  4. Installations- und Verständnisfragen
    6.3k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • F Offline
    FoccoIO
    So ich habe gestern Abend noch einen Raspberry mit IO Broker und piVCCU aufgelegt.
    Als alles soweit lief habe ich piVCCU mit piVCCU 3 ersetzt, damit mit ich mein Backup
    einspielen konnte.
    Soweit so gut er hat auch alles schön übernommen Geräte sind alles da und lassen sich steuern,
    auch meine Programm für die Abendbeleuchtung funktioniert tadellos, heute morgen
    viel mir dann aber auf das anschein die direkten Verknüpfungen die über die WebUI eingerichtet
    wurden nicht mehr funktionieren.
    Als Beispiel: ich habe eine Verknüpfung Funk Wunk-Wandtaster-Aufputz schaltet im Flur eine
    HUE-Leuchte ein, lief heute morgen nicht mehr.
    Fensterkontake schalten die Thermostate aus, lief heute morgen auch nicht mehr.
    Hat vielleicht jemand eine Idee/Tipp oder soll ich einfach die Programme neu auflegen?
    • F Offline
      FoccoIO
      Da fällt mir gleich noch eine Frage ein.
      Aktuell läuft mein Raspberry mit der piVCCU3 aber dem alten Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, was dem Anschein
      nach ja auch tadellos läuft.
      Nun meine Frage angenommen ich möchte auf das neue Modul umsteigen wie gehe ich da vor?
      Ist eine neu Installation notwändig? Oder ist einfach Plug&Play möglich?
        deimos
        auschalten und vom Strom trennen, umbauen, einschalten. Für HmIP Geräte ist ein Rekeying notwendig, dass passiert automatisch, braucht aber manchmal etwas Zeit.
        Die Frage ist aber: Was versprichst du dir für Vorteile? Wenn die Sende-/Empfangsleistung nicht ausreicht, dann ist eine externe Antenne die bessere (und günstigere) Wahl.
        Viele Grüße
        Alex
        • F Offline
          FoccoIO
          Hey Alex,
          danke schön also ich habe eine externe Antenne.
          Habe mich mit dem neuen Modul noch nicht genauer auseinander gesetzt, hätte jetzt gedacht das die Performance an sich
          besser ist.
          Wenn das neue Modul sonst keine Verbesserungen mit sich bringt ist der Austausch natürlich quatsch.
          Hat Jemand eine Idee wegen den direkten Verknüpfungen, die nach dem einspielen des Backup´s nicht mehr laufen?
          MfG
          • J Offline
            J Riemann
            @FoccoIO:
            HUE-Leuchte ein, lief heute morgen nicht mehr. `
            Das ist aber garantiert keine Direktverknüpfung sondern ein Zentralenprogramm.
            Direktverknüpfungen werden in den Geräten die miteinander verbunden sind direkt abgelegt. Die CCU ist lediglich ein möglicher Vermittler beim erstellen der Direktverknüpfungen. Die erstellten Aufgaben laufen aber komplett ohne Eingriff/Einfluss der CCU ab. Aus diesem Grund hat ein Update oder sogar ein Defekt der CCU keinerlei Einfluss auf Direktverknüpfungen.
            Zentralenprogramme hingegen lauf auf der CCU ab und alle daraus resultierenden Aktionen werden von der CCU beauftragt.
            Wenn also bei Dir Programme nicht laufen kann diese sehr viele Gründe haben.
            • Zustände von Objekten haben nicht die richtigen und aktuellen Zustände damit Bedingungen erfüllt sind.
            • Geräte haben keine Verbindung zur CCU und Trigger der Objekte greifen deshalb nicht.
            • Dienste auf der CCU laufen nicht und es gab eine entsprechende Fehlermeldung (PopUp "Eine Komponente der CCU reagiert nicht")
            • Nach dem Systemwechsel haben die IP-Geräte ihren neuen System-Key noch nicht vom eq3-Server erhalten.
            • Die CCU ist nach dem Reboot extrem ausgelastet weil z.B. externe Systeme wie ioBroker haufenweise Abfragen generieren
            • Die betroffenen Programme benötigen einfach einen "Schupser" durch einmaliges manuelles ausführen.
            • Programme sind defekt und müssen gelöscht und identisch neu erstellt werden.
            • Skripte in Programmen sind nicht aktuell und verursachen verschiedene Fehler.
            • und und und
            Du siehst, viele Möglichkeiten, und die Liste könnte ich noch verlängern. Zuerst ist es also wichtig genau zu wissen was nicht funktioniert.
            Vielfach ist der erste Lösungsweg ein Reboot über die Systemsteuerung.
            ****Viele Grüße!
            Jörg****
            • F Offline
              FoccoIO
              Ich bitte um Entschuldigung du hast vollkommen Recht, es handelt sich um Zentralprogramme :oops:
              Ich werde später alles manuell ausführen und sehen was passiert.
              Falls das nicht klappt werde ich die Programme einfach Neu anlegen sollte ja auch keine Problem sein.
              Mich wundert nur, das das Programm für die zeitliche Abendbeleuchtung funktioniert.
              vielen vielen Dank.
              • J Offline
                J Riemann
                Wilder Aktionismus ist nicht ratsam!
                Es muss ja einen Grund geben warum einiges funktioniert und anderes nicht.
                Schaue doch zuerst ob ein Chema erkennbar ist und welche Programme es sind die nicht starten.
                ****Viele Grüße!
                Jörg****
                • F Offline
                  FoccoIO
                  Gut werde mich nach Feierbabend nochmal dran setzen ob ich ein Muster erkennen kann.
                  Welche Programme nicht laufen kann ich sagen:
                  Fensterkontake zu Thermostaten und Funk-Taster zu HUE-Lampen, sowie besagter Taster zu Boostfunktion der Thermostate.
                  Das einzigst laufende Programm ist die Zeitsteuerung der HUE-Beleuchtung
                  • J Offline
                    J Riemann
                    Meine Vermutung geht eher in die Richtung das die "CCU" zu beschäftigt ist um die Aufgaben zu erfüllen.
                    Evtl. beruhigt sich das System in einigen Stunden. Bei einer Neuinstallation bzw. einem Systemwechsel passiert sowas gerne mal.
                    Wie gesagt, auch ein regulärer Neustart über die Systemsteuerung kann helfen.
                    Wichtig ist natürlich auch das alle AddOns auf dem neuesten Stand sind.
                    Wie sind die fehlerhaften Steuerungen überhaupt aufgebaut? Ausschließlich über die HomeMatic?
                    Sind die HUE Geräte direkt über HomeMatic eingebunden, oder über iobroker?
                    Oder gibt es auch ein Problem in der Kommunikation zwischen iobroker und CCU?
                    ****Viele Grüße!
                    Jörg****
                    • F Offline
                      FoccoIO
                      Also bis dato läuft bei mir alles ausschließlich über die CCU.
                      Ich habe bis gestern mit dem AIO Creator NEO und RaspMatic gearbeitet, da mir aber die Preispolitik von Mediola aber so gar nicht
                      mehr zusagt, bin ich auf ioBroker gestoßen und finde den Ansatz viel besser.
                      Da Spende ich lieber, als das ich überteuerte AddOns kaufen muss und die meist nur 12Monate sinnvoll nutzen kann.
                      Kann mir natürlich auch alle 12Monate ne SUS-Flatrate für 50€ kaufen und alle AddOns für 50-100€ :x
                      Die Steuerung habe ich per Backup in das neue System ioBroker + piVCCU 3, läuft auf einem Raspberry, eingespielt.
                      Die HUE-Leuchten sind auch direkt in der CCU eingebunden.
                      IoBroker und CCU habe ich noch garnicht gekoppelt soweit bin ich gestern Abend nicht mehr gekommen.
                      Bin auf der IO-Basis noch völliger Anfänger und fuchse mich da nun nach und nach ein.
                      AddOns sind alle auf dem neusten Stand.
                      Muss aber gerade gestehen das ich gestern die piVCCU gelöscht und durch piVCCU 3 ersetzt habe und im anschluss den Befehl
                      sudo apt purge piVCCU nicht ausgeführt habe.
                      • J Offline
                        J Riemann
                        Dann hat das gesamte Problem wohl nichts mit iobroker zu tun.
                        Evtl. wäre es ratsam im Homematic Forum im PiVCCU Bereich um Hilfe zu bitten.
                        Dort werden auch garantiert der Entwickler und andere kompetente Helfer mitlesen.
                        ****Viele Grüße!
                        Jörg****
                        • F Offline
                          FoccoIO
                          Danke, wenn ich das nicht in den Griff bekomme werde ich da mal nach Harken.
                          • F Offline
                            FoccoIO
                            Vielen Dank nochmal an alle für die tatkräftige Unterstützung.
                            Nun läuft alles wieder wie vor dem Umstieg, es war tatsächlich nur eine lapidarer Neustart erforderlich.
                            :mrgreen:
                              deimos
                              @FoccoIO:
                              sudo apt purge piVCCU nicht ausgeführt habe. `
                              Den Befehl sollte man idealerweise auch erst durchführen, wenn piVCCU3 läuft, dann kann man nämlich schnell wieder zurück oder hat seine Settings noch auf dem Gerät und nicht nur im Backup. Die Binaries der CCU2 Firmware werden bei der Installation von piVCCU3 schon automatisch gelöscht, das purge sorgt dann "nur" noch dafür, dass auch die Usersettings gelöscht werden.
                              Viele Grüße
                              Alex
                              • H Offline
                                harbinjo11
                                Hast du schon eine gute Antwort bekommen?
                                LG
                                • F Offline
                                  FoccoIO
                                  Ja habe viele gute Antworten bekommen, so langsam läuft bei mir alles.
