  4. Warum reagiert der Vis-Editor so schlecht?
    5.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 899 Aufrufe
  • XxJooOX Offline
    XxJooOX Offline
    XxJooO
    ich kann Views anlegen, Widgets platzieren und Eigenschaften ändern. Wenn es mir dann einfällt ein View umzubenennen oder gar ein View zu löschen, dann stürzt der Editor ab oder friert ein. Muss dann den Browser aktualisieren um wieder was machen zu können. Manchmal kann ich auch ein View nicht anlegen bzw. wird es nicht in der Liste gezeigt. Aktualisiere ich den Browser wird es nicht in der Liste angezeigt. Versuche ich es neu anzulegen kommt "existiert bereits". Das Ding ist sehr zickig und schwierig mit zu arbeiten. Stimmt da was nicht oder ist das einfach so?
    ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+
      dtp
      Also ich kann deine Probleme so nicht nachvollziehen. Bei mir läuft der Editor unter der aktuellen Firefox-Version (Windows 10, Microsoft Surface Book 2 mit i5-Prozessor) sehr gut. Auch Abstürze hatte ich in den vergangenen Jahren noch nie.
      • XxJooOX Offline
        XxJooOX Offline
        XxJooO
        Ich habe jetzt die Instanz gestoppt und den Adapter gelöscht. Dann ein reboot gemacht und den Adapter und die Instanz neu installiert. Es sind danach aber immer noch alte Views erhalten. In welchen Verzeichnissen verbergen sich diese alten Dateien nach Löschen des Adapters und kann ich diese Verzeichnisse unbeschadet löschen, damit das vis vollkommen neu aufgebaut wird?
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Du kannst auch einfach neues Projekt anfangen.
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            Das hatte ich schon getan. Dann wollte ich in dem Projekt den Namen des Views ändern. Das ging aber nicht bzw. die Änderung wird nicht angezeigt. Wenn ich versuche einen der Views zu löschen, dann wird mir das gezeigt und ich kann nicht OK klicken:
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Habe gerade mit 1.1.7 ausprobiert und es geht.
              Deine Version?
              Gibt es was in der Browserkonsole?
              • XxJooOX Offline
                XxJooOX Offline
                XxJooO
                Gleiche Version, sorry, was ist die Browser-Konsole? Ich habe den Verdacht, dass es von den Sonderzeichen "/" und den verwendeten Umlauten "ä" kommt. Kann das sein? In einer weiteren Demo View sehe ich aber, dass sowohl Umlaute "Camera_Türen" als auch nicht Umlaute "TAB_Kueche_OG" verwendet wurden. Somit könnte es lediglich an den Sonderzeichen liegen…
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  F12 im Browser und dann Konsole/Console Tab
                  • XxJooOX Offline
                    XxJooOX Offline
                    XxJooO
                    Ich starte das Console Tab und versuche einen meiner Views zu löschen. Dann wird im Tab folgendes angezeigt:
                    jquery-1.11.2.min.js:2 Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression: #visview_Fenster/Rolläden/Wifi-Status
                    at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
                    at vis.js:657
                    at Object.subscribeStates (vis.js:2525)
                    at Object.renderView (vis.js:646)
                      Berchemer
                      @XxJooO:
                      Das hatte ich schon getan. Dann wollte ich in dem Projekt den Namen des Views ändern. Das ging aber nicht bzw. die Änderung wird nicht angezeigt. Wenn ich versuche einen der Views zu löschen, dann wird mir das gezeigt und ich kann nicht OK klicken: `
                      Möglicherweise mit Strg-Taste und - (Minus-Taste) den Bildschirm soweit wie möglich verkleinern und nachsehen, ob nicht irgendwo im derzeit nicht sichtbaren Bereich irgendeine Meldung ist, die Du noch anklicken muss?
                      Wieder vergrößern geht mit Strg und Plus-Taste und Normalzustand mit Strg und 0 (Zahl-Null)
                      :geek:
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Das Problem liegt tatsächlich an "/"
