  4. Ical Events als Bedingung?
    5.8k
25 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
  • J Offline
    Jan1
    @Berchemer:
    Schon Folgendes gelesen?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical `
    Die deutsche Version ist mit Bilder https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic … ADME-de.md
      TonyDom
      Sorry ich komme da nicht klar!
      wie realisiere ich …
      wenn (im Google-Kalender heute ein Event "Früh" steht) in Blockly
      dann (das weiß ich dann selbst) Licht anschalten, Heizung an etc.
      Ich weiß nicht,wie ich den Google-Kalender abfrage um z.B. ein true zu bekommen.
        Berchemer
        Hier mal auf die Schnelle etwas, was ich bei mir laufen habe. Ist vielleicht nicht schön, aber erfüllt seinen Zweck.
        Dazu muss man sagen, dass Krank.Zuhause.Allgemein eine selber erstellte Variable ist. Die Objekte Krank-Zuhause-Name1, Krank-Zuhause-Name2, Krank-Zuhause-Name3 werden durch den Adapter ical mit Inhalt befüllt.
        Wenn im Kalender der Eintrag "Krank-Zuhause - Name1", "Krank-Zuhause - Name2" oder "Krank-Zuhause - Name3" auftauchen, setzt ical diese Objekte auf True, sonst auf false.
        • J Offline
          Jan1
          Du scheinst recht oft "krank zu Hausse" zu sein, oder warum ist Dein Zeitplan alle Minute aktiv?
          Ich würde hier eh nicht mit "Zeitplan" als Trigger arbeiten, sondern mit einem "Falls" Trigger. Der Zeitplan im Minuten Takt bringt Dir eh nix, wenn Du den Ical Adapter nur einem am Tag aktualisieren lässt, da der Rest vom Tag dann sowieso keine Änderung erhält und das dann so oft zu checken ist schlicht überflüssig.
          • J Offline
            Jan1
            @TonyDom:
            Ich weiß nicht,wie ich den Google-Kalender abfrage um z.B. ein true zu bekommen. `
            Na mit dem Ical Adapter und der ist eigentlich recht einfach. Das was sich nicht eh von selbst erklärt, seht in der Anleitung dazu.
            Kurz zusammen gefasst, den Kalender und die Event Namen im Adapter eintragen und schon läuft das.
              Berchemer
              @Jan1:
              Ich würde hier eh nicht mit "Zeitplan" als Trigger arbeiten, sondern mit einem "Falls" Trigger. Der Zeitplan im Minuten Takt bringt Dir eh nix, wenn Du den Ical Adapter nur einem am Tag aktualisieren lässt, da der Rest vom Tag dann sowieso keine Änderung erhält und das dann so oft zu checken ist schlicht überflüssig. `
              So gesehen hast Du recht. Und dann ändert sich der Krankheitsstatus von Minute zu Minute :shock:
              Aber… Nachdem ich den Post abgesandt hatte, habe ich den Cron auch tatsächlich auf eine Minute nach dem ICal-Aufruf gesetzt :)
              Aber zurück zum "Falls" Trigger. Werde mal ausprobieren, wie ich es damit umsetzen kann. Ist immer noch viel "Neuland" ;)
                Berchemer
                @Jan1:
                Ich würde hier eh nicht mit "Zeitplan" als Trigger arbeiten, sondern mit einem "Falls" Trigger. `
                Nochmals dank für den Tipp mit anderem Trigger. Habe nun mit meinen bescheidenen Kenntnissen von Blockly auf Folgendes umgeändert:
                Soweit so gut. Und wie würde ich das obige Beispiel dahingehend ergänzen, dass die Variable "Anwesenheit.KrankZuhause" auf false gesetzt wird, wenn alle drei Trigger-Variablen den Zustand false haben sollten?
                Ich meine natürlich die elegante Ergänzung und nicht die "Holzhammermethode", wie ich es vielleicht als Blockly-Anfänger machen würde :lol:
                  TonyDom
                  Genau da ist der Hund begraben.
                  Wie bringe ich es ical bei, dass der Wert auf true geht, wenn ich Krank bin /Frühdienst habe?
                  Bei mir sieht es so aus unter den Objekten:
                  • paul53P Offline
                    @Berchemer:
                    dass die Variable "Anwesenheit.KrankZuhause" auf false gesetzt wird, wenn alle drei Trigger-Variablen den Zustand false haben sollten? `
                      TonyDom
                      OK, so ein wenig bin ich dahinter gekommen, dass man in der Instanz jeweils ein Ereignis erstellen muss.
                      So bekomme ich endlich ein true, weil heute Frühdienst ist.
                      Trotzdem gelingt es mir nicht die Palmen anzuschalten (mal so zum Test)
                      oder so …
                      Erkennt jemand einen Fehler?
                      • J Offline
                        Jan1
                        Du nimmst den Trigger vom ersten Bild, änderst den auf "geändert" und packst die "falls" Bedingung vom 2. Bild rein, fertig.
                          TonyDom
                          Das zweite Bild soll zum Test jede Minute abfragen, ob der Wert im ical auf Früh steht, deshalb sowas simples.
                          Die Steckdose Palme steht neben mir und ich kann sofort erkennen, ob der Trigger funktioniert. Später soll es mal die Heizung und das Licht werden.
                          Da meine Frau heute Spätdienst hat, in den Objekten auch Spät heute auf true steht, trigger ich heute nach true bei "spät".
                          Ich habe mal deinen Vorschlag umgesetzt, es funktioniert jedoch auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass der Trigger nicht funktioniert.
                            TonyDom
                            Asche auf mein Haupt …. Vielen Dank mal, für eure bisherige Hilfe!
                              TonyDom
                              aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhrg es geht ! ! !
                              Ich vergaß den ersten Trigger auf Spät zu stellen.
                              Vielen lieben Dank zusammen!
                              • J Offline
                                Jan1
                                Aber ohne den Zeitplan! Sonst bist wieder bei der Trigger im Trigger Geschichte. Das kann man machen, muss dann aber auch wirklich sehr genau wissen wie die Abhängigkeiten sind und was man macht.
                                Also noch mal ein Blockly ist in der Regel wie folgt aufgebaut. Zuerst kommt der Trigger (rosa) und da kommt das eigentliche Skript (blau usw) rein und nicht noch ein Trigger.
                                  Berchemer
                                  Dank an Paul53 :mrgreen:
                                    TonyDom
                                    Ohje zu früh gefreut, es funktioniert nicht.
                                    Mir ist gerade was aufgefallen. Zur tatsächlichen IST-Situation. Meine Frau hat heute Spätdienst. Also steht heute bei den Objekten Spät auf wahr.
                                    Wenn ich allerdings in Blockly auf das Objekt klicke, bekomme ich den Frühdienst auf wahr.
                                    Habe ich etwa bei der Instanz – Ereignissen den Wurm drin?
                                      Berchemer
                                      Hatte ich gestern ähnlich bei der Programmierung und Anpassung. Bin verzweifelt und habe viele unnötige Sachen gemacht und mindestens eine Stunde verloren.
                                      Im Endeffekt, musste ich mal bei den Objekten einfach nur Ctrl-F5 drücken und der Cache wurde geleert und die Anzeige bei Objekte passte zur Anzeige bei Objekte-Auswahl innerhalb Blockly.
                                        TonyDom
                                        Das warst nicht,
                                        ich habe den Browser Cache mit strg+F5 gelöscht, auch über das Menü in den Objekten und in Blockly.
                                        Wenn ich die Objekte anschau unterscheiden sie sich immer wie in meinem vorherigen Post.
                                        Ich würde mal gerne wissen, ob ich die Events in der Instanz richtig definiert habe, ob da ein Fehler ist. So sicher bin ich mir da nämlich nicht.
                                          Berchemer
                                          Wahrscheinliche eine blöde Frage: Im ersten Bild der Objektauflistung ist das eine Untergruppe von "ical.0", richtig?
                                          Und auch nochmal graue Erinnerung meinerseits. Versuch doch bitte mal die Eventnamen ohne Umlaute umzusetzen. Also statt "Spät", in den ICal-Einstellungen "Spaet" wählen. Cache etc erneut löschen, usw.
