  4. GELÖST: Fully Kiosk VIS und Videostream Doorbird = Kein Bild
    5.3k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
    Allodo
    ich teste gerade mit dem Fully Kiosk Browser (derzeit noch Free) herum und meiner Doorbird D202. Der Fully Kiosk läuft derzeit auf einem Fire HD 8 (5th Gen).
    Ich möchte einen View dauerhaft laufen lassen (Infos zur Uhrzeit, Temperaturen usw.) und beim Klingeln soll der View zur Kamera wechseln und dann nach kurzer Zeit wieder zurück. Das Ganze funktioniert am PC (Firefox) sehr gut und es wird ohne Probleme zwischen den Views hin und hergeschaltet.
    Allerdings bekomme ich den Videostream im Fully Kiosk Browser partout nicht angezeigt, in dem Amazoneigenen Browser auch nicht :(
    Muss man evtl. noch irgendeine Einstellung vornehmen?
    EDIT sagt:
    Ich habe das Problem dank eines Tipps hier im Forum gelöst bekommen :)
    Und zwar musste ich einen neuen User in der Doorbird-App anlegen und dann entsprechende URL eintragen, damit klappt es nun und beim Klingeln wird die View gewechselt :)
    http://IP-Adresse/bha-api/image.cgi?http-user=login&http-password=password
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      Wie schaltest du den View um?
      Ich habe da noch keine Lösung gefunden.
      Zum Amazon Tablet:
      Es könnte möglich sein das die passenden Codecs nicht installiert sind.
      Installiere doch mal den VLC
      https://www.amazon.de/VLC-Mobile-Team-f … 263&sr=8-1
      und versuche es dann nochmals. Das hat zumindest bei meinem Chinakracher geholfen das vorher auch keinen mjpeg Stream wollte.
        Allodo
        Ich habe dafür ein Script gefunden und mit meinem Datenpunkt angepasst :)
        Im Grunde genommen sind es 2 Scripte, eines zum Umschalten auf die Kamera und eins zum Zurückschalten in den normalen View.
        Umschalten auf Kamera
        function weiter() {
        setState("vis.0.control.instance", 'FFFFFFFF');
        setState("vis.0.control.data", 'Name des KameraViews');
        setState("vis.0.control.command", 'changeView');
        ! on({id: "doorbird.0.Doorbell.1.trigger", change: "ne", val: true}, function() { // Es klingelt!
        log("Auslöser Es klingelt");
        weiter();
        Zurückschalten auf normale View nach einer gewissen Zeit
        function zurück() {
            setState("vis.0.control.data", 'Name der StandardView');
        >! on({id: "doorbird.0.Doorbell.1.trigger", change: "ne", val: false}, function() {   // Es klingelt!
            timeout = setTimeout(function() {
                zurück();
        }, 10000);
            //zurück();
          Allodo
          Mit der Installation des VLC Players hat es leider auch nicht funktioniert :(
          • ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            Danke schön.
            Funktioniert.
            Ich hoffe du bekommst das Firetablet auch zum Laufen.
