  4. Homematic rega- Zustand als Trigger für Phillips Hue
5 Beiträge 3 Kommentatoren 625 Aufrufe
    totti
    Hallo Gemeinde,
    nachdem mein System halberwege stabil läuft habe ich (wie von Anfang an) immer ein Problem mit
    dem Schalten einer Hue-Deckenleuchte.
    Idee: Eine Systemvariable in Homematic (Deckenleuchte AN/AUS) mit "wahr und "Falsch" von mehreren Homematic-Tastern bedienen und
    diese dann über einen Blockly-Script abfragen und den entsprechenden Hue-Wert weitergeben.
    Allerdings funktioniert die Sache nicht oder (nicht nachvollziehbar) sehr zeitversetzt.
    Wo ist mein Denkfehler?
    LG Totti
    CCU2 mit 40 Geräten
    DS716+II
    Philips Hue
    Alexa
    Homekit nebst Siri
    Home Connect
    Kostal Wechselrichter
    SENEC Akku
    • C Offline
      csamaggi
      Ich kann nicht so ganz folgen was du vor hast. Willst du die Deckenleuchte mit den Tasten schauen oder was genau?
      Mfg Maggi
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Du weißt schon, das der hm-rega-Adapter nur alle 30 Sekunden (Default) den Abgleich macht?
        Den Wert runtersetzen ist suboptimal, aber Du kannst (ebenfalls konfigurierbar) eine virtuelle Taste auf der CCU betätigen, was dann zum sofortigen Sync führt.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Hier noch die Screenshots, wo diese Einstellungen zu finden sind
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... d001d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181014/b1e6d9930d906d801fca4ce2a6d001d2.jpg</link_text>" />
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... dea4e7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181014/6a8a1e0226638caa66ca4b46dcdea4e7.jpg</link_text>" />
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert~~~~
            totti
            Erst einmal Danke für Eure Antworten…
            Die ursprüngliche Problematik war, dass Ich über mehrere Homematic (HM-PB-6 WM55) und einem Homematic-IP (HMIP-WRC2) Taster
            eine Deckenleuchte (Osram) steuern möchte.
            Dieses hat seit Anbeginn imm er nur schlecht funktioniert - deshalb dieser neue Versuch...
            LG Totti
            CCU2 mit 40 Geräten
            DS716+II
            Philips Hue
            Alexa
            Homekit nebst Siri
            Home Connect
            SENEC Akku
