  3. Cloud Dienste
  4. Alexa ist wie das Licht - Mal geht Sie und mal geht sie nicht :-(
    6.3k
245 Beiträge 38 Kommentatoren 62.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #177
    @Knallix:
    Email habe ich nun erhalten. Allerdings kann ich mich hier nicht anmelden. Jemand eine Idee ?
    To get started, follow this link: // Habe ich ausgewählt
    Angeblich würde der Benutzer nicht existieren.
    Siehe Anhang `
    Und Du hast einen iobroker.pro Account über https://iobroker.pro registriert und aktiviert?
      Snatch
      #178
      @apollon77:
      @Snatch:
      Eine Frage noch, kann man den Cloud Adapter gleichzeitig laufen lassen? Man kommt ja sonnst nicht mehr auf seinen Admin über iobroker.pro `
      Ja kannst Du und für Fernzugriff musst Du sogar. `
      Danke dir, ich lass ihn lieber aus. Fernzugriff läuft bei mir jetzt über die NAS und VM. Hoffe es war in Ordnung, dass ich auf GitHub die Issues eröffnet habe.
      Grüße und danke für die Klasse Arbeit!
        Knallix
        #179
        @apollon77:
        @Knallix:
        Siehe Anhang `
        Und Du hast einen iobroker.pro Account über https://iobroker.pro registriert und aktiviert? `
        Jap hatte ich alles. Jetzt läuft es auch. Hat auch automatisch meine Geräte erkannt und angelegt.
        Jetzt bin ich gerade am testen zwecks meiner Routinen.
        Dort habe ich z.b. ein Rollo
        Sage dann als Routine "Rollo hoch"
        Dort lege ich dann das Rollo an mit "Hoch" auf "Ein" in der Alexa-App , dann starte ich die Routine aber es passiert nix.
        Drücke ich den Schalter direkt unter Smart-Home (In der Alexa-APP) fährt das Rollo auch hoch.
        Das kann ja dann eigentlich nix mit dem iot zutun haben oder ?
        Nehme ich eine anderes Rollo klappt es bei dem . Hmmmmm….
          #180
          @Snatch:
          Hoffe es war in Ordnung, dass ich auf GitHub die Issues eröffnet habe. `
          Na sicher!!!
            BigTastyBacon
            #181
            bei mir war das Ganze etwas holpriger. Ich habe Bluefox per Mail kontaktiert, keine Einladung erhalten, aber jeden Tag auf die Alexa-Seite geschaut und irgendwann wurde mir der Skill vorgeschlagen - 1. Erfolg :)
            Nach starten der Instanz kam auch bald die zweite Mail mit dem temporären Passwort. Der Skill wurde bei Alexa überschrieben, also hab ich ihn dekativiert und wieder aktiviert. Bei der Kontoverknüpfung dann das temporäre Passwort eingegeben, im nächsten Schritt wieder geändert und der Skill war erfolgreich aktiviert - 2. Erfolg :)
            Anschließend habe ich versucht mit dem neuen Passwort den Adapter zu starten, dann kam leider die Ernüchterung:
            Zum Laufen habe ich es gebracht, als ich das "alte" ioBroker.pro-Passwort in den Adapter eingetragen habe.
            Vielleicht ist das eh für alle logisch, für mich war es das nicht :? Vielleicht hilft das ja wem.
              Snatch
              #182
              @BigTastyBacon:
              Zum Laufen habe ich es gebracht, als ich das "alte" ioBroker.pro-Passwort in den Adapter eingetragen habe. `
              Das stand so aber auch in der Anleitung :D
              • PlasmachefP Offline
                PlasmachefP Offline
                Plasmachef
                #183
                Hallo Zusammen,
                habe jetzt endlich von "cloud" auf "iot" umgestellt.
                Läuft sehr gut!
                Er verschluckt auch nichts mehr oder meint, dass Geräte nicht bereit wären.
                Machmal braucht er etwas länger als "normal", kommt aber immer mit einer positiven Antwort zum Schluß doch noch um die Ecke.
                ****<size size="120">Eins bitte ich noch im ioBroker umzusetzen:
                In der Blockly-Programmierung gibt es unter "Send to" noch nicht die Auswahl "iot.x" für IFTTT</size>****
                Grüße und Danke
                Plasma
                  #184
                  Diesen Feature_Request findet hier in dem Thread kein ENtwickler. GitHub Issue im JavaScript Adapter bitte!
                    mariohbs
                    #185
                    Hallo Zusammen,
                    leider scheint der IOT Adapter oder irgendwas mit der Verbindung nicht mehr zu laufen. Bekomme ständig die Meldung "Das Gerät oder die Gerätegruppe reagiert nicht".
                    Adapter ist Grün, Restart auch ohne Fehlermeldung aber es funkt halt einfach nicht mehr :-(
                    Hat das Problem noch jemand anders? Weis grad nicht mehr wo ich noch schaun soll….
                    Ergänzung - 18:45 Uhr
                    Nun kommen beim Restart des Adapters folgende Fehler:
                    iot.0	2018-10-23 18:44:08.811	info	Connection changed: connect
                    iot.0	2018-10-23 18:43:57.198	info	Request enums
                    iot.0	2018-10-23 18:43:55.472	error	"timeout"
                    iot.0	2018-10-23 18:43:55.361	info	Request devices
                    iot.0	2018-10-23 18:43:30.465	error	"timeout"
                    iot.0	2018-10-23 18:43:12.708	info	Connecting with axxxxxxg.iot.eu-west-1.amazonaws.com with ""
                    iot.0	2018-10-23 18:43:12.666	info	starting. Version 0.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.11.3
                    iot.0	2018-10-23 18:43:12.449	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    Danke und Gruß
                    Mario
                      mariohbs
                      #186
                      bei mir geht es nun wieder aber falls jemand doch mal auch das Problem haben sollte, folgendes habe ich gemacht.
                      1. Adapter geupdatet -> keine Änderung
                      2. Den Alexa Skill deaktiviert und neu Aktiviert -> Dann ging es wieder :!: :?:
                      Warum auch immer….. Hauptsache geht wieder.
                      Viele Grüße
                      Mario
                        #187
                        Ich hatte am Sonntag den Effekt das ich beide Skills die per iot laufen neu verknüpfen musste einmalig. Das müssen wir mal beobachten. Bluefox hatte nichts geändert.
                        • ? Offline
                          #188
                          Das hatte ich auch schon.
                            koekjuli
                            #189
                            Den neuen iobroker.pro-Skill habe ich in Alexa aktiviert und den neuen iobroker.iot-Adapter installiert.
                            Ich kann auch bestätigen, dass die Sprachbefehle seit dem Einrichten des neuen Adapters ohne Probleme beim iobroker auflaufen.
                            Allerdings hatte ich heute Morgen bei mehreren Lampen folgendes Phänomen:
                            Ich: "Alexa, schalte Schlafzimmerlicht ein"
                            Alexa: "Ich konnte kein Gerät mit dem Namen schalte Schlafzimmerlicht ein finden"
                            Dasselbe auch bei einer anderen Lampe. Nach einiger Zeit ging es dann wieder.
                            Hatte jemand bereits den gleichen Effekt und weiß, womit das zusammenhängt?
                              mariohbs
                              #190
                              na ja, mit dem Adapter hat das nichts zu tun aber in letzter Zeit verhält sich die Kleine gerne mal ein wenig Komisch. Mal erkennt sie dies nicht, das nächste Mal wieder ganz was anderes. Meine sind aktuell wieder schwerhörig - also bis sie sich dann mal aktivieren muss man sie schon mit Nachdruck auffordern :lol:
                              Ich denke mal, dass gerade die vielen neuen Geräte mit mehr oder weniger guter Alexa Integration bei Amazon aktuell für Probleme sorgen. Sind ja teilweise sogar eigene Sachen die nicht gehen. Bei Erinnerungen, also "Alexa erinnere mich um 9 Uhr an… "sagt meine aktuell immer "Ich erinnere dich am tenten um 9 Uhr an....".
                              Mario
                              • C Offline
                                csamaggi
                                #191
                                Hallo ihr lieben,
                                habt ihr auch derzeit Probleme mit Alexa und dem IOT Adapter.
                                Meine sagt mir seit gut 2 -3 Stunden das er meine Gerät nicht reagieren sind aber auch in der Alexa App nicht offline.
                                Update: Nun werden die Geräte als Offline angezeigt. Neue Geräte die ich im IOT anlege werden nicht gefunden.
                                MFG Maggi
                                  mariohbs
                                  #192
                                  Moin,
                                  ja, ich hatte das Problem diese Woche auch. Habe den Skill in der Alexa App dann einmal deaktiviert und wieder aktiviert, dann ging wieder alles.
                                  Mario
                                  • C Offline
                                    csamaggi
                                    #193
                                    Danke für den Tipp das hat geholfen.
                                    MFG Maggi
                                      PlasmachefP Offline
                                      Plasmachef
                                      #194
                                      Hallo Zusammen,
                                      habe grad Probleme IFTTT mit dem iot-Adapter zu verbinden.
                                      EDIT: Version 0.1.7
                                      Wenn ich vom iot über webrequest was verschicke ist die Welt i.O. und es klappt!
                                      Jedoch möchte ich von IFTTT einen webrequest <u>erhalten</u> … und das bekomme ich nicht hin.
                                      In den Einstellungen steht, dass ich diesen Link eintragen soll:
                                      https://service.iobroker.in/v1/iotService?key=<api_key>&user=<email>&service=ifttt</email></api_key>
                                      das habe ich auch gemacht, wobei
                                      • <api_key>ich durch meinen App-Key ersetzt habe: @pro_xxxxx@xxxxxxx.de_xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx
                                      • <email>ich durch meine Mailadresse ersetzt habe: xxxxxx@xxxxxxx.de
                                      Wenn ich jetzt das Applet in IFTTT auslöse bekomme ich die Meldung, dass dieses geskipped wurde, weil der Server den Code 500 zurückmeldet.
                                      Mit dem cloud-Adapter hat das problemlos geklappt … aber nun bekomme ich den Umstieg nicht hin.
                                      Ich bitte um Hilfe!
                                      Herzlichen Dank und schönen Sonntag
                                      Plasma</email></api_key>
                                        PlasmachefP Offline
                                        Plasmachef
                                        #195
                                        Da es für mein o. g. Problem noch keine Lösung zu geben scheint, folgende Übergangslösung:
                                        Kann ich eine cloud- und eine iot-instanz gleichzeitig laufen lassen?
                                        Wobei natürlich nur der iot-skill mit Alexa verbunden ist!
                                        (Hintergrund ist, dass ich Geräte habe, die keine direkte ioBroker Anbindung haben und ich deshalb über IFTTT gehen muss.
                                        Würde es auch "nur" für den eingehenden Kanal (webhook) verwenden, da der ausgehende ja problemlos über iot klappt)
                                        Danke schon jetzt für die Antworten :-)
                                          mariohbs
                                          #196
                                          @Plasmachef:
                                          Kann ich eine cloud- und eine iot-instanz gleichzeitig laufen lassen? `
                                          Ja, kannst du machen. Ich habe es z.B. wegen dem Remote-Zugriff auch so laufen. IOT für Alexa und Cloud-Adapter für die Cloud :D
                                          Mario
