "def": 0
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
              "_id": "system.adapter.fritzdect.upload",
              "type": "state"
              Hast Du auch das richtige Objekt erwischt?
              Nicht system.adapter.fritzdect.upload …
                Buko
                Oh
                  "ts": 1540573107886,
                  "enums": {},
                  "common": {
                    "name": "fritzdect",
                    "version": "0.1.3",
                    "title": "fritzbox DECT",
                    "platform": "Javascript/Node.js",
                    "mode": "daemon",
                    "license": "MIT",
                    "type": "hardware",
                    "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/master/admin/fritzdect_logo.png",
                    "readme": "https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/blob/master/README.md",
                    "loglevel": "info",
                    "installedVersion": "0.1.3",
                    "host": "smart",
                    "materialize": true,
                    "messagebox": true,
                    "enabled": true,
                    "news": {
                      "0.1.3": {
                        "en": "added windowopenactiv to thermostat",
                        "de": "windowopenactiv zum Thermostat hinzugefügt",
                        "ru": "добавлен оконный вентиль к термостату",
                        "pt": "adicionou windowopenactiv ao termostato",
                        "nl": "windowopenactiv toegevoegd aan thermostaat",
                        "fr": "ajouté windowopenactiv au thermostat",
                        "it": "aggiunto windowopenactiv al termostato",
                        "es": "ventana añadidaopenactiv al termostato",
                        "pl": "dodano windowopenactiv do termostatu"
                      "0.1.2": {
                        "en": "object type correction, switch for non-native API calls",
                        "de": "Objekttypkorrektur, Wechsel für nicht-native API-Aufrufe",
                        "ru": "коррекция типа объекта, переключение для вызовов, не связанных с API",
                        "pt": "correção de tipo de objeto, alternar para chamadas de API não nativas",
                        "nl": "objecttypecorrectie, overschakelen voor niet-native API-aanroepen",
                        "fr": "correction du type d'objet, basculer pour les appels d'API non natifs",
                        "it": "correzione del tipo di oggetto, switch per chiamate API non native",
                        "es": "corrección de tipo de objeto, cambio para llamadas API no nativas",
                        "pl": "korekcja typu obiektu, przełączanie dla nienatywnych wywołań API"
                      "0.1.1": {
                        "en": "adminv3 implementation, debug push-buttons in admin page, Guest WLAN switch in admin page",
                        "de": "adminv3-Implementierung, Debug-Schaltflächen in der Admin-Seite, Gast-WLAN-Wechsel in der Admin-Seite",
                        "ru": "adminv3, отладка кнопок на странице администратора, гостевой WLAN-переключатель на странице администратора",
                        "pt": "Implementação de adminv3, botões de depuração na página de administração, Alternativa de WLAN convidado na página de administração",
                        "nl": "adminv3-implementatie, foutopsporingstoetsen in beheerpagina, Gast WLAN-schakelaar op beheerderspagina",
                        "fr": "Implémentation adminv3, boutons-poussoirs de débogage dans la page d'administration, commutateur WLAN invité dans la page d'administration",
                        "it": "implementazione adminv3, pulsanti di debug nella pagina di amministrazione, switch WLAN ospite nella pagina di amministrazione",
                        "es": "Implementación de adminv3, botones de depuración en la página de administración, interruptor WLAN invitado en la página de administración",
                        "pl": "implementacja administrv3, przyciski debugowania na stronie administratora, Przełącznik Gość WLAN na stronie administratora"
                      "0.1.0": {
                        "en": "Major Change, Groups added",
                        "de": "Hauptänderung, Gruppen hinzugefügt",
                        "ru": "Основное изменение, добавлены группы",
                        "pt": "Major Change, Grupos adicionados",
                        "nl": "Grote wijziging, groepen toegevoegd",
                        "fr": "Changement majeur, groupes ajoutés",
                        "it": "Cambiamenti principali, gruppi aggiunti",
                        "es": "Cambio importante, grupos agregados",
                        "pl": "Główna zmiana, dodano grupy"
                      "0.0.14": {
                        "en": "DECT200 temp Offset correction",
                        "de": "DECT200 temp Offsetkorrektur",
                        "ru": "DECT200 temp Коррекция смещения",
                        "pt": "DECT200 temp Correção de compensação",
                        "nl": "DECT200 temp Correctie offset",
                        "fr": "DECT200 temp Correction de décalage",
                        "it": "DECT200 temp Correzione offset",
                        "es": "DECT200 temp Corrección de compensación",
                        "pl": "Korekta przesunięcia DECT200"
                      "0.0.13": {
                        "en": "DECT200 improvement",
                        "de": "DECT200 Verbesserung",
                        "ru": "Улучшение DECT200",
                        "pt": "Melhoria DECT200",
                        "nl": "DECT200-verbetering",
                        "fr": "Amélioration DECT200",
                        "it": "Miglioramento DECT200",
                        "es": "Mejora DECT200",
                        "pl": "Poprawa DECT200"
                      "0.0.12": {
                        "en": "convertet state to mode for thermostat, contacts and DECT100 added",
                        "de": "Zustand für Thermostat geändert in mode, Kontakte und DECT100 aufgenommen"
                      "0.0.11": {
                        "en": "added state for thermostat",
                        "de": "Zustand für Thermostat hinzugefügt"
                      "0.0.10": {
                        "en": "change to object oriented interface, added OSVersion",
                        "de": "Änderung zu object oriented interface, neue OSVersion"
                      "0.0.9": {
                        "en": "values '0'/'1' for OFF/ON",
                        "de": "Werte '0'/'1' für AUS/EIN"
                      "0.0.8": {
                        "en": "multiple values for OFF/ON",
                        "de": "verschiedene vaules für AUS/EIN"
                      "0.0.7": {
                        "en": "COMET act temp, polling GeustWLAN",
                        "de": "COMET Isttemp., zykl. Abfrage GästeWLAN"
                      "0.0.6": {
                        "en": "correction state/targettemp",
                        "de": "correction state/targettemp"
                      "0.0.5": {
                        "en": "Comet set temp",
                        "de": "Comet Temperatur vorgeben"
                      "0.0.4": {
                        "en": "update cyclic polling",
                        "de": "zyklische Abfrage"
                      "0.0.3": {
                        "en": "Inital version at npm",
                        "de": "Erste Version in npm"
                    "titleLang": {
                      "en": "fritzbox dect adapter",
                      "de": "fritzbox dect Adapter",
                      "ru": "Адаптер fritzbox dect",
                      "pt": "adaptador fritzbox dect",
                      "nl": "fritzbox dect-adapter",
                      "fr": "fritzbox dect adaptateur",
                      "it": "Adattatore per fritzbox",
                      "es": "adaptador fritzbox dect",
                      "pl": "Fritzbox adapter Dect"
                    "desc": {
                      "en": "connects DECT ULE devices (fritzdect) to ioBroker",
                      "de": "verbindet DECT ULE-Geräte (fritzdect) mit ioBroker",
                      "ru": "подключает устройства DECT ULE (fritzdect) к ioBroker",
                      "pt": "liga dispositivos DECT ULE (fritzdect) a ioBroker",
                      "nl": "verbindt DECT ULE-apparaten (fritzdect) met ioBroker",
                      "fr": "connecte les périphériques DECT ULE (fritzdect) à ioBroker",
                      "it": "collega i dispositivi DECT ULE (fritzdect) a ioBroker",
                      "es": "conecta dispositivos DECT ULE (fritzdect) a ioBroker",
                      "pl": "łączy urządzenia DECT ULE (fritzdect) z ioBroker"
                    "docs": {
                      "de": "docs/de/install.md"
                    "keywords": [
                      "smart home",
                      "DECT200",
                      "COMET",
                      "fritzbox"
                    "restartAdapters": [
                      "vis"
                    "authors": [
                      "foxthefox <foxthefox@wysiwis.net>"
                    "icon": "fritzdect_logo.png"
                  "native": {
                    "fritz_ip": "http://192.168.178.1",
                    "fritz_user": "XXXXX",
                    "fritz_pw": "XXXXXX",
                    "fritz_interval": "300",
                    "GuestWLANactive": true,
                    "NonNativeApi": true
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                  "_id": "system.adapter.fritzdect.0",
                  "type": "instance"
                }</foxthefox@wysiwis.net>
                  Sieht an sich ok aus.
                  Starte adapter mal neu im Debuglog modus. was sagt dann das Log?
                    Buko
                    HM ich denke es liegt an dem User der sich anmelden soll aber der hat alle Berechtigungen und Kennwort ist auch richtig :roll:
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:55.315	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:55.126	debug	Did not get session id- invalid username or password?
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:55.024	debug	Did not get session id- invalid username or password?
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:54.913	debug	Did not get session id- invalid username or password?
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:54.803	debug	Did not get session id- invalid username or password?
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:54.692	debug	Did not get session id- invalid username or password?
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:54.592	debug	Did not get session id- invalid username or password?
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:53.643	debug	polling! fritzdect is alive
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:53.582	debug	WLAN poll :true
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:53.569	info	entered ready
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:53.560	info	starting. Version 0.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v8.12.0
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:53.403	debug	statesDB connected
                    fritzdect.0	2018-10-27 10:08:53.271	debug	objectDB connected
                    host.smart	2018-10-27 10:08:48.268	info	instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 22189
                    host.smart	2018-10-27 10:08:45.777	info	instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (OK)
                      Buko
                      Keine Ahnung was nun los ist nun geht es :ugeek: Verstehe ich nun gar nicht mehr
