  4. Error: Cannot extract Blockly code! Lösung?
    4.6k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 550 Aufrufe
    thobastian
    Hallo !
    ich hatte das nun schon mal nd konnte das Problem nur durch zurückspielen meines Backups lösen.
    Nun habe den Fehler "Cannot extract Blockly code!" schon wieder und mir reicht es. Warum kommt er immer wieder?
    Ich wollte einem Blocklybefehl eine ObjectID zuweisen, was er nicht richtig genommen hatte und danach kam sofort der Fehler.
    Das kann also immer wieder passieren. Was habe ich falsch gemacht? und wie bekomme ich diese Meldung weg?
    Ich habe mit dem Firefoxbrowser in der letzten Version gearbeitet.
    js-controller 1.4.2
    Adminadapter 3.4.7
    HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
    SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
    • ? Offline
      Stoppe das Script wo der falsche Code drin ist und überprüfe was falsch ist.
        thobastian
        Das hatte ich schon versucht. Die Scripts lassen sich stoppen, aber nicht immer editieren.
        Es erscheint dann nur wieder die Fehlermeldung inkl. der Abfrage ob ich die Seiten daran hindern möchte, weitere Dialoge aufzumachen.
        32.7k
        82.5k
